Page 201 sur 269
VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Hauteur de caisse avec amortissement d'origine 🧐
Posté : mar. 18 janv. 2022 11:31
par David33
Dom a écrit : mar. 18 janv. 2022 11:25SUpRem RAsKaL attitude.
Il est toujours en vie ..., il se fait discret en ce début d'année, je lui souhaite d'ailleurs une excellente année "Tunninje"
Re: David 33 - VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Hauteur de caisse avec amortissement d'origine 🧐
Posté : mar. 18 janv. 2022 13:42
par jetta-12
Tu pourra pas être pile a la hauteur d'origine théorique. Le modèle des pneus, la monte, le niveau du plein etc tout influe.
En plus si on regarde la ligne de la golf tu remarquera que les arches de roue avant son dessiné plus proche de l'arrête de l'aile où se trouve le liseret. Ce qui permet un dégagement de roue plus important. Un peu comme si on compare les ailes avant et arrière d'une clio 16s en exagérant !!
Je pense qu'en réalité la voiture est à plat au niveau du bas de caisse, mais que l'aile avant est simplement plus dégagée pour le dégagement du pneu en cas de fort appuie en virage et ne pas toucher.
J'en conclu que c'est parfaitement normal que l'avant soir plus "haut"
Posté : mar. 18 janv. 2022 14:29
par David33
Arrière plus bas sur les GTI. Pourquoi ?
Je ne sais où j'ai lu sur le forum, ou ailleurs que Volkswagen avait volontairement rabaissé l'arrière des GTI et GTI 16S pour améliorer la tenue de route.
Si quelqu'un en sait plus sur la raison technique, je suis preneur.
Posté : mar. 18 janv. 2022 15:16
houla attention, ce n'est pas un fait avéré ça, c'est ton avis...
Posté : mar. 18 janv. 2022 15:21
par David33
Je l'ai lu quelque part, comme d'ailleurs beaucoup de choses, mais je n'ai pas retenu où.
Je crois que c'est pour une meilleure stabilité de l'arrière.
Posté : mar. 18 janv. 2022 16:39
par andy
Sur les voitures destinées à un usage compétition, on met généralement l'avant un peu plus bas que l'arrière.
Le but est d'obtenir une meilleure motricité à l'accélération.
Le fait que "l'avant soit un peu plus bas" contrecarre en partie le fait que l'avant se soulève à l'accélération ... d'où un gain de motricité !
Posté : mar. 18 janv. 2022 17:05
par David33
Salut Andy
Je suis totalement d'accord avec toi, ça paraît même plus que logique.
Par contre, il y a une raison pour que l'arrière soit plus bas que l'avant, et je n'arrive pas à retrouver pourquoi !
Posté : mar. 18 janv. 2022 18:56
par David33
Un jour, une balade, une photo (66) :
J'en ai vraiment raz le bol de ce brouillard.
La nuit, l'auto est au chaud dans le garage, tu sors l'auto, tu roules un peu ... elle est humidifié de partout
Rien de bien méchant, mais après, impossible de remettre la housse.
Le seul point positif, cela permet quelques photos sans arrière plan ce qui améliore la réussite d'une photo ... léger comme avantage,
Posté : mar. 18 janv. 2022 20:40
par David33
jetta-12 a écrit : mar. 18 janv. 2022 13:42Tu pourra pas être pile a la hauteur d'origine théorique. Le modèle des pneus, la monte, le niveau du plein etc tout influe.
Hello Robin
Totalement d'accord avec toi.
Comme je l'ai dit, le but est d'avoir un ordre d'idée, une estimation et non détenir la vérité.
jetta-12 a écrit : mar. 18 janv. 2022 13:42En plus si on regarde la ligne de la golf tu remarquera que les arches de roue avant son dessiné plus proche de l'arrête de l'aile où se trouve le liseret. Ce qui permet un dégagement de roue plus important. Un peu comme si on compare les ailes avant et arrière d'une clio 16s en exagérant !!
Ton raisonnement est vraiment intéressant.
Je n'avais pas du tout remarqué ce détail.
