Page 28 sur 47
Posté : dim. 15 janv. 2017 10:53
par tsunaman
J'avais relu plusieurs fois deja justement ^^
Bon si j'ai bien compris. Je débranche le thermocontacteur. Sur le connecteur,je relie le fil blanc/vert à la masse, et c'est tout. Je ne branche a rien le noir/rouge ?
Ca y est, je viens de comprendre, shunter le thermocontacteur reviendrait à brancher les deux bornes de l'IDF a des + ....
Posté : dim. 15 janv. 2017 19:09
oui, voilà.. pas toujours facile par clavier interposé :meuh:
Posté : lun. 16 janv. 2017 19:39
par tsunaman
Bon.... quelques tests...
Je déconnecte le thermocontacteur, je branche le fils bla/vt à la masse de la batterie. Je débranche l'idf et vérifie la continuité entre le fils bla/vt et la masse, ça bip. Donc j'ai bien la masse qui arrive à l'df.
Je tente de démarrer et rien, encore moins qu'avant... forcement, j'avais oublié de rebrancher l'idf... le boulet.
Du coup j'en deduis donc que mon probleme ne vient pas forcement de la car avant ça galerait mais au moins ça finissait par démarrer. la rien.
Finalement j'ai mis un coup de nettoyant contact au niveau de l'idf et du thermocontacteur. J'ai aussi profiter pour changer ma tête d'allumeur.
Apres tout mes tests, ça démarrait très bien, sans avoir a accelerer, mais je me demande si c'est pas grâce a tout mes essais, je réessais demain a froid.
Quelques mesures :
- pas de continuité entre les deux bornes du thermocontacteur (il ne devrait pas etre "fermé" a froid ?)
- 36,2 Ohms mesuré entre les deux bornes du thermocontacteur.
:bizarre:
Posté : mer. 18 janv. 2017 18:43
par tsunaman
Bon je viens d'essayer de la démarrer à froid, même très froid.
Sans accélérer du tout, elle se lançait pas.
En accélérant légèrement, elle est parti sans problème, mais juste après le démarrage ça broutait un peu (ça tournait pas rond au début)
J'ai fait quelques démarrages, à la fin ça démarrait sans accélérer.
Posté : jeu. 19 janv. 2017 09:21
par Ludo
Dans le manuel VW du véhicule, le chapitre qui traite du lancement du moteur, VW indique pour le lancement du moteur à froid :
"Enfoncer" la pédale à mi-course en actionnant le démarreur.
Je pense que c'est donc normal, surtout avec ce froid non?
Posté : jeu. 19 janv. 2017 10:05
par tsunaman
Dacc, je suis rassuré alors.
Le fait de débrancher, nettoyer les branchements a sans doute suffit a régler le problème.
Ayant changé la tête d'allumeur, je vais aussi commander le doigt d'allumeur, pour repartir sur du neuf ;)
Prochaine etape, remplacer mes ressorts courts à l'avant, changer ma bande noire coté conducteur, et vérifier mon niveau d'huile de boite.
Il faudrait aussi que je retire (avec une pompe a main ou autre) mon LDR pour pouvoir changer le joint entre la flasque et le devant de la culasse, j'ai un suitement.
Posté : lun. 30 janv. 2017 12:39
par tsunaman
Bon, j'ai pris la golf samedi après avoir changé le doigt d'allumeur (acheté chez Type17.ch, reçu en 1 jour), il me semble qu'elle démarre mieux et qu'elle tourne plus rond...
Par contre, je vais pas changer mes ressorts avant du coup, impossible de dévisser l’écrou du haut... j'ai inondé de dégrippant et de dégrippant a froid, et malgré ça, impossible de le dévisser, j'ai commencé a foiré l'empreinte pour la clé allen dessus donc... j'ai pas envie d'abimer mes amortisseurs en changeant des ressorts qui sont encore bons par des neufs...
Posté : jeu. 2 févr. 2017 20:39
par Ludwig
tu as essayé à la clé a choc? si tu en a une bien sur...
Posté : jeu. 2 févr. 2017 21:41
par tsunaman
Non j'ai pas, du coup j'ai remonté comme ça.
Référence inchangée depuis plus de 30 ans, et encore dispo ! :twisted:
Posté : dim. 5 févr. 2017 18:37
par tsunaman
Vive la campagne !!
Posté : ven. 17 févr. 2017 19:35
par tsunaman
Tout à l'heure, j'ai fait mon niveau d'huile de boite, ça fait un moment que ça suinte du coup j'ai vérifié, et ben j'ai bien remis 150ml....
Sinon j'ai aussi remis ma lame... quelle merde a remettre couché sous la voiture, avec les trous qui tombent jamais en face !
Posté : mer. 22 févr. 2017 21:39
par tsunaman
Ca y est, je me suis lancé !
Par contre...les repro... c'est vraiment de la merde... que ça soit pas exactement la même texture passe encore... mais même pas les mêmes dimensions.... :|
Bon ça ira quand même, tant qu'on met pas le nez dessus, prochaine fois je refait le bout de droite.
Posté : ven. 24 févr. 2017 12:49
par Ludo
Hello
Elles viennent d'où ces bandes?
Posté : sam. 25 févr. 2017 17:30
par tsunaman
Salut, elles viennent de chez Hoffman Speedster.
Posté : sam. 25 févr. 2017 17:59
par tonare64
Salut tsunaman en tout elle est bien posée :up:
Posté : dim. 26 févr. 2017 10:37
par tsunaman
Ayé fini, mon coté perfectionniste ne trouve pas ça très très droit mais bon.... mais sans mettre le nez dessus, ce sera mieux d'avant de toute façon...
Avant :
:twisted:
Posté : dim. 26 févr. 2017 13:01
par tonare64
Jolie :bravo: bien posé
Comment as tu fait pour décoller ?
Posté : dim. 26 févr. 2017 13:30
par tsunaman
Merci, mais c'est un peu tordu tout a droite, et un peu aussi sur le gauche de la portière...
Pour enlever l'ancienne, j'ai simplement chauffé avec un decapeur thermique, et ça l'enleve tres facilement. Un peu plus compliqué pour virer la colle... j'ai pris de l'Acétone, mais ça attaque un peu la peinture...
Posté : dim. 26 févr. 2017 19:47
par tsunaman
Bon ça va, je me suis pas trop loupé ^^
J'ai gagné au moins 5 chevaux, et j'aurais plus besoin de photoshoper mes photos lol
Posté : lun. 27 févr. 2017 17:01
par mr-Cobra
Sympa le résultat :up:
tsunaman a écrit : Un peu plus compliqué pour virer la colle... j'ai pris de l'Acétone, mais ça attaque un peu la peinture...
Eau écarlate pour les traces de colle sur la peinture :wink:
