Page 127 sur 269
VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Suppression du bruit de transmission 🧐🧾 👍
Posté : mar. 10 août 2021 11:33
par David33
daniel 33 a écrit : lun. 9 août 2021 22:19
Je me suis toujours demandé à quoi servaient ces plaques, c'est pour un appuis réparti sur la surface
Salut Danielito Trentatre
C'est juste des entretoises qui servent à plaquer bien en serrant la cardan.
L'avantage c'est que tu plaques ton entretoise de manière uniforme avec deux vis de cardan.
Pour info, il existe deux types d'entretoise chez VW : 90 mm et 100 mm
Attention, nombreux cardans revendus sont fait de telles sortes que tu ne peux pas en mettre et suite à la remarque d'Ivan, j'ai vérifié ce matin. Il a raison, lorsque j'ai monté le nouveau cardan, il a été impossible de remettre les entretoises à cause de la forme du support qui n'est pas plat.
Re: [David33] VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => 1er nettoyage de la boîte de vitesses 🧐 👍
Posté : mar. 10 août 2021 12:01
par MAGOLF
Whaou, le boucher qui s’est acharné sur le bouchon !
Posté : mar. 10 août 2021 12:15
par David33
MAGOLF a écrit : mar. 10 août 2021 12:01Whaou, le boucher qui s’est acharné sur le bouchon !
Bonjour Aurélien
Quand je vois tes messages ... j'ai un petit peur qui m'envahi ... je te rassure, tu n'es pas le seul ... mais avec vos yeux de lynx et surtout votre connaissance sur les Golf GTI ... vous me faites découvrir énormément de choses et malheureusement des choses que je dois rectifier sur mon auto.
Tu parles de quel bouchon, s'il te plaît ?
Posté : mar. 10 août 2021 12:24
par andy
Un véritable boucher s'est en effet acharné sur le bouchon et ... je mets ma main à couper ... qu'il n'est jamais arrivé à le désserrer de cette manière !
Ces bouchons ont un filetage de forme conique et exigent énormément de couple pour les dévisser. Il est indispensable d'avoir une clé allen de 17mm de qualité professionnelle pour les extraire.
Posté : mar. 10 août 2021 13:44
par David33
Ivan a écrit : mar. 10 août 2021 09:13Cale 1J0 407 357 A
Je pense que c'est pour bien répartir le serrage, mais bon...
Salut Ivan
Ta réflexion d'hier soir m'a mis le doute.
Je me souviens que lorsque j'ai changé le cardan côté roue AVG en août dernier, on avait remis les entretoises.
Par contre, j'avais totalement oublié que je n'avais pas pu les remettre bien plus tard.
David33 a écrit : mar. 26 janv. 2021 23:46Remplacement cardan côté boite côté gauche :
Petit rappel : Cela fait des mois que je galère à un supprimer un bruit de "crac crac crac" quand je tourne à gauche.
J'ai donc changé le soufflet au mois d'août. Le bruit "crac crac crac" persistait toujours.
Fin Octobre, la noix de cardan a été remplacée. Lors de la phase de remontage, le soufflet de cardan côté boîte est trouvé déchiré et un jeu semble apparent sur la cardan côte boite.
Son remplacement s'impose aussi
Les aléas de la vie,
d'autres soucis sur la GTI 16S ont fait que ce n'était pas la priorité une. La Golf ayant fait quelques milliers de kilomètres, je n'étais pas à 500 kms près !
Cet après-midi, profitant du soleil,
début du remplacement du cardan côté boîte
La dépose de la cardan se fait sans souci.
Lors de la mise en place de la nouvelle noix de cardan, sur l'arbre, une bille est sortie, .... la s*******, elle est tombée, elle a roulé... ouf quelques secondes pour la retrouver ... vite remise à sa place.
En effet, tu as vraiment l'oeil
, lorsque le bruit de transmission m'a incité à changer la cardan côté boites de vitesses, les cales n'ont pas été remises, car on ne pouvait avec la nouvelle cardan.
Les méplats entre chaque passage de vis ... empêchent de plaquer correctement les entretoises. Par ailleurs, les vis fournies sont un poil plus courtes que celles d'origine.
Comme je fais toujours, je garde les anciennes pièces détachées ... j'ai donc gardé les vieilles cardans et les entretoises ... on ne sait jamais !
Posté : mar. 10 août 2021 14:25
par David33
MAGOLF a écrit : mar. 10 août 2021 09:50Comme Ivan, j’ai bien l’impression que ces cales sont manquantes. C’est pas bien grave pour l’instant vu que la boîte va être démontée mais il faudra les remettre au remontage !
Impossible avec la nouvelle cardan.
Les explications sont données juste au dessus de ce post.
Posté : mar. 10 août 2021 14:37
par David33
MAGOLF a écrit : mar. 10 août 2021 10:26Je pense que c’est pour mieux appliquer et rigidifier le tout. C’est comme les barrettes qui tiennent le couvre culasse en plus des écrous.
De toute façon, si le constructeur l’a mis, c’est pas innocent.
Aurelien, je présume que tu parles des barrettes sur les moteurs GTI, car j'ai aucun souvenir d'avoir cela sur le couvre culasse de la
GTI 16S :
Je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est pas par hasard que les barrettes ont été mises sur les moteurs 1.6 et 1.8 GTI. Volkswagen n'a pas sans doute pas eu le choix.
A contrario, je reste convaincu que Volkswagen comme bon nombres de constructeurs font un peu ce qu'ils veulent et qu'ils font à l'économie à grande échelle. Il suffit de voir les rivets mis au niveau de la couronne ... VW a mis un kit "visserie" à disposition ... le plus simple aurait été de le mettre dès la fabrication de la boîte de vitesses.