J'ai vite fait une photo en partant d'une
Golf GTI 16S blanche, histoire que l'on voit bien la différence.... et c'est bien le cas, pour ne pas dire que c'est flagrant.
jetta-12 a écrit : mar. 18 janv. 2022 13:42Je pense qu'en réalité la voiture est à plat au niveau du bas de caisse, mais que l'aile avant est simplement plus dégagée pour le dégagement du pneu en cas de fort appuie en virage et ne pas toucher.
Tu as sans doute raison.
J'ai pris trois photos que j'ai méga zoomées pour être le plus précis possible.
Au final, on voit qu'au niveau de l'empattement, c'est plat.
Pigeage théorique d'une VW Golf 2 GTI 16S toute neuve
Demain, si j'ai le temps et si j'y pense, je vais mesurer en réel.
jetta-12 a écrit : mar. 18 janv. 2022 13:42J'en conclu que c'est parfaitement normal que l'avant soir plus "haut"
Je te laisse seul juge de ta conclusion. C'est mon côté "suisse" !!!
Ce n'est pas déconnant
, je ne sais pas si c'est parfaitement normal (avant haut = perte motricité possible)
J'essaye de retrouver où j'ai lu que VW a volontairement baissé l'arrière, mais incapable de savoir où j'ai pu lire cela.
Ci-dessous, voici deux VW Golf II prises en photo, qui sont toutes neuves :
Pour comparer, je me suis basé à la ligne supérieure de caisse des bandes latérales
La toute première Golf 2 GTI livrée à Villers Cotterêts et qui date de février 1984
La toute première Golf 2 GTI 16S livrée à Villers Cotterêts qui date d'octobre 1985
Attention, la GTI 1983/1984 dispose de jantes en 13 pouces, alors que la GTI 16S de 1985/1987 a des jantes en 14 pouces.
Cela étant, on voit que la différence entre l'avant et l'arrière est plus importante sur la
Golf GTI 16S.
Posté : mar. 18 janv. 2022 22:58
par daniel 33
Il faudrait que tu fasses passer ta ligne jaune par le haut des jantes ou le milieu des roues, là tu verras dans quel sens la caisse penche ...
Posté : mar. 18 janv. 2022 23:53
par David33
daniel 33 a écrit : mar. 18 janv. 2022 22:58Il faudrait que tu fasses passer ta ligne jaune par le haut des jantes ou le milieu des roues, là tu verras dans quel sens la caisse penche ...
Salut Daniel
Les jantes les pneus font la même dimension
Tu te doutes donc que si les pneus sont gonflés à l'identique, ta ligne sera bien à plat en passant par le haut de la jante avant et par le haut de jante arrière.
Pas besoin de sortir de l'école de Pugnac pour comprendre cela.
Pour finir sur une anecdote, Coluche a dit : la bonne taille, c'est quand on a les pieds qui touchent le sol.
Pour une VW Golf, c'est pareil ... c'est quand les roues tournent en même temps sur le sol !!!
Posté : mer. 19 janv. 2022 00:03
par David33
Là, sur cette
Golf GTIi 16S de parc presse, c'est plus que flagrant :
Si on se base aux deux liserés noirs des pare-chocs ... on voit que la ligne a été dessiné pour montrer que l'arrière est plus bas.
Posté : mer. 19 janv. 2022 00:29
par David33
J'ai pris les mesures sur ma Golf, à l'arrêt dans le garage, sans vitesse ni frein à main enclenché depuis au moins 6 heures de temps.
à comparer éventuellement avec une
Golf GTI 16S neuve (photo de mars 1986)
Conclusion, je crois que c'est Robin qui a raison, c'est la ligne de caisse (celle du stripping latéral) qui donne l'impression que l'arrière est plus bas que l'avant.
