Page 12 sur 13
Re: Golf GTi 8V K-Jetronic
Posté : dim. 7 mai 2023 12:08
par Jim
Déterrage du post car ça fait quand même quelques mois :shock:
Ayant emmenagé dans notre nouveau chez nous, il y avait quelques travaux à faire au niveau du garage pour aménager cela comme il se doit.
Je vous la fait courte entre le marteau piqueur et maçonnerie mais voila mes 40m² enfin pret à accueillir mes voitures. (on a jamais assez de place...)
Cela faisait quelques temps que je zieutais après un volant cuir de Golf 2 premier génération, pas facile à trouver dans un état correct mais j'ai eu un peu de chance et j'en ai trouvé un dans un état, voyez par vous même :
Oui il est neuf, c'est le cuir d'origine et est estampillé 191, c'est bien un de Golf 2 (avec le cover de Golf 1 que j'ai retiré bien entendu).
Pouvant maintenant profiter de la GTi à mon envie, je lui ai dégourdie les pates après un hivernage de quelques mois.
Démarrage nickel, tout va bien, je fais 50km et la moyen d'enclancher la 3eme... Je m'arrête sur le bord de la route et vérifie la tringlerie, RAS, je débranche le contre poids pour avoir un accès direct sur la boite, la troisième ne passe pas.
C'est la que "mon franc tombe" l'année dernière, j'ai perdu le pignon de vitesse dans le boite... impossible à retirer ça n'avait posé aucun souci... mais apparemment il ne s'est pas détruit comme je l'aurai espéré.
Je suis donc bon pour tomber la boite et l'ouvrir, je suis enchanté :up: :tefou:
Je voulais la démonter ce weekend mais la grippe ou je ne sais quoi qui traine dans l'air aura au raison de ma motivation, à une semaine de la sortie du 14 mai, je viendrai donc avec une 3eme inaccessible :crazy:
Posté : dim. 7 mai 2023 12:55
par freijojo
Bien pour le garage et le volant.
Bon courage pour la dépose et ouverture de la boîte.
Posté : dim. 7 mai 2023 16:28
par Dom
Bonne pioche pour le volant.
Sympa le nouvel atelier.
Bon courage pour le chantier boîte. :wink:
Posté : dim. 7 mai 2023 23:05
par fafa69
Belle trouvaille pour ce volant cuir., bravo
Peu courant d'avoir un pont dans son garage..
Posté : lun. 8 mai 2023 14:32
par MAGOLF
Super garage et super volant !
Pour ton pignon, ça m’était arrivé. Dépose de la boîte, vidange, et en la tournant dans tous les sens, j’ai pu récupérer le pignon. Peut être un coup de bol…
Posté : mer. 10 mai 2023 08:26
par Seidl
Super garage !
Tu pourrais donner des détails sur ton système de levage?
Posté : mer. 10 mai 2023 14:48
par Marc 083
Superbe garage : :bravo:
Posté : ven. 12 mai 2023 17:42
par Jim
Seidl a écrit : mer. 10 mai 2023 08:26 Super garage !
Je regardais sur plusieurs sites:
daytona
matthijs
hbm machines
toolmania
quand tu regardes bien, ce sont tous les mêmes (enfin un ou deux détails esthétiques qui changent) mais la base, le fonctionnement, tout est pareil. Jusqu'au moment ou HBM à fait une promo et j'ai acheté chez eux. Ma contrainte est que je n'ai pas de triphasé à la maison, je voulais donc un pont en 230v mono. Entre temps j'ai trouvé une astuce pour passer du mono 230v en tri 400v grâce à un élévateur de tension (je peux développer si ça interesse).
Il soulève jusque 3T, c'est hydraulique et il n'y a pas besoin d'un compresseur pour le faire descendre, la sécurité se leve avec une bobine, c'est donc assez pratique. Et il monte jusque 1m, l'avantage est que tu peux le monter moins haut et sécuriser la hauteur avec les plots de sécurités présents sous les rampes de levage, donc c'est assez flexible.