Derrière, si on veut le faire soi-même, cela demande pas mal de temps et si on le fait faire, cela coûte pas mal d'argent, en plus du kit VW ou APR pas donné (Prix au dessus de 150 €)
Posté : mar. 10 août 2021 14:50
par David33
VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Remise en état de la boîte de vitesses 🧐 👍
Posté : mar. 10 août 2021 15:54
par David33
Pour ceux que cela intéresse, voici une petit documentation interne au réseau VAG français, concernant la boite de vitesse 020 à 5 rapports :
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... 9_79_2.pdf
Re: [David33] VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Remise en état de la boîte de vitesses 🧐 👍
Posté : mar. 10 août 2021 16:14
par VW 59
Posté : mar. 10 août 2021 17:37
par David33
andy a écrit : mar. 10 août 2021 12:24Un véritable boucher s'est en effet acharné sur le bouchon et ... je mets ma main à couper ... qu'il n'est jamais arrivé à le desserrer de cette manière !
Christian, ola
Tu as totalement raison
Certes, je ne suis pas doué en mécanique
, comparé à bien des personnes ici, mais j'ai horreur d'abîmer les pièces mécaniques
J'ai une devise, si je ne sais pas faire, j'essaye de faire un max pour essayer de faire, sinon, je fais faire.
Je ne comprends pas les personnes qui enlèvent le bouchon autre qu'avec une clé allen de 17 :
A noter sur ces photos, on ne peut que constater l'état de propreté de la boîte de vitesses avant le nettoyage de cette semaine. Depuis hier, cela a un peu changé !
et ce n'est pas fini, je vais lorsqu'elle sera déposée, faire un second nettoyage et ensuite, mettre une couche de vernis avant le remontage de la boîte de vitesses.
Posté : mar. 10 août 2021 18:05
par MAGOLF
Le vernis, oublie, si tu n’as pas fait un aero gommage, ça reviendra à mette du déodorant sous le bras après avoir passé 3 jours sans douche…
Posté : mar. 10 août 2021 18:43
par David33
Ivan a écrit : lun. 9 août 2021 22:10Et sinon, tu as vérifié que tu avais bien une 2Y?
Salut Ivan
Comme tu peux le voir, c'est bien une boîte 020, ...
.... avec pour référence une 2Y
Sa date de fabrication correspond XX février 1987 ... on peut donc en déduire que c'est bien la boîte d'origine et en conclure que le technicien réparateur de boîtes de vitesses ne s'est pas trompé.
Un bon tuto sur les boîtes de vitesses, pas plus loin que sur le forum :
Posté : mar. 10 août 2021 20:07
par David33
Ivan a écrit : sam. 7 août 2021 22:41Lors de la réfection de la boîte, il faudra prévoir le silent bloc sur le support du câble d'embrayage. Le tiens est naze, la partie inférieure est sectionnée et se balade autour du câble.
C'est cela qu'il faut changer ? Si quelqu'un peut m'aider, ce serait cool.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... qsQAvD_BwE
J'ai du mal à trouver la référence OEM
Je crois que c'est VW 171798105, mais je n'en suis pas sur et je n'arrive pas à la trouver sur Etka.
Je vais dans boîtes de vitesses ... introuvable, je vais sur moteur, je ne trouve pas non plus.
Posté : mar. 10 août 2021 22:24
par David33
J'essaye de trouver des PDR (pièces de rechange) pour la réfection de la boîte de vitesses de ma
GTI 16S et je suis tombé sur cela :
Avis aux amateurs de Golf II.
Voici le lien :
https://type19.co.uk/product/type-19-t- ... t-colours/
Prix : 31.95 livres (Attention aux frais de douane, la Grande Bretagne n'est plus dans l'Europe)
Posté : mer. 11 août 2021 08:51
par David33
Hello VW59 ... j'adore ton prénom si Allemaaaaaaaaaaand !:mrgeen:
Ce bouchon, je l'ai vu à l'époque, mais sur Facebook et d'autres sites, j'ai vu que certains personnes qui l'ont acheté ont eu quelques soucis avec
... apparemment, le filetage se barre et plusieurs personnes ont rencontrés des soucis pour dévisser leur nouveau bouchon.
A cela, si tu regardes les avis sur le site de Mécatechnic, ce n'est pas top non plus :
Ce bouchon fait son office, mais le diamètre du filetage ou sa conicité est un peu faible et j'ai du mettre de la filasse pour le serrer en affleurement du bossage de la boite de vitesse.
L'acier dont est fait ce produit n'est pas suffisamment résistant car il a été endommagé par l'embout de 17 spécial et adapté à cet usage. la partie entourant l'empreinte hexagonale a été déformée au serrage du coup j'ai reposé le bouchon d'origine (sans aimant)
A moins d'en trouver un autre d'un autre fabricant, je préfère m'abstenir.
Pour l'instant, je pense que le fabricant est JP Group ou Topran pour Mécatechnic.
On retrouve cette pièce sur Autodoc avec des notes plus moyennes sous 4 marques de fabricants :
- Jp Group (3 étoiles)
- Topran (3 étoiles)
- Fischer automotive (4 étoiles)
- Metzer Autoteile (4 étoiles)
Qui connaît Metzer ?
Une chose est sûre, merci de ta réactivité et de la solution proposée.
Re: VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Suppression du bruit de transmission 🧐🧾 👍
Posté : mer. 11 août 2021 10:12
par VW 59
Posté : mer. 11 août 2021 12:06
par David33
Posté : mer. 11 août 2021 14:34
par David33
Posté : mer. 11 août 2021 22:41
par David33