Re: VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Hauteur de caisse avec amortissement d'origine 🧐
Posté : mer. 19 janv. 2022 08:59
par daniel 33
David33 a écrit : mar. 18 janv. 2022 23:53
Salut Daniel
Au lieu d'essayer de me faire passer pour un guignol
tu aurais analyser un peu plus ce que j'ai écrit et tu aurais compris... en tirant un trait entre des points qui sont horizontaux, tu aurais pu voir si la caisse était // à cette ligne ou pas, mais ça pour un électricien c'est peut-être difficile à comprendre
Et tu n'as certainement pas vu, mais j'avais aussi écrit que les hauteurs d'arches de roues ne veulent rien dire et que pour voir si ta merguez était horizontale il fallait mettre un niveau sur un seuil de porte , car je pense que sur beaucoup de caisse les seuils de porte sont horizontaux
Au bout de 2 pages, tu me rassures, t'as quand même réussi à faire les bonnes mesures, celles entre le bas de caisse et le sol , bravo
Posté : mer. 19 janv. 2022 09:28
par David33
daniel 33 a écrit : mer. 19 janv. 2022 08:59Au lieu d'essayer de me faire passer pour un guignol
Salut Daniel
Je savais que ma réponse allait te piquer vif !!!
Par contre loin de moi, de te faire passer pour un guignol.Tu l'as très bien expliqué, si je tire un trait horizontal, la caisse n'est pas parallèle.
VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Remise en conformité du bolide toujours pas finie 🥴🤬👎
Posté : mer. 19 janv. 2022 09:57
par David33
Déflecteur d'essuie-glace AV :
Autant le dire, je n'en ai pas, j'en cherche un depuis des mois, mais hormis des neufs en provenance des US à des prix plus qu'élitistes pour des copies, c'est introuvable.
La référence du bar avec le déflecteur est VW 191 955 407 A :
Si vous en avez un d'occase, même en mauvais état, cela pourrait m'intéresser.
Re: David 33 - VW Golf 2 GTI 16S (03/87) => Remise en conformité du bolide toujours pas finie 🥴🤬👎
Posté : mer. 19 janv. 2022 10:01
Bon, j'ai rien lu du texte, mais en tout cas, j'adore les chiffres après la virgule en mesurant les pixels
J'adore aussi les lignes sur des photos d'époque (déformation de l'optique de l'appareil photo, voiture exactement dans l'axe, mesure par rapport à un sol horizontal, on ne sait pas comment la voiture est chargée, on ne sait pas si la voiture accélère ou décélère etc....)
Posté : mer. 19 janv. 2022 10:22
par David33
Bonjour Ivan
Les chiffres sont dus à la proportionnalité donnés par les mesures.
Bien entendu, comme je le dis depuis le départ, c'était pour avoir une idée et non pour affirmer que les chiffres sont réels.
Comme tu le dis si bien, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, en réel et encore plus à partir d'une photo, que cela ne peut qu'une estimation et rien de plus.
La conclusion démontre que l'empâtement est plat, et avec mes ressorts d'origine et les amortisseurs Bilstein B4, je suis à peu près semblable à 1 centimètre près, aux données approximatives d'une auto neuve prise en photo.
J'ai d'ailleurs relevé les mêmes hauteurs que la 16S Match de Marc083, qui a des 15 pouces, mais aussi des amortisseurs B8.
Tout le reste est un position des lignes de l'auto, des pare-chocs (AV un peu plus bas que AR), des arches de roues, ...etc... et cela joue sur le visuel.
Posté : mer. 19 janv. 2022 10:58
par David33
Déflecteurs d'essuie-glace étaient montés sur quelle finition de Golf en quelle année ?
Est-ce les mêmes avant fin juin 1987 et après juillet 1987 ?
J'ai cru comprendre en regardant les photos officielles mais aussi des photos d'époque que cet accessoire était sur les finitions GL, GTD, GTI et GTI 16S entre janvier 1985 et cela jusqu'en juin 1987.
A noter que sur lors du lancement de la GTI fin 1983, c'est la seule finition où l'on voit un déflecteur sur une Golf 2.
Après c'est bien plus confus, je n'ai pas trouvé une seule photo officielle où l'on voit le déflecteur sur des VW Golf 2 y compris les finitions GTI, rallye, Carat, ...etc.
A contrario, sur certaines autos en circulation on en voit. Est-ce que cela a été rajouté par le propriétaire ? That's the question !
Posté : mer. 19 janv. 2022 11:56
par SYNCROMAN
J'ai un déflecteur aussi sur ma 1988
