Page 2 sur 3
Re: Remise en état de ma golf gti 1
Posté : dim. 24 janv. 2016 14:10
par Jos
en théorie, c'est le premier en partant de la droite sur la rangée du bas ;)
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:16
par Berny gti
Pas de réponse ! :(
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:18
par Berny gti
J avais pas vu la réponse désolé...celui qui est numéroté 21 ? Et la centrale clignos ?
Posté : lun. 25 janv. 2016 12:59
par Berny gti
Problème résolu, une fois le bouton de warning changé tout re fonctionne :)
Posté : sam. 30 janv. 2016 18:56
par Berny gti
Ca y est hauteur d origine aussi a l arrière
Posté : sam. 30 janv. 2016 19:02
par Berny gti
Est ce que vous auriez soit des photos soit un schéma des différentes parties qui composent l alimentation en air frais pour la boîte à air , car pour le moment elle ingurgite que de l air relativement chaud
J ai une autre question est ce que les GTI sont sujettent aux joints de culasse , car bizarrement j ai une espèce de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d huile , par contre a la jauge l huile est bien propre et claire , dois je m inquiéter ?
Merci pour vos réponses
Posté : sam. 30 janv. 2016 21:37
par polo40g
Ont est dans la sison ou la question du joint de culasse revient , mayo au bouchon fumée blanche a l’echappement :D
Tres souvent du au froid et l’humidité si ton auto ne consomme pas de liquide de refroidissement et n’est pas en surpression dans le circuit de refroidissement c’est u’il est ok :wink:
Posté : sam. 6 févr. 2016 16:31
par Berny gti
Maintenant que je roule un peu avec mon auto , j ai remarqué un problème de redémarrage a chaud , je crois que c est récurrent sur nos autos , j ai entendu parlé d injecteur qui fuit , avez vous ce genre de problèmes , quels sont vos diagnostics et solutions éventuelles ?! Merci d avance
Posté : sam. 6 févr. 2016 16:47
par Bill Blue
Démarrage à chaud: accumlateur de pression d'essence.
Pour la boîte à air, la 3 ème solution, la prise d'air se fait dans la traverse avant et se fixe dessus.
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... t_id=51668
Posté : sam. 6 févr. 2016 18:24
par Berny gti
Merci pour les réponses
L accumulateur , c est cette bestiole ? Ça se répare , ça se change systématiquement, occase est ce que ça vaut le coup ?
Posté : dim. 7 févr. 2016 00:26
par Jos
à la 1 : oui
à la 2 : non, oui, non :roll:
Posté : ven. 12 févr. 2016 13:37
par Berny gti
Je vais m attaquer à la réfection du tableau de bord avant son remplacement , je voulais savoir quels sont les modèles concernés par les liserés rouges , la mienne est de décembre 1980
Posté : ven. 12 févr. 2016 13:49
par Philippe
Liseré rouge au TDB de 7 à 12/1980. :wink:
Posté : ven. 12 févr. 2016 17:28
par oettinger94
Même jusqu'à début 81,ma première EG de janvier 81 les avait. :wink:
Posté : ven. 12 févr. 2016 17:41
par Philippe
Rectification. De 9/80 à 12/80.
La tienne a été produite avant 1/81 et livrée en 1/81 apparemment. :wink:
Posté : sam. 13 févr. 2016 14:27
par Berny gti
Préparation du futur tableau de bord avec les liserets rouges ?!
Par contre j ai changé mon bloc compteur oettinger pour un origine et je suis parti faire un essai et j ai le témoin d huile qui s allume avec un son comme un avertisseur !!!??? Je vais essayer de vous mettre une vidéo
Posté : sam. 13 févr. 2016 19:27
par Berny gti
Impossible de mettre la vidéo , mais j ai besoin de vos retours pour ce voyant de pression d huile qui s allume et cet espère de Grrrrrr bruyant qui l accompagne , le niveau d huile est bon , la seule chose que j ai faite est le remplacement du bloc compteur ......
Posté : dim. 14 févr. 2016 16:02
par Berny gti
Posté : lun. 15 févr. 2016 11:52
par Berny gti
N ayant pas de réponses , je continues mes recherches seul....on m a dit que cela viendrait des capteurs de pression d huile , mais il en existe de différentes couleurs en fonction de la pression d huile , donc pour la pression d un 1600 EG , combien de bars de pression ?
Svp merci d avance
Posté : lun. 15 févr. 2016 12:31
par mr-Cobra
Si tu veux une réponse technique pose ta question dans la rubrique technique, tu aura plus de chances d'avoir une réponse.
Les membres du forum ne suivent pas forcement l'ensemble des postes de restauration ... de plus, tu n'aura pas forcement une réponse le jour même :sage:
