Page 23 sur 36
Posté : mer. 16 mai 2018 18:11
par msobo
Quelques news, CT passé avec succès :hourra: . Un pb de géométrie à revoir cependant. Donc tout bon pour la sortie sur Orléans.
Sinon, ça y est j'ai commandé mes pièces pour refaire ma tringlerie côté moteur.
Pour info les pièces http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 6&start=20 :
- n°12 / 191711173B,
- n°5 / 171711067B
- n°18 / 171711181
- n°40 / 171711965
- n°35 / 191711590A
sont toujours dispo chez VW.
En revanche :
- n°33 / 191711574
- sans n° (bague rouge de la photo)
ne le sont plus, du coup j'ai pris chez mecatechnic
Y'a plus ka !
Edit : avec les photos des pièces commandées
Posté : mer. 16 mai 2018 18:56
par traxs
Impecc pour le CT! :top:
Tu retrouveras une tringlerie sans jeu avec cela :)
Les pièces dispo chez VW, tu as été voir en concession? Car sur le site vw classic parts elles ne le sont pas :allo: ? :)
Posté : mer. 16 mai 2018 19:20
par msobo
Oui en concession, le magasinier m'a dit qu'elles étaient dispo et les a commandées. Elles arrivent demain, sauf s'il y a un loup !
Posté : mer. 16 mai 2018 23:30
par yannis
Top !
Et là tu va te dire... pourquoi j’ai pas fait ça avant !!
Bon courage mais tu verra ça se fait très bien, pas compliquer mais parfois un peu chiant...
N’hésite pas si besoin d’un coup de main !
Posté : jeu. 7 juin 2018 21:51
par Nostalgie16s
msobo a écrit :Oui en concession, le magasinier m'a dit qu'elles étaient dispo et les a commandées. Elles arrivent demain, sauf s'il y a un loup !
Alors, c'est commencé?
Posté : jeu. 7 juin 2018 22:33
par msobo
Oui fini même excepté le pallier de guidage qui me pose un problème http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 1b#p127161
A voir si le "mauvais" montage pourrait expliqué la fusion de la bague ou si c'est bien la pièce qui ne tient pas la t°.
Posté : jeu. 23 août 2018 21:01
par msobo
Salut à tous,
Bon quelques news.
Finalement, même si en remettant la vielle bague, ça fonctionnait pas mal, ayant peur quelle rende l'âme à un moment inopportun, on s'est finalement remis dessous pour sortir toute la pièce comme préconisé par Georges,
vue de la pièce avec la bague (côté arrière)
vue de la pièce avec la bague (côté moteur)
Le but étant de virer la petite cage rivetée, placer la nouvelle bague et la coincer avec la cage au moyen de nouveaux rivets.
tôle rivetée enserrant la bague
On peut voir que l'ancienne bague a sacrément diminuée en longueur par rapport à la nouvelle :shock: !
Le hic c'est que la tôle ne coince pas la nouvelle bague ! Côte différente ?
Et comme je ne suis pas convaincu de la tenue à la chaleur, on a également essayer de faire une tôle de protection pour l'échappement de l'autre côté.
Puis remontage de la tringlerie et une bonne galère pour retrouver le réglage de toute les vitesses.
Bref je ne suis pas très satisfait de l'opération, on verra dans le temps ce que cela donne, mais je ne suis pas très confiant sur la tenue de la bague à la chaleur...
Posté : lun. 27 août 2018 14:00
par Fr@nky
J'avais fait le constat du matériau différent, qui plus dur, ne me rendait pas optimiste quant à la longévité. Avec les conditions climatiques et la proximité avec le moteur et l'échappement je redoutais que la pièce ne se durcisse avant de se craqueler voire de s'emietter, condamnant à renouveler l'opération et surtout de générer du flou dans la commande :S
Je serai intéressé d'avoir ton avis sur le après :bizarre:
Posté : mar. 28 août 2018 16:04
par JIDE
Les bagues et silenblocs non d'origine VW sont source de problèmes.
Essaie de commander sur Classica Parts. Bien que la procédure soit laborieuse. L'idéal est de connaître un magasinier officiel de la marque qui fait l'effort de chercher.
Bon nombre de pièces introuvables sont dans des stocks oubliés.
Autre soucis il faut que de l'autre côté le vendeur soit disposé et disponible.
