Ralenti a chaud et réservoir sans pression
Re: Ralenti a chaud et réservoir sans pression
Pas facile a dire pour le piston du doseur je l'avais inspecter et il semblait bien coulisser, en théorie , sa fait quoi si je descend un peu le plateau sonde en tordant le ressort de buté ?
- cedric1028
A tiens, j'avais pas lu jusqu'au bout ce sujet !
Le titre peut être trompeur !
Je poste en ce moment sur le sujet inverse, mais qui semble le même http://passiongolfgti.com/Forum2010/vie ... =11&t=3328
Dans mon cas, une série de tests m'emmènent vers un tiroir d'air additionnel qui semble fatigué ; à confirmer d'ici peu.
Tente déjà d'agir sur son excentrique ; la peinture jaune sur la vis signifie juste que le réglage du bilame était niquel ya 30 ans...
Cédric
Cédric
