changement de diamètre de jantes
Re: changement de diamètre de jantes
ok, merci à vous 2, et en 195/50x15 ou 185/50x15 du coup ?
185 50 non homologué
Désolé, je voulais dire 195/50 ou 185/55 du coup ?
L'important étant pour moi la tenue de route et le freinage ...
Et je reviens sur mes jantes .. j'aimerai enlever la peinture noire et retrouver un aspect en alu.
Que me conseillez vous au final ? les garder et les repeindre ou les vendre et en racheter à l'identique en alu ?
merci a tous
merci a tous
cela vas etre dur a decaper parfaitement et dommage car ce sont des jantes rares
c'est juste de la peinture sur le centre, donc décapage plutôt simple et rien d’irréversible.
Décapage => peinture grise et tu aura les mêmes que celles de la photo de Philippe
c'est aussi possible de les faire en gold (photo trouvée sur le net):
et si tu regrette de les avoir repeintes tu les refait en noir
c'est ce que je me dis, surtout que rien ne me dit qu'elles sont noires d'origine, c'est peut être des jantes alu qui ont été repeintes non ?
je trouve bizarre qu'on ait du mal à lire les infos de dimensions sur la jante, le débord est illisible, je n'arrive vraiment pas à lire quoique ce soit !
ce qui complique la chose si je me met à la recherche de nouvelles jantes dans les mêmes dimensions !
Combien vous pensez que ça me couterait à peu près de repeindre les 4 jantes ? elles sont toutes nickel, pas de fissure ni quoique ce soit dessus...
J'ai vu des BBS 15p sur le net avec un ET25 pour 6' de large.
Est ce que ça passe dans les passages de roues selon vous ?
Bonjour
J ai l occasion d avoir des ATS en 7x15 ET 28
Pour une ONE mais j ai peur que ça touche
Si ok je pense mettre des 195x50
Pouvez-vous m aider merci
- Philippe
Ca touche à l'arrière et à l'avant quand on attaque. Ce pourquoi la GTI a été conçue.
Merci Philippe pour ces infos
Ce sont des 7x15 avec un ET plus important qu il me faut alors ?
L'idéal c'est du 6" de large en et 35 ou 38!
Merci bill blue. Et il est très difficile à trouver des 6x15 ET35 ou des 6x14
Merci encore pour vos réponses bon week-end
ET33 maxi avec du ET28 de grande chance que ça frotte dans les ailes surtout en 195 sans parler du travail suplementaire sur les roulements de roues qui s'useront plus vite
Merci polo40g
Je ne vais pas les acheter trop de points négatifs
Encore merci
Encore merci
- Philippe
Si on veut vraiment rouler en 15 et en One GTI il faut des ATS 5,5 ou 6.
Avec les antiques P7 ça accrochait pas mal.
Maintenant pour moi, le mieux est du 185/60/14.
Très très bon compromis et grand choix de gommes.
En 13 ça se laisse glisser avec beaucoup de jouissance.
Bonsoir
Quelqu’un pourrait me dire où lire l ET sur une ATS cup
Car je ne la trouve pas Où dois-je regarder ?
Au centre, dans le noir! avec un "e" devant!
Merci billiblue
Je pense avoir trouvé il y a que le e minuscule sans le t
Donc celles que j ai vue est de e20 (pas bon du tout)
Je vais garder mes tôle
Merci bonne journée
Merci bonne journée
Selon leur origine c'est "e", "et", "is" et ça peut s'appeler déport, écuanteur, offset etc