Sur le papier, et pour la pub, VW vente son service de pièces pour anciennes.
Dans la pratique il faut être patient.
Pour le Corrado une poignée cassée, j'ai reçu trois avis de pièces non fournies et le quatrième contact fut le bon. Mais il.a fallut batailler depuis le central de l'agence officielle.
Ma pièce est venue d'un stock allemand. Et pourtant c'est un défaut connu et une faiblesse du modèle.
Courage. Et méfiance sur la qualité des refabrications
Posté : jeu. 30 août 2018 10:52
par Gilloo
Hello Manu,
Quand tu dis que la nouvelle bague n'est pas "coincée" tu veux dire quoi ?
En théorie, celle-ci doit pouvoir tourner légèrement dans l'emplacement, mais pas se balader.
Posté : jeu. 30 août 2018 21:22
par msobo
Salut Gilloo,
Toujours en Bretagne ?
Alors en fait j'ai utilisé (peut être à mauvais escient) le terme coincé, par rapport aux recommandations de Georges pour le montage, suite à mes précédents déboires, où il indique que la bague doit être pincée par la tôle :
Bill Blue a écrit :
msobo a écrit : J'ai retiré la bague "neuve" elle était à moitié fondue, oui oui fondue avec O, pas fendue avec un E ! :o :shock:
Bref on l'avait bien positionnée, mais le problème c'est que le matériau plastoc à 2balles ne tient pas la chaleur, l'échappement est tout proche !
Je suppose que la bague est venue sans démonter la tôle fixée par 2 rivets? par contre pour le remontage, il faut absolument les ôter puis pincer la bague entre le palier et cette tôle puis refixer 2 nouveaux rivets ou à défaut 2 vis/écrous...???
La pièce n° 6 qui est une protection de la boule contre la chaleur est-elle toujours en place?
Bref ça à l'air de tenir le choc pour l'instant, la tringle coulisse bien. Je compte l'utiliser ce WE pour aller chez des potes à Chartres, ça sera un bon test avant la ballade en baie de somme.
Sinon quelques news, j'ai enfin monté mes jantes :hourra: :vivemoi:
place aux photos
pour bien faire il faudrait que je prenne des antivols black edition, si quelqu'un veut faire échange :wink:
Sinon activité du WE dernier, encore un foutu soufflet de changé (tient pas le coup ces machins !) et mon axe de frein à main (http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 95#p127695). Merci Georges :wink:
Posté : jeu. 30 août 2018 21:30
par msobo
suite... (because trop de photos :bizarre: )
un axe bien bien bien fatigué (à l'origine c'est un cylindre parfait :shock: :o )
et enfin j'ai redémonté la pompe à essence pour mettre un bout de durite, mais finalement j'ai renoncé, la pièce en caoutchouc semble bien plus spécifique qu'un vulgaire bout de durite.
Mon problème c'est qu'elle se désagrège...
Vous avez des plans, ça se trouve encore ?
Posté : ven. 31 août 2018 19:44
par SebLM
Les Avus lui vont vraiment bien. :up:
Posté : ven. 31 août 2018 19:53
par msobo
Merci Seb :wink:
Pourtant tu n'aimais pas trop ce modèle de jante si je me souviens bien.
Posté : dim. 2 sept. 2018 07:55
par yannis
Très jolies avec les Avus ! Tu la as faites refaire au Portugal ?
Posté : dim. 2 sept. 2018 14:32
par SebLM
Oui, pas trop fan, mais avec le gris atlas, ça va bien.
Quel idiot d'avoir revendu les miennes..... j'aurai pu t'en faire profiter.
Posté : dim. 2 sept. 2018 15:56
par Fr@nky
J'aime bien les jantes !
Elles n'ont pas fini de voyager ces vis antivol :lol:
Posté : dim. 2 sept. 2018 20:15
par msobo
Merci les gars.
Oui Yannis refaites au Portugal.
Bon sinon la bague a bien tenu le choc du WE, me voilà un peu plus confiant :aaah: :?
Et puisque vous aimez en rev'la, coucher de soleil en prime :lol:
A bientôt
Posté : dim. 2 sept. 2018 20:45
par fab60
L'ensemble est vraiment sympa ! :up:
Posté : lun. 3 sept. 2018 13:12
par yannis
Très sympa ! Surtout neuve comme les tiennes, ça en jette !
