Une nouvelle Golf GTI 16s 1986 JGregoire
Re: Une nouvelle Golf GTI 16s 1986 JGregoire
Ah Ok, tu as bien fait de préciser.
Non pas en même temps que la bande adhésive, car il y a des 85 avec moulures en rouge mars
a+
mb.83
Message par mb.83 »
bonsoir
vraiment jolie en rouge cette gti 16s petit carreaux .
michel
Jgregoire
Message par Jgregoire »
Bonjour A tous et bonne année!
Un peu au ralentit depuis un petit mois, je suis papa (première fois) depuis le 30/12, donc un peu occupé!
Ducoup juste un peu avancer sur la GTI, remise radia taille origine, j’ai changer le dernier support moteur avant, encore du nettoyage compartiment moteur,...
J’ai plusieurs pièces que je n’arrive pas à trouver, pouvez vous m’aidez?
-Les vis et écrou de fixation amortisseur sur moyeu de roue avant?
- Support ventilateur pour radia de GTi 16s (j’ai dû piquer celui de ma boston pour l’instant)
- cache comodo phase 1 petit comodo
-mousse assise siège
- petite pièce plastique séparateur des durite qui alimente les injecteur?
- Les cache autour du radiateur pour guider l’air
-durite eau radia (haut et bas), car si mecatechnic, la photo ne correspond pas à c’elle que j’ai besoin.
Une autre question également, comment passe les tuyaux de lave glace normalement, car je pense que quelque chose ne va pas, et mon tuyau et trop court ?
Merci à vous
jetta-12
Message par jetta-12 »
Tn tuyau de lave glace dois déboucher sous le cache du module à droite de la baie de parebrise, il doit y avoir un perçage dans le tablier, j’en déduis ca d’après photo, j'ai pas la voiture a coté: http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... p?id=15262
Il te faudrais avoir ETKA pour regarder toutes les références afin de trouver tes pièces, pour les guide d'air, je n'avais pas trouvé en neuf les bon modèles. Pour la tole de radiateur/ventilateur c'est la même que sur les petit essence, comme le 1300cc d’après mes recherches.
Il manque un plastique sous la grille et le tuyau passe le long du compas de capot!
La seule photo que je trouve du plastique, on en avait découvert 2 ou 3 références différentes, peu de visibilité sur le tuyau malheureusement.
Tu parles de ce plastique :
Comment tu as fais pour avoir l'admission d'air qui brille autant ?
Bonjour JGregoire
Jeune papa certes, mais il faut penser à l’héritage familial, ta GTI 16S petits carreaux.
As-tu pu reprendre les travaux dessus ta Golf ?
Vendue... je l'ai vue passer sur leboncoin
Fr@nky a écrit : mer. 2 juin 2021 19:47Vendue... je l'ai vue passer sur leboncoin
Comment cela vendue ?
jetta-12
Le mec l'a vendu.
