Les GTI d'Andy et fils
Re: Les GTI d'Andy et fils
Andy a écrit :Et on continue avec la pose des entretoises de réglage de géométrie de train AR :
Peux-tu nous en expliquer le principe? :?: quelle est l'entretoise qui n'a pas ses faces parallèles? :?:
Je suppose que c'est la bleue, mais comment savoir de combien on modifie, et quel est le maximum que l'on peut obtenir? :?:
Selon sa position on modifie et le carrossage et le pinçage, et comme tu as repéré la position , c'est qu'il y a un truc! :D :idea:
pour l'instant, il n'y a que la marque des roulements que l'on a de commun sur nos GTi
:megaloldebile:
blague à part, comme billb: combien la valeur de l'angle :?: :mrgeen:
Voici les instructions :
http://www.ingallseng.com/Instructions/30000.pdf
Mais je peux te dire qu'en pratique... les données reprises sur le tableau ne correspondent pratiquement jamais à la réalité.... il faut donc y aller par tâtonnements ! :roll:
Je me souviens sur la voiture de circuit que j'avais dû démonter les fusées 5 fois avant d'arriver "à peu près" à la valeur souhaitée.
Pour cette voiture ci, je ferai le réglage quand elle sera terminée.
Modifié en dernier par andy le jeu. 16 juin 2011 21:52, modifié 1 fois.
Jos a écrit :pour l'instant, il n'y a que la marque des roulements que l'on a de commun sur nos GTi
:megaloldebile:
Je compte mettre entre 1,5 et 2° avec une légère ouverture. :wink:
comment faire simple :hinhin:
merci Christian pour ce lien :up:
pour 2°, c'est quel repère :?: :lol: :lol:
edit ; j'ai posté alors que tu écrivais ta dernière réponse ;)
ben entre 1,5 et 2, c'est 1,75 :mrgeen:
Jos a écrit :comment faire simple :hinhin:
Pour la simplicité, tu fais comme Promotor et moi: une rondelle de 2 mm aux 2 vis inférieures, ça donne 2°30' de carrrossage, et ça tient même avec les slicks! :up:
reste la règle de 3 :mrgeen:
merci billb :up:
Sur la Groupe 1 de mon fils, je jouais avec des petites cales en alu découpées dans une cannette de Coca-cola ! :D
L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas besoin de démonter tout pour faire un changement de réglage. Il suffit de désserer la fusée et de glisser les cales entre la fusée et le train AR.
En les positionnant bien, on règle à la fois le carrossage ET le pincage. :)
Mac giver de la perfo :lol: :vroum:
:coucou: Salut Andy,
Enorme et bravo pour le travail sur cette belle qui va surement bien freiner :hourra:
Très instructif les photo du montage, merci... :hero:
a+
Merci ! :)
Après les freins, je vais m'occuper de la direction :
Etat préalable :
Nettoyage et peinture :
Pose d'une crémaillère de direction directe. Celle d'origine est en bas et la directe en haut.
Vue du pignon d'attaque de la crémaillère directe et roulement neuf
Pose des garnitures de pédales... qui vont vite ! :lol:
Remontage de la colonne de direction
Remontage de la crémaillère avec soufflets et rotules neufs
Pose de la crémaillère directe avec des silent-blocs durs
Salut Christian,
Beau boulot encore une fois.
Une question me vient à l'esprit en regardant ta colonne de direction.
Quand j'ai remonté la Rabbit après la restau, j'ai eu un mal fou à remettre le cardan de direction sur le bas de l'axe de la colonne de direction, l'axe étant descendu dans le fourreau.
Est-il normal que l'axe puisse descendre quand le volant est retiré ou devrait-il y avoir un circlip ou autre système l'empêchant de descendre ?
Oui, c'est normal que la colonne puisse descendre. Cela se fait sous la pression du ressort au bas de la colonne (que l'on peut d'ailleurs voir sur la photo).
Comme tu le dis, c'est très difficile à remonter et il vaut mieux être à deux personnes. Quand je suis seul, je place des cales en bois en-dessous de la colonne pour que le ressort reste comprimé. :wink:
PS : c'est un peu moins difficile lorsque le support du neiman est remonté, car ses bagues-roulements en cuivre "freinent" un peu le déplacement longitudinal de l'arbre de direction.
Ok, merci pour la confirmation.
Pour remonter le cardan j'avais utilisé la technique du torchon vrillé :
Superbe remontage Christian. Tu nous en fais une par mois? :up: :bravo:
GTI47
Message par GTI47 »
Bonjour Andy, magnifique tout çà. :ugeek: Je suis ce projet avec la plus grande attention, et je te félicite pour la qualité du travail accompli, et sur le choix des pièces montées. Merci aussi pour les explications que tu nous donnes, aussi bien sur ce projet que dans le reste du forum. Continu de nous abreuver de photos et encore bravo :bravo: :bravo:
vincE
Message par vincE »
Andy a écrit :Je ne vois qu'une raison à leur utilité : vu que la partie centrale de la fusée est "creuse", je présume qu'elles ont une utilité pour que la partie "en plastique" ne se déforme pas ! :geek:
C'est exactement ça ! J'ai oublié qu'une fusée était creuse à l'arrière :oops: :lol:
Sinon j'ai monté le même kit Quaife il y a deux semaines :D
As-tu fait une petite adaptation avec le circlips ? Lors de mon montage, le circlips dépassait de la face d'appuis de la plaque de fermeture, juste ce qu'il fallait pour bloquer le mécanisme.
Je pensais en mettre une plus fine ou enlever quelque 10ème à l'actuelle mais je l'ai finalement enlevée... As-tu eu le même cas de figure ?
Ouiiii !!! Tout à fait ! J'ai eu le même problème.
Un petit coup de disqueuse sur le circlips et... le problème était disparu ! :D
vincE
Message par vincE »
Ca me rassure ! Je crois que comme toi je vais faire une petite passe sur le circlips :up:
Merci !
pas trop vite Christian !
j'ai même pas le temps de noter l'ordre de remontage :o :lol:
