[Résolu] Ça claque fort... ils sont trop gros les pistons
Re: Ça claque fort...
Hello.
Pour conclure le sujet si quelqu'un a la même mésaventure avec une configuration similaire histoire que ça serve à d'autres.
Rappelle de la configuration moteur :
Vilo / volant moteur allégé équilibré
Bielle forgé H
Piston wossner haute compression rv 11.6
Bloc resurfacé
Culasse resurfacé
Pour évité le cliquetis il m'a fallu :
Démarreur de diesel (rien à voir avec le cliquetis mais nécessaire pour démarrer)
Arbre a came 288° (on m'a conseillé de prendre minimum 280°) et une poulie réglable
Contre pression descendu à 3bar sur le wur
Bougies froide wr5dc+
Allumeur programmable pour enlever de l'avance (on peut aussi régler l'allumeur d'origine avec un banc ou sur la voiture avec une lampe strombo )
Calorstat 71°
Radiateur alu
Si ça peut aider :roll:
julien1800
Re: [Résolu] Ça claque fort... ils sont trop gros les pistons
Message par julien1800 »
Malheureusement sans cote de rectif bloc et culasse, on n'en saura jamais plus.
C'était quoi le projet que tu avais en tête ? jouer seulement sur le R/V ?
julien1800 a écrit : lun. 30 janv. 2023 21:47 Malheureusement sans cote de rectif bloc et culasse, on n'en saura jamais plus.
Le bloc a été réalésé en 83mm donc 1870cm3
Resurfacé pour que le Piston arrive à fleur donc rv 12.6 théoriquement.
L'inconnu est sur la culasse mon rectifieur à enlevé le minimum histoire d'avoir une surface bien plane. Mais potentiellement l'ancien propriétaire l'avait déjà resurfacé.
A l'époque je me suis pas posé la question de mesurer le rv... t'en que les soupapes touche pas ça va :mrgeen:
Le but initial du projet c'était juste un moteur neuf. Puis il fallait rectifier le bloc donc 4 pistons, puis il fallait rebaguer les bielles ce qui coûtait plus cher que des bielles forgé chinoise. Et puis me suis dit autant faire une prepa pour faire des track days. De la j'ai donné le feu vert à mon usineur c'est parti en couilles :up:
Bref aujourd'hui j'ai enfin quelques chose d'exploitable en ville il y a juste dans les manœuvres que je galère un peux .
Et dans les tours ça envoie un peu.
julien1800
Peut être qu'un jour tu auras envie que ça fonctionne à mort. Tu as tout ce qu'il te faut.
Tu déculasse, tu mesure ton volume de chambre de culasse et avec les mesures que j'aurai prises sur mon bloc d'origine (par exemple) tu choisis un joint de culasse mieux adapté.
Petit upgrade. Passage en bougies bosh w2cs sous conseillé de Pascal Close.
La voiture est transformé. Plus souple. Température d'huile bien inférieur plus de cliquetis.
Bref le meilleur investissement que j'ai pu faire. Et de loins le moins cher :roll:
julien1800
Encore plus froide du coup, et au fait, ca pousse fort ?
C'est largement suffisant. J'y reviendrai plus en détail dans mon sujet.
Étienne… je suis fan :D
