Remise en état de ma golf gti 1
Re: Remise en état de ma golf gti 1
en théorie, c'est le premier en partant de la droite sur la rangée du bas ;)
Berny gti
Message par Berny gti »
Pas de réponse ! :(
Berny gti
J avais pas vu la réponse désolé...celui qui est numéroté 21 ? Et la centrale clignos ?
Berny gti
Problème résolu, une fois le bouton de warning changé tout re fonctionne :)
Berny gti
Ca y est hauteur d origine aussi a l arrière
Berny gti
Est ce que vous auriez soit des photos soit un schéma des différentes parties qui composent l alimentation en air frais pour la boîte à air , car pour le moment elle ingurgite que de l air relativement chaud
J ai une autre question est ce que les GTI sont sujettent aux joints de culasse , car bizarrement j ai une espèce de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d huile , par contre a la jauge l huile est bien propre et claire , dois je m inquiéter ?
Merci pour vos réponses
polo40g
Message par polo40g »
Ont est dans la sison ou la question du joint de culasse revient , mayo au bouchon fumée blanche a l’echappement :D
Tres souvent du au froid et l’humidité si ton auto ne consomme pas de liquide de refroidissement et n’est pas en surpression dans le circuit de refroidissement c’est u’il est ok :wink:
Berny gti
Maintenant que je roule un peu avec mon auto , j ai remarqué un problème de redémarrage a chaud , je crois que c est récurrent sur nos autos , j ai entendu parlé d injecteur qui fuit , avez vous ce genre de problèmes , quels sont vos diagnostics et solutions éventuelles ?! Merci d avance
Démarrage à chaud: accumlateur de pression d'essence.
Pour la boîte à air, la 3 ème solution, la prise d'air se fait dans la traverse avant et se fixe dessus.
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... t_id=51668
Berny gti
Merci pour les réponses
L accumulateur , c est cette bestiole ? Ça se répare , ça se change systématiquement, occase est ce que ça vaut le coup ?
à la 1 : oui
à la 2 : non, oui, non :roll:
Berny gti
Je vais m attaquer à la réfection du tableau de bord avant son remplacement , je voulais savoir quels sont les modèles concernés par les liserés rouges , la mienne est de décembre 1980
Liseré rouge au TDB de 7 à 12/1980. :wink:
oettinger94
Message par oettinger94 »
Même jusqu'à début 81,ma première EG de janvier 81 les avait. :wink:
Rectification. De 9/80 à 12/80.
La tienne a été produite avant 1/81 et livrée en 1/81 apparemment. :wink:
Berny gti
Préparation du futur tableau de bord avec les liserets rouges ?!
Par contre j ai changé mon bloc compteur oettinger pour un origine et je suis parti faire un essai et j ai le témoin d huile qui s allume avec un son comme un avertisseur !!!??? Je vais essayer de vous mettre une vidéo
Berny gti
Impossible de mettre la vidéo , mais j ai besoin de vos retours pour ce voyant de pression d huile qui s allume et cet espère de Grrrrrr bruyant qui l accompagne , le niveau d huile est bon , la seule chose que j ai faite est le remplacement du bloc compteur ......
Berny gti
Berny gti
N ayant pas de réponses , je continues mes recherches seul....on m a dit que cela viendrait des capteurs de pression d huile , mais il en existe de différentes couleurs en fonction de la pression d huile , donc pour la pression d un 1600 EG , combien de bars de pression ?
Svp merci d avance
Si tu veux une réponse technique pose ta question dans la rubrique technique, tu aura plus de chances d'avoir une réponse.
Les membres du forum ne suivent pas forcement l'ensemble des postes de restauration ... de plus, tu n'aura pas forcement une réponse le jour même :sage:
