Page 2 sur 3
Re: Accumulateur de pression d'essence
Posté : lun. 12 mai 2014 20:35
par Bernard
:coucou: Moi j'avais le même soucis de démarrage à chaud, en insistant elle démarrait mais sur 3 pattes quelques seconde. J'ai changé l'accumulateur (qui n'avait pas de fuite) depuis plus de soucis, elle démarre au quart de tour, mais par contre je n'avais aucun soucis de puissance.
Posté : lun. 12 mai 2014 20:44
par Bernard
Chez Pièces Auto.com l'accu en 40 cm3 ref Bosch 0438170040 est à 78 euros..
Posté : mar. 13 mai 2014 16:35
par Wizzle
Bernard a écrit ::coucou: Moi j'avais le même soucis de démarrage à chaud, en insistant elle démarrait mais sur 3 pattes quelques seconde. J'ai changé l'accumulateur (qui n'avait pas de fuite) depuis plus de soucis, elle démarre au quart de tour, mais par contre je n'avais aucun soucis de puissance.
Moi c'est pas seulement quelques secondes qu'elle tourne sur 3 pattes.
Dernièrement j'ai fait un trajet d'une dizaine de kilomètres. Elle à démarré sur 3 pattes. Maintenir une pression constante sur l'accélérateur pendant un moment n'a rien changé. J'ai pris la route, le moteur n'a retrouvé son fonctionnement normal qu'a plus de la mi-parcours. Idem au retour.
Posté : mar. 13 mai 2014 16:36
par Wizzle
Bernard a écrit :Chez Pièces Auto.com l'accu en 40 cm3 ref Bosch 0438170040 est à 78 euros..
Effectivement elle est en "promo", merci pour le tuyau! :up:
Posté : mar. 13 mai 2014 16:49
par Wizzle
Est-ce que les montages de la pompe et de l'accu sont différents entre un "DX" et un "EG" ?
S'il sont bien interchangeables, j'ai la possibilité de prélever ces pièces sur une 1800 pour faire un essai.
Posté : mar. 13 mai 2014 18:02
par labeuzzz15
Pas de souçis pompe et accumulateur sont identiques 8)
Posté : mar. 13 mai 2014 20:38
par Bernard
Si elle tourne aussi longtemps sur 3 pattes, je ne suis pas certain d'un problème d'accu. A tu dejà verifié ton CO et ton avance à l'allumage?
Posté : mar. 13 mai 2014 21:37
par Jos
bougies, compressions, ça donne quoi ?
Posté : mer. 14 mai 2014 12:25
par Wizzle
labeuzzz15 a écrit :Pas de souçis pompe et accumulateur sont identiques 8)
Ahh super! Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. :up:
Posté : mer. 14 mai 2014 12:36
par Yedog
:roll: heu..Wizzle stp déjà fait la remarque , mais si tu ne veux pas que ce post coupe court à nouveau , merci de répondre aux questions que l'on te pose 8)
y'à pas plus démotivant quand on essaie d'aider quelqu'un :mrgeen:
Jos a écrit :bougies, compressions, ça donne quoi ?
Bernard a écrit :Si elle tourne aussi longtemps sur 3 pattes, je ne suis pas certain d'un problème d'accu. A tu dejà verifié ton CO et ton avance à l'allumage?
Posté : mer. 14 mai 2014 14:47
par Wizzle
Il y a deux problèmes distincts je pense, un problème de mauvais fonctionnement du moteur (allumage, réglage) et un problème d'arrivée d'essence lors des redémarrages à chaud.
Pour la petite histoire :
Lorsque j'ai eu la voiture, elle manifestait déjà un manque de puissance à froid et des problèmes de redémarrage à chaud. Je l'ai faite régler (allumage, co) dans une station Bosch mais ça n'a rien changé.
