silent-blocs urethane
Re: silent-blocs urethane
j'avais monter les miens a la graisse qui etait fourni , et j'ai pas de probleme , cela dit , a 7000 tours sur circuit avec une ligne groupe A meme si ca couine j'entend pas !!!
Salut, quand je roule à 90/100 kmh plus de bruit....
Ca couine uniquement jusqu'à 50kmh
Salut à tous ,petite question:
peut-on mettre de la graisse "normale"(à roulement par exemple) sur les silent blocs uréthane sans que ça les bouffe?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- domi62730
ludo,faudrait avant un nettoyage au karcher (eau chaude, pas vapeur),car là,en ayant beaucoup mélangé de produits,tu peux avoir des réactions zarbi-tu peux demander aussi le produit anti- couinement qu'utilisent les garagistes pour les courroies ,(meme neuves), bruyantes-ça s'appelle "belt silencer" ou quelque chose comme ça-
j'ai tout nettoyé au karcher et ensuite j'ai mis de la graisse blanche mais ça couine toujours....
Je vais essayer l'anti- couinement pour les courroies
finalement à un moment donné faut pas étre têtu....., donc démontage ( j'ai démonté amortisseur+ fusée en un seul bloc comme ça pas de modif de la
geométrie),graissage à la graisse au lithium skf bien partout et plus de bruit
Si vous montez ce genre de silent bloc n'hésitez pas=> graissage à donf.
p
p
- Gilloo
Gilloo a écrit :Bah, faut démonter, quoi...
C'est quand même mieux comme ça
- Gilloo
Bah oui, sinon ça ne pénètre pas entre les surfaces...
Content que tu es réglé ton problème
Merci,
c'est plus agréable de rouler comme ça
J'ai monté les même que toi et j'ai eu un pb :
La fixation Triangle à la caisse, vis avec un epece de guide dorigine. Avec ce kit ils te donnent une piece cylindrique à mettre a la place.
mon pb était que ce nouveau guide cylindrique, donné du flottement avec la vis. la vis était pas assez épaisse. Tu me suis ?
Est ce que t'as eu ce pb toi aussi ?
Salut, non pas de problème à ce niveau, tu enfile le triangle, tu mets la vis , tu serres et c'est bon normalement y'a pas de flottement