Le poids est de 500kg, ça se déplace, c'est faisable, mais tu fais pas genre, je le bouge et le sort du garage car à la moindre bosse c'est chaud chaud pour faire passer la roue qui bloque.
https://www.hbm-machines.com/be-fr/p/hb ... _QQAvD_BwE
Posté : lun. 22 mai 2023 21:10
par Seidl
Merci pour ces précisions ! C'est un système vraiment compact. Je pensais qu'il y avait une réservation dans la dalle pour la mécanique, mais en fait non. Ca permet de le laisser à demeure dans la garage tout en conservant la possibilité de garer une voiture au dessus.
Posté : lun. 22 mai 2023 23:29
par Jim
Oui, tu gares une voiture sans aucune perte de place dans le garage.
J'ai pensé laisser un espace dans les dalles pour le pont, sauf que ca limite considérablement la flexibilité du pont qui ici est deplacable.
1m ce n'est pas rien, c'est même impressionnant la première fois :D
IMG_20230522_232537 (1).jpg (219.53 Kio) Vu 5775 fois
Posté : mar. 23 mai 2023 09:06
par MAGOLF
Oui c’est géant, tu peux tomber une ligne d’échappement sans se contorsionner sous la voiture, ou travailler sur les trains roulants assis sans se casser dos. :up:
Posté : mar. 23 mai 2023 11:02
par Dom
Ca facilite bien la vie effectivement. 8) :bien:
Posté : dim. 8 oct. 2023 09:18
par Jim
Avec un peu (beaucoup de dextérité) mon père à eu l'idée de sortir le pignon et il a réussi :D
Je remets un nouveau pignon et rentre à la maison, sauf qu'a la moitié du trajet, mon compteur ne fonctionne plus.
En arrivant, je retire le câble et le nouveau pignon est à nouveau perdu dans la boite... :tefou:
Mon câble a cassé, pas de problème j'en ai un autre.
Par contre sur le nouveau n'a pas le cerclage qui maintient le pignon en place, je le récupère sur l'ancien.
Et avec un peu de concentration et de chance, j'arrive à sortir le pignon perdu :
Le compteur re fonctionne parfaitement et plus de yoyo de l'aiguille en dessous de 50km/h.
Depuis le temps que j'en parle, j'ai enfin monté la poulie reglable sur le 274/275°:
Et puis après quelques essais avec de l'avance et du retard, je fini par trouver un réglage qui me va :
La différence est légère mais notable, ca décolle vers 3500 au lieu de 4000tr/min.
Et pour finir, j'ai enfin posé les autocollants de caisse après 3 ans :D
Un détail qui fait toute le différence :shock: 8) :lol:
Posté : dim. 8 oct. 2023 13:27
par MAGOLF
Le souci du détail. C’est ce qui distingue l’excellence du très bon ! :bravo:
Posté : mer. 11 oct. 2023 20:17
par traxs
Good news! Il y a toujours à faire sur nos belles :D bonne route avec :) :vroum:
Posté : jeu. 12 oct. 2023 10:58
par Bils
Bientôt à revoir à Bomal! 8)
Posté : jeu. 12 oct. 2023 18:45
par Dom
Beau boulot. 8) :bien:
Posté : ven. 13 oct. 2023 07:03
par jetta-12
Pas de bol pour ce fichu pignon, je crois que ca a du arriver à tout le monde une fois cette histoire. Cool pour le liseret, on vois tellement de voiture repeinte où ils ne sont plus présent :roll:
Posté : mar. 17 oct. 2023 22:15
par Fr@nky
Très bien jouée cette récupération du pignon de compteur, j'y aurai droit au prochain retrait de câble sur ma GL :x
Je suis surpris pour le volant en cuir, c'est déjà si compliqué à trouver d'occasion :shock: est-ce que tu ressens une différence au niveau du ressenti, dans la conduite, ou c'est plutôt le confort du cuir qui tend à primer ?
Posté : mer. 18 oct. 2023 07:28
par Jim
C'est le confort du cuir qui est agréable, le volant est légèrement moins épais également et je préfère aussi.
Je dis peut être une bêtise, c'est ce que j'ai ressenti :
J'ai roulé avec une GX (comprenez EV) 85 volant d'origine non cuir, il était moins épais que l'origine de la 86.
Alors soit il y a eu des épaisseurs différentes, soir avec le temps le volant gonfle en s'usent ?
D'ailleurs, je ne pense pas qu'une GTi soit sorti avec un volant cuir d'origine avant 1988.
C'était sur les Carat non ?
