Page 2 sur 2
Re: Travaux de carrosserie .
Posté : mar. 9 mars 2021 14:32
par David33
Bils a écrit : mar. 9 mars 2021 10:18
Excellent boulot, tu es bien équipé avec un tig!
Je n'aurais pas cru que la tôle ait pu être déchirée.
Concernant la marque du scotch, un truc d'un vieux carrossier sur des parties non visibles, pour ne pas laisser de marque nette de scotch; le dernier scotch posé lors du masquage est laissé baillant côté à peindre.
Cela permet de s'assurer d'avoir un démarquation noyée en brouillard.
Pour ne pas laisser de marque nette, plusieurs m'ont dit qu'il fallait retourner le scotch.
Posté : dim. 14 mars 2021 13:01
par TONKA
Pour verrouiller la porte, la serrure vient mordre une pièces fixée sur la carrosserie, il y a en principe un caoutchouc sur cette pièce. Chez moi il est raide, j'aimerais le changer.
Je n'arrive ni a trouver la référence de cette pièce sur 7ZAP ni sur un site de vendeur, je ne dois pas savoir comment chercher!
Si quelqu'un a la référence sous la main je suis preneur
Posté : dim. 14 mars 2021 17:27
par TONKA
HAHA j'ai trouvé, c'est un pivot de porte!
J'ai trouvé mon bonheur du coup....
Posté : lun. 15 mars 2021 18:58
par David33
TONKA a écrit : dim. 14 mars 2021 13:01
tu peux faire une photo car j'avoue que je ne comprends pas exactement ce que tu cherches.
J'essaierai de t'aider à trouver la référence derrière.
Posté : lun. 15 mars 2021 19:32
par TONKA
Salut, merci DAVID.
C'est ça que je cherchais:
https://www.vagdiscount.com/pivot-de-po ... p-385.html
Chez moi la partie en plastique c'est désagrégée, ça fait un sale bruit quand on claque la porte!
Posté : mar. 16 mars 2021 23:33
par David33
je vois ce que tu veux dire, la partie marron ... là, j'ai bien peur qu'à part en trouver un pivot complet d'occasion ... tu ne trouveras pas ton bonheur
Sur le lien que tu as mis, le pivot complet, vaut même pas 4€, qu'est ce qui t'embête de le commander ?
Posté : mar. 16 mars 2021 23:37
par TONKA
Rien, deux sont en route!
Mais je regarde toujours si c'est possible de réparer avant de changer
c'est mon état d'esprit!
Posté : ven. 26 mars 2021 22:00
par TONKA
J'ai terminer mon travail sur cette portière:
Fini la portière grise....
Pas mal de choses dans une portière mine de rien, dont un ou deux trucs bien galère quand on sait pas par quel bout commencer....
J'en ai profité pour refaire la mousse autour de la poignée qui n'était plus que poussière et le pare pluie. J'ai choisi de le placer avec un mastic Butyle.... Ça s’enlève facilement. Seul défaut, frais il fait des filaments à la séparation. Le phénomène va peut être s'estomper. A suivre au prochain démontage......
............. qui est pour bientôt étant donné que j'ai cassé les plastiques de maintient de la gâche. Ceux qui tiennent les petites tringles....
Autre pièce endommagée au démontage , le joint de vitre supérieur qui à la même maladie que la baguette de toit.
Autre point négatif, j'ai eut la mauvaise idée de chatouillé la peinture fraiche de deux semaine avec de l’acétone.....
C'est vraiment pas sec au bout de deux semaines.... heureusement cela reste peu visible...
Point positif, la portière est plutôt bien en place. J'avais fait le paris de ne pas la pointer sur place, mais de juste la redresser avant le démontage.
Résultat: Je suis 8mm trop haut environ à la poignée. J'ai gratté 4 mm en pesant de tout mon poids dessus, en insistant encore et encore.... pas évident. Les 4 restant se mettent en place en s'enclanchant, sans forcer.
La seconde porte à surement la même maladie....
Posté : lun. 29 mars 2021 09:26
par David33
On ne voit pas les photos ?
Posté : lun. 29 mars 2021 12:28
par TONKA
Remarque très pertinente !
C'est fait merci DAVID
Posté : mer. 16 juin 2021 14:03
par David33
C'est bien ce qui me semblait ... il n'y a pas de photo avec la porte repeinte en rouge.
Je sais bien que le gris et le rouge, cela donne un côté "Racer", mais bon, ça fait aussi un "Tuninje" !
Posté : mer. 16 juin 2021 14:18
par TONKA
Vraiment pas fan du gris et rouge...... la porte grise le reste et la rouge aussi! Ça fait belle lurette que j'ai remonté la bonne porte.
J'espère que tu n'a pas fait d'insomnie a cause de mon manque de communication ?
Posté : mer. 16 juin 2021 20:46
par Jim
Ce pare pluie me saoule a chaque fois que je dois le démonter... C'est une partie à ne pas bâcler, sous peine de se retrouver avec un panneau de porte mouillé qui tombe en lambeau.
Ca a allé bien étanche comme ca.
Je l'ai déjà fais avec du double face et de l'isolant en sous couche de parquet.
Posté : mer. 16 juin 2021 21:00
par TONKA
Oui Jim c'est pénible à enlever et remettre.... Le mastic butyle de chez sika est replaçable. La réf est dans le post sur la page 1. Si jamais tu essaies, prend en un autre, pour comparer. Celui ci va bien mais fait des filaments quand on démonte.... Il faut suivre avec une spatule pour ne pas en mettre partout. Le produit de chez Honda est parfait par contre. Mais je ne trouve pas la référence . dommage!
Posté : mer. 16 juin 2021 21:02
par TONKA
Et oui c'est parfaitement étanche... L'histoire ded filaments va peut-être s'arranger si le produit sèche.....
Posté : jeu. 17 juin 2021 20:34
par Jim
Super, merci du partage
Posté : dim. 20 juin 2021 14:58
par Fr@nky
Beau travail, je suis parfaitement incapable de réaliser ce genre d'opération ! Et la charnière inférieure de la porte de ma bleue commence à avoir les mêmes stigmates
on passera sur l'étanchéité des panneaux de portes avec laquelle je me bats depuis quelques années
mais je retiens ton produit !
Posté : dim. 20 juin 2021 22:25
par yannis
Pour l’étencheité, en ayant fait au plus simple j’ai résolu mon problème...
Bien nettoyer les évacuations d’eau en bas des portes, du film de protection de peintre que j’ai doubler et découper au format de la contre porte, un pistolet à colle qui chauffe suffisamment pour faire légèrement « fondre » le plastique et faire une étanchéité parfaite, des joints de lèche vitre neuf !
Depuis... RAS même en cas d’orage !
Montant total 60€ dont 50 de lèche vitres !
Posté : dim. 10 nov. 2024 01:01
par adrienb
TONKA a écrit : mar. 9 mars 2021 14:25
Ok. Merci pour les précisions !
J'ai pas mal de
retouches à faire. Je pense à investir dans un petit pistolet, les bombes ça coûte une blinde.... Du coup je passerais en brillant direct, ça sera plus simple pour le ponçage et le polissage des raccords..... En attendant un complète intégrale !
Bonne idée pour le pistolet ! C’est vrai que les bombes finissent par coûter cher, et le rendu n'est pas toujours au top. Tu as finalement opter pour quelle marque de pistolet ?
Posté : ven. 10 janv. 2025 19:54
par TONKA
Salut, je n'ai pas suivi mon conseil, toujours à la bombe.... en attendant des jours meilleurs!
