Page 2 sur 5
Re: Le bonjour du Gard, Jean-Claude 1600 GTI depuis peu...
Posté : mer. 29 févr. 2012 23:58
par Gilloo
Oui, elle ne s'adapte pas parfaitement, loin de là.
Pour ma part, je l'avais également repeinte avant parce que leur couche fine ne tient pas beaucoup...
Posté : jeu. 1 mars 2012 22:53
par Riquet
Hello Virgil,
Bravo pour ton acquisition, elle est magnifique mais quelque chose m'interpelle ?
Est tu sur que le code couleur est le LA3A rouge mars ??? elle me parait bien rouge rouge style rouge ferrari..... Ou est ce une question d'optique ??? Photo ?
Quand je met une photo de la mienne a côté, la mienne parait bien plus claire (plus orange) !!!!! voir photo
Posté : ven. 2 mars 2012 00:36
par virgil
C'est bien du LA3A, c'est mon appareil photo pô cher qui déforme les rouge si je met le flash :evil:
J'ai présenté la goulotte de réservoir, juste pour vérifier si c'est ok. Je trouve le produit plutôt bien pour une refabrication. Nouveau fabricant ou contrôle plus poussés ?
Photos:
Bon si j'ai bien compris une type 17 sans trou ne serait pas une vraie GTI :roll:
La mienne est donc bien une vraie :lol:
C'est grave docteur ?? :( :oops:
Là je m'attendais à pire, j'ai sous-traité la dépose des extensions à Junior
Là ça me plait moyen, vais déblaxonner tout ce coin pour stopper le cancer. Pas glop la fixation de l'enrouleur de ceinture ard
Bas de caisse victime d'un cric vengeur :portnawak: Assassins! :batte:
A SUIVRE
Posté : sam. 3 mars 2012 09:46
par perrin
ayant changé mon réservoir sur mon eg2 je te conseille de déposer complétement l'essieu AR car en déposant juste les silenblocs sa se démonte bien mais on ne peut pas en dire autant pour le remontage, les durites sont très difficiles à manchonnées car elles sont plus courtes et durci par le temps...
Posté : mer. 11 avr. 2012 22:22
par virgil
Bonsoir à tous :coucou:
Plus à l'atelier en ce moment que derrière l'ordi :?
Sauf pour lire la mine d'infos que contient ce forum :up: :bravo:
Oui, finalement j'ai déposé complètement le train ar et le réservoir.
Junior a utilisé l'endoscope prêté par un pote pour constater l'excellent état du réservoir d'origine. Seule la goulotte était pourrie, ouf ! :)
Vidange et rinçage jusqu'à ce que ça coule propre (10l de sp95). J'ai profité de l'occasion pour mettre un coup de peinture sur les pièces démontées et sur les soubassements:
Dépose:
Mise en peinture:
Une bonne couche d'anti-gravillon pour protéger la goulotte:
Remontage réussi:
Redressage des feuillures de bas de caisse, victimes d'attaques répétées au cric rouleur :roll: :twisted:
Les pièces qui vont être changées sur l'auto:
Vendredi, montage du filtre Marignan HIFI Filter SN40520, dégotté chez le détaillant CAL à Nîmes, sur commande.
Espérons que l'auto redémarre sans souci :roll:
à suivre...
Posté : mer. 11 avr. 2012 22:42
par JIDE
Ah l'angoisse du redémarrage :(
Et l'euphorie qui suit les premiers éclats de voix du moteur :D
C'est une Golf, donc ça démarre en toutes situations.
Superbe remise en état :bravo:
Amitiés
Posté : jeu. 12 avr. 2012 17:53
par gti30
Très bon travail! Toutes ces pièces c'est beau! 8) Je te souhaite qu'elle redemarre du premier coup. :wink:
Si elle demarre je t'invite à nous rejoindre vendredi à partir 18h30 à Remoulins pour le rassemblement yougtimer. :wink:
Posté : jeu. 12 avr. 2012 20:42
par lule
Le Gard est une belle réserve de GTI 1ère du nom :up:
En espérant te croiser à l'occase :coucou:
Posté : jeu. 12 avr. 2012 21:43
par virgil
:coucou: Merci ! :top:
gti30 a écrit : Si elle demarre je t'invite à nous rejoindre vendredi à partir 18h30 à Remoulins pour le rassemblement yougtimer. :wink:
Oui, pourquoi pas 8)
ça se passe à quel endroit? c'est toutes marques ou VW seulement ?
lule a écrit :En espérant te croiser à l'occase :coucou:
Tu vas au Col st Pierre ce week-end? :wink:
JC
Posté : ven. 13 avr. 2012 00:24
par gti30
virgil a écrit ::coucou: Merci ! :top:
JC
Ca se passe sur le parking du Carrefour de Remoulins à partir de 18h30 mais le gros de la troupe arrive vers 19h. C'est toutes marques :wink:
Posté : ven. 13 avr. 2012 01:21
par Utopiaboy
Salut bandes de gardois !
