[CIRCUIT] SPA 2013
Verrouillé
Re: [CIRCUIT] SPA 2013
Le mardi soir, je pense que le repas est prévu à la Ferme Libert (renseignements techniques à demander à Jos et Cie ...).
Le mercredi soir, le repas est prévu au centre de MALMEDY au Pocco Pazzo vers 20 Hrs. :wink: (On a réservé tout le restaurant pour nous ! :D )
Yann.
Message par Yann. »
:up: :up:
Pour ceux qui roulent en 15', quelle pression mettez vous sur l'accélérateur... heuuu, :roll: dans les pneus :wink:
J'ai hélas oublié la bonne pression que j'avais trouvé l'année dernière, mais c'était sensiblement moins qu'avec les 14 pouces.
Sur mes Toyo R1R, je crois quand même me rappeler que j'étais satisfait du comportement avec 2.0/2.2 av et 1.9/2.0 ar à la fin de la session... donc en dessous de 2 bars avant de partir.
En dessous, ça chauffe trop, au dessus, ça tiens moins bien la route...
j'étais descendu à 1.8 à chaud ! une ventouse ...
Philippe a écrit :Pour ceux qui roulent en 15', quelle pression mettez vous sur l'accélérateur... heuuu, :roll: dans les pneus :wink:
Ca dépend de quel type de pneu tu disposes ! 8)
Avec des R1R, je mets 1,8 bar à froid et.... ça colle à "crééévé" !!! :D (Sauf s'il fait trop chaud ... après quelques tours la gomme hyper tendre chauffe de trop ! :twisted: On annonce pour mercredi du temps sec, mais une température de seulement 13 à 14° ... soit l'idéal pour .... faire péter les chronos ! :vroum: :wink: :D )
et avec des 888 en médium :?:
Qu'est ce que tu appelles medium?
Les GG peut être... En quelle dimension Jos.
Sinon 1.8b a chaud me semble pas assez donc risque d'usure rapide
:bizarre:
il y a le Medium GG, le tendre GGG et le super tendre SG.
je n'ai pas plus d'info (caractéristique dureté par exemple ... ou tout autre élément)
edit : oui Ivan, c'est le GG, 195/50/15 ;)
mais je viens de trouver ce lien : http://toyoracing.fr/pages/18.html
Il faut entre 2.0 et 2.1 à chaud, donc partir à froid avec 1.5 et 1.7.
ces valeurs sont bonnes pour un pilotage comme le tient non :?:
je pensais partir avec 1,8/1,9 ... je vais pas chercher les dixièmes, ni même les secondes :lol:
Concernant le resto du mercredi soir, afin de pouvoir estimer le nombre de personnes, je demande à ce que les personnes intéressées me signalent leur présence et le nombre d'accompagnants éventuels. :wink:
C'est gratuit pour les membres GGCC qui viennent avec une Golf. :D Pour les accompagnants éventuels, nous demandons un forfait de 25€ (plat au choix et boissons à volonté comprises).
Mon fils fera le tour en début d'après-midi avec la carte afin que vous puissiez faire votre choix et ensuite faire les commandes au resto. :geek:
Pour ceux qui veulent faire des tests de pression de pneus ... j'amènerai un petit compresseur ! :wink:
merci pour le petit compresseur :wink: :wink: :wink: :wink:
Pour le restau, je viens en golf (je viens de fabriquer des stickers) et je suis membre :wink:
toujours sec ...
PHIL35
Message par PHIL35 »
Pour la pression des pneus pour les toyo a froid, je gonfle a 1.7 avant 1.6 arriere
croisons les doigts ! :wink:
ok phil ;)
et ta boite, toujours aussi longue :?:
PHIL35
Andy a écrit :Concernant le resto du mercredi soir, afin de pouvoir estimer le nombre de personnes, je demande à ce que les personnes intéressées me signalent leur présence et le nombre d'accompagnants éventuels. :wink:
Christian,
Tu peux compter sur ma présence. :up:
Merci pour l'invitation,
Verrouillé
