[G1 1800 DX] Problème pression d'huile
julien1800
Re: [G1 1800 DX] Problème pression d'huile
Message par julien1800 »
a la disqueuse sur le fond du bol en essayant de faire le moins possible pénétrer le disque.
Le moment crucial c'est l'ouverture, il faut essayer de le salir le moins possible.
Si métal il y a il devrait etre coincé dans les anfractuosités du papier et de l'huile
Ludo
Message par Ludo »
Les pompes à huile... Je connais malheureusement que trop bien....
J'avais eu le même genre de problème, exactement le même marques sur une de mes golf.
J'avais changé 3 fois la pompe, par 2 neuves et une d'occasion et chaque fois après entre 500 et 1000 km, dans le même état. Je n'ai jamais compris où était le problème à l'époque, ni d’ailleurs plusieurs garagistes.
J'avais fini par mettre le moteur à la benne :triste:
J'espère que tu n'auras pas les même souci que moi, je croise les doigts. Personnellement, si je devais en changer une à nouveau, je prendrai chez VW bien que 4 à 5 fois plus cher.
Bonne route :wink:
fab60
Message par fab60 »
Rien vu de spécial dans le filtre. :bizarre:
Quant à la pompe VW, le plus gros problème est qu'elle n'est plus en vente. :triste:
Je roule en Golf et j'aime ça
Ludo
Message par Ludo »
Ma pompe à huile arrive en fin de vie. Je n'ai plus les valeurs limites de pression selon la RTA :cry:
Tu a raison, la pompe à huile n'est plus disponible chez VW depuis 2024 (en Suisse) :evil: J'ai commandé une de la marque Pierburg. On verra :roll:
Tu en es où toi?
fab60
Message par fab60 »
Salut Ludo,
Je n'ai pas eu de problèmes depuis le remontage de la nouvelle pompe.
Je l'avais rempli d'huile avant de la remonter pour aider à la purge.
Je l'avais également faite tourner via l'emplacement de l'allumeur.
Les pressions sont bonnes à froid comme à chaud.
J'ai utilisé la voiture pendant des sorties GGCC ou des ballades, je n'ai eu aucun soucis.
Et Pierburg est une bonne marque, tu devrais être tranquille avec :up:
Ludo
Message par Ludo »
Merci pour les infos :wink:
Mais ce qui me fais peur concernant la qualité des pièces d'aujourd'hui semble se confirmer quand je relis ton post et que je vois la tronche de ta pompe après seulement peu de temps :o :o :o
De plus, j'ai vu que tu avais commandé une Pierburg dans les 2 cas... Je serai curieux de voir la tronche de ta deuxième pompe maintenant, après quelques heures d'utilisation.
Franchement, c'est misérable de vendre des produits aussi mal fini. Ce genre de problème peut détruire un moteur :evil:
Du coup, je ne sais pas si je vais oser monter la mienne :?
Si ma febi blistein a fait plus de 150000 km en ma compagnie, ta Pierburg devrait faire l'affaire sans problème ! je vidange tous les 5000
Aie confiance :up:
fab60
Message par fab60 »
Pour la première pompe Pierburg installée, je ne me souviens pas si j'avais pris le soin de bien la huiler avant le montage.
Ça peut peut-être jouer. :|
Ludo
Message par Ludo »
Salut à tous,
J'ai reçu la pompe, le joint de carte, le filtre à huile et l'huile :wink:
Je vais la "noyer" dans l'huile avant le montage.
On attaque le montage la semaine prochaine :roll:
