[G2] AUDIO - Installation invisible et performante
Re: [G2] AUDIO - Installation invisible et performante
C’est tout à fait ça. :top:
Othman
Message par Othman »
Bravo Aurélien c’est super propre!
par contre, il faudra que tu décrives ce que tu as exactement pour l'avant.
Par exemple, sur l'Edition One, j'avais les twitters et les cones simple voies dans les portières. J'avais remplacé les cônes par du 2 voies et j'avais beaucoup trop d'aigus.. En attendant, j'ai dé-soudé les twitters des HP 2 voies dans les portières. J'ai aussi des 2 voies JBL de 10cm, qui apporterait un peu plus de médiums. A tester quoi..
Effectivement. Je vais prendre des photos ;-)
Aurélien, pour ta platine en bois...
Tu fais 2 pattes qui descendent bien en dessous des points de fixation inférieurs: c'est pour le guidage des fils? Et/Ou bien la platine repose sur la coque?
Tu fais aussi remonter la platine très haut au dessus de l'ampli. C'est pour une raison esthétique, afin de suivre les contours?
Merci de tes éclaircissements :up:
Salut Ivan,
Oui en bas ça repose sur la carrosserie et en haut ça remonte pour le 3ème point de fixation. Avec une forme évidée sur la droite et en bas pour laisser passer les câbles.
paf
Message par paf »
MAGOLF a écrit : lun. 6 sept. 2021 19:38
Egalement, je me suis fait un support de téléphone, démontable. Toujours à partir d'un tube aluminium, fixé sous la poignée du cendrier.
J'ai mis une petite vis afin d'empêcher le basculement de la poignée :
Je ne vois pas comment tu as fait pour le support de téléphone, aurais-tu des photos que je puisse comprendre ? Je serais intéressé pour faire la même chose. Merci beaucoup.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Golf2 GTI 8S de 1990
Pierre Desproges
Je n’ai pas la golf sous la main, je te fais d’autres photos dès que possible
paf
Message par paf »
Ok, merci.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