Puisqu'on parle du rencard de Remoulins, voici le sujet qui lui est consacré : http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =28&t=1725
En espérant vous y retrouver demain :up:
Posté : ven. 13 avr. 2012 20:52
par lule
JC
Oui, je serai au col St Pierre dimanche dès l'aube !
Posté : ven. 13 avr. 2012 22:25
par virgil
Bon, pour le rencard à Remoulins, c'est rapé, ça sera pour une autre fois...
Nous avons passé une grosse partie de l'après midi à bricoler et remettre en route la Golf. Grâce à la mine d'infos que contient ce forum, ce fut une formalité ou presque :wink: :
Le fameux kit "Marignan", j'ai pris un filtre d'avance au cas oû:
Mon montage, j'ai protégé le filtre avec un bout d'élastomère et inséré une patte en alu sous les serflex pour le visser sur le support ar de la pompe:
Un coup de propre au bac à batterie, ponçage, acide phosphorique pour stopper la rouille, apprêt-peinture:
Un bout de tapis caoutchouc pour protéger et amortir:
Hop, remise en route, elle part à la 3eme sollicitation du démarreur, mais tourne "sur trois pattes" :evil:
Diagnostic confirmé en débranchant un par un les fils de bougie, le cylindre côté distri ne "donne" pas.
J'inverse 2 bougies, même résultat :moui: Je change en neuf: tête et doigt d'allumeur, fils de bougie, bougies (NGK)
Idem, que 3 cylindres :roll:
Je dépose les injecteurs pour contrôler les débits et le jet, plateau sonde bloqué en haut, l'injecteur du cylindre incriminé "pisse" tout de travers...
Le plateau avant nettoyage:
Démontage et passage aux ultrasons, la suite en images:
Après 20 secondes au démarreur, plateau sonde au maxi:
Après 3x cycles de 5mn, c'est tout crapoto là au fond et le "jus" (du pétrôle) est plus foncé:
Rinçage à l'essence, remontage et vroumm!! elle a retrouvé ses 4 cylindres :hourra:
Je laisse chauffer tranquille, et part essayer l'auto, la montée de Clarensac confirmera que tous les chevaux sont bien là ! :up: :bravo:
à vous pour les commentaires !
lule a écrit : Oui, je serai au col St Pierre dimanche dès l'aube !
Tu viens en Golf ? J'y serai aussi avec Junior, on monte supporter un pote qui court (Norma M20 à moteur de moto)
JiCé
Posté : sam. 14 avr. 2012 01:25
par Tony
Magnifique remise en beauté de cette belle furie rouge :bravo: :up:
Et bravo pour le montage plus que soigné du pré-filtre :wink:
Posté : sam. 21 avr. 2012 16:07
par vr addict
superbe acquisition et beau travail :up:
Posté : mer. 25 avr. 2012 16:14
par virgil
:coucou: Des nouvelles:
J'apprend la Golf et ses subtilités, que du bonheur ou presque !
l'auto roule plutôt bien, du couple vers 4000/4500tr/mn, j'évite de dépasser 5000 pour le moment.
Vidange à la Motul 4100 15w50, viscosité plus adaptée sous nos latitude chaudes que la 10w40 (elf compétition) précédente un peu fluide.
Réglage de l'avance à zéro degré à l'aide de la lampe stroboscopique.
Elle démarre très bien même à chaud, le réservoir est bien étanche, pscchhiitt à l'ouverture comme la binouze :yaisse:
A froid, je soupçonne un souci de tiroir d'air additionnel, le ralenti est bien trop bas, genre 700tr/mn puis il se stabilise après quelques minutes à 1000tr/mn. Vais parcourir le forum pour essayer de trouver des infos sur ce sujet :top:
Au plaisir de vous rencontrer à la sortie en Ardèche début juin !
Posté : mer. 25 avr. 2012 16:42
par Xtof
virgil a écrit :
Salut :coucou:
Dis donc, c'est quoi ces petites merveilles que l'on devine derrière ?
Tu nous en dit plus :wink:
Sinon, bon boulot sur ta (moins rapide que les grises) belle rouge ! :up:
Posté : mer. 25 avr. 2012 17:05
par virgil
No problémo, je vous poste quelques images de mes autres jouets dans la rubrique ad'hoc :wink:
Jean-Claude
Posté : ven. 27 avr. 2012 18:43
par Xtof
Tu nous met un petit lien quand c'est fait ? :wink:
Posté : ven. 27 avr. 2012 22:01
par virgil