Ensuite des amis ont incriminé l'allumeur. Ils l'ont démonté, ont constaté qu'il avait du "jeu" et remplacé par un allumeur qui provenait d'une Golf 1500. Réglage à la lampe strobo et réglage du CO sont fait. Les bougies 3 électrodes sont remplacées par des Bosch 1 électrode neuves et conformes à l'origine. Après essai la voiture tourne correctement mais pose toujours des problèmes de redémarrage à chaud.
Je les quitte. Sur le retour la voiture cale. Elle redémarre difficilement. Je rentre tant bien que mal avec une voiture qui fait un bruit de mobylette et qui pétarade...
Par la suite, l'allumeur d'origine retrouve sa place.
Fils de bougies, tête de delco, contacteur, rupteurs sont remplacés par du neuf. Les bougies (encrassées, bien que la voiture n'ait parcouru qu'une centaine de kilomètres) sont nettoyées.
Un réglage de l'allumage est effectué avec une lampe strobo basique (elle se branche sur un fil de bougie).
Malgré ces pièces neuves et ce réglage, je trouve que son fonctionnement n'est toujours pas optimal. Les problèmes de redémarrage à chaud persistent.
Et depuis qu'elle est rentrée à la maison, elle démarre systématiquement sur 3 cylindres.
Les compressions n'ont jamais été prises. Est ce qu'on peut les prendre sur une voiture qui tourne "mal"?
Merci de vôtre intérêt et de vos réponses. :up:
Posté : mer. 14 mai 2014 14:51
par Wizzle
[quote="Yedog"]:roll: heu..Wizzle stp déjà fait la remarque , mais si tu ne veux pas que ce post coupe court à nouveau , merci de répondre aux questions que l'on te pose 8)
Désolé Yedog, j'avais prévu de répondre en deux étapes pour prendre le temps de répondre correctement à Bernard et Jos.
Posté : mer. 14 mai 2014 15:19
par Yedog
pas de soucis dans ce cas :wink:
marque et reférence de ton doigt d'allumeur? j'ai eu de gros soucis avec une correspondance fantaisiste chez Beru l'an passé..la voiture tournait sur 3 cylindres :wink:
pas de pb pour prendre ses compressions..sais tu quel cylindre ne donne pas ? As tu fais le test d'enlever un par un tes fils de bougies pour affiner ce diag?
Posté : mer. 14 mai 2014 20:19
par Bernard
Ok, donc déjà pas de boulot de fait à ce niveau, suis déjà les conseils de Yedog :wink:
Posté : ven. 16 mai 2014 17:24
par Wizzle
Yedog a écrit :pas de soucis dans ce cas :wink:
Très justement le doigt d'allumeur n'a pas pu être changé car la référence commandée en Beru flottait dans l'ergot de l'allumeur.
Celui qui était sur l'auto est un Bosch, référence 1234332 224.
Je ne sais pas quel cylindre ne donne pas, je vais regarder ça pendant le weekend et je te tiens au jus.
Posté : dim. 1 juil. 2018 18:07
par tonare64
Bonjour à tous
Ayant des soucis de démarrage après quelques heures au soleil
Lors de rassemblement.de voitures anciennes , on m a dit de déposer et nettoyer en soufflant
le clapet anti retour
Avez vous des photos pour me montrer où il se trouve
Et s il est facile de le démonter ? Car suis pas trop
bon côté meca
Merci d avance pour vos conseils
Posté : dim. 1 juil. 2018 21:12
par Bernard
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/soupa ... 122104.htm
Voici le clapet en question, il se trouve sur la pompe sous la caisse du coté droit :wink:
Posté : lun. 2 juil. 2018 12:02
par tonare64
Salut Bernard
Et ce clapet se situe dans le réservoir ?
Posté : lun. 2 juil. 2018 19:26
par tonare64
J ai refait l essais de la laisser en plein soleil cette après-midi
Et elle a démarré du premier coup
A ne plus rien comprendre
Posté : lun. 2 juil. 2018 21:20
par Bernard
Salut, non non il est placé a l'entrée de la pompe voici une photo avec la pompe et le clapet
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe ... C46200.htm
