Une jeune retraitée...
Re: Une jeune retraitée...
Salut Christophe !
Comme je l'avais écrit en 1ère page, la GTI a laissé sa place de destrier quotidien à la cab et sera donc reléguée aux sorties sportives du dimanche (si je ne suis pas au boulot ! :P ).
Le moteur en photo, le 9A donc, est issu d'un coupé Corrado 2.0L 16s. Le moulin est identique à un 16s de Golf 2 à la différence près que la course du vilo est plus longue pour obtenir la majoration de cylindrée.
Le bloc 2L sera à terme coiffé d'une culasse de KR (de 1,8L donc... :mrgeen: ) légèrement préparée comme le faisait le Dr Oettinger à la bonne époque... :wink:
Mon but est de réaliser le compromis "impossible" : avoir un moteur qui réunit couple à bas régime et envolées généreuses dans les tours, fiable et économique à monter. D'où la recherche et l'assemblage de pièces du groupe V.A.G, comme pour le freinage par exemple...
Xtof
Message par Xtof »
Ok...
donc 9A= 2L de Corrado et KR=1,8L de Golf... ?
Pardonnez mon "incultise" :oops:
Blonde niçoise
Message par joel »
Tony, si tu appelles la STAC.....compare quand même avec Viarouge : ils ont une excellente réputation, et à priori un bon rapport qualité/prix
Message par golf racing »
Tony a écrit : Enfin, je m'interroge sur l'évolution de la suspension... Je désire monter à terme des KW filetés mais je voudrais savoir s'il est possible d'améliorer en attendant ma monte actuelle en faisant retarer les ressorts Eibach et durcir les Koni ? :bizarre:
Les spécialistes ont-ils des réponses à mon interrogations ?
Merci d'avance :wink:
je vois qu'elles sont bien arrivés !
des ressorts ca ne se retare pas , ca se change
en ressorts petits diametre, il y a un choix enorme chez eibach (vois le site internet eibach)
si tu as des koni sport, je ne suis pas sur qu'ils soient retarables (le reglage molette ne te suffit pas ?)
Blonde niçoise
Message par joel »
Ah oui en effet......de mémoire la STAC refuse de toucher aux Koni
Viarouge je ne sais pas
par contre (mais les choses ont peut-être évolué depuis).......la STAC m'avait retaré des amortos d'origine sur ma 1ère voiture de course....mais c'était en 85 :wink:
j'ai couru pendant 2 ans ( c'est-à-dire une trentaine de rallyes et côtes) avec les amortos STAC, et ressorts d'origine qu'on avait raccourci (si je me souviens bien 1 spire et demi à l'arrière, et 2 à l'avant)
bon.....c'était pas du Proflex ou du Ohlins.....mais pour un petit budget, çà fonctionnait correctement
microbille
Message par microbille »
Viarouge sans soucis pour ma part: sérieux, fiable, travail de qualité pour prix "correct"
J'ai teste sur toutes mes anciennes autos de rallye (205,309 et saxo) en filetés (bisltein type A retaré) ou encore la gamme sport sur la golf 1 et type VHC a tarage spécifique sur le 3.2.
Petite question au passage, d'ordre mécanique...
Vu que je possède tous les périphériques (KE-Jet, injecteurs, boitier) ainsi que le faisceau qui va avec, pensez-vous qu'il soit possible et opportun de passer d'une injection mécanique traditionnelle (K-Jet, de 1600 me semble-t-il d'ailleurs...) à celle "électronique" du Corrado ? :bizarre:
Est-elle moins performante ? Est-elle "paramétrable" ?
Quid de vos avis et expériences ? :old:
Sur ma mienne c'est une injection électronique, mais c'est plus le même faisceau, plus les mêmes injecteurs (rampe d'injection), ect..ect..
Pour les perfs je sait pas, pour la reprog je pense que c'est jouable.
franchement la reprog de calculateur d'origine, c'est toujour un peu limite et a chaque fois il faut faire une eprom . Rien ne vaut un bon calculateur de course (sybele ou autre)
Ok mais là, je n'aurai pas les moyens et mon but initial était plutôt de confectionner un ensemble "VAG made" !
Je vais garder le montage "classique" mais j'étais curieux de savoir si le débimètre et les injecteurs du 2.0L étaient plus "généreux" que celui de l'EG ou du KR... hisroire d'améliorer le remplissage et la souplesse du moteur.
Bon, je vais aller faires des P.A sur Leboncoin ! :lol:
gti30
Message par gti30 »
Salut Tony,
Je découvre ton post et il m'inspire beaucoup tant par la qualité de tes interrogations que par la pertinence des réponses. Je dois dire que "monter" une GTI pour une utilisation circuit me tente beaucoup et je vais suivre l'évolution de ton sujet avec attention. Petite question...je sais que "souffler n'est pas jouer" mais puisque la recherche du couple semble être une de tes priorités, le choix d'un 1800 20v turbo de Golf IV en 150ch ou 180ch aurait pu également faire l'affaire, non? :?: As tu eu des retours avec ce genre de motorisation dans une Golf 1? :?:
Oui, mais avec ce moulin, on sort de la charte, et on n'en parle pas ici, de plus un tel moulin demande aussi une gestion spécifique.
@ Gti30 : merci pour ton commentaire. Je te répondrai via MP par rapport à ta question.
J'ai une question pour les bibles du groupe VAG qui parcourent le forum, et accessoirement mon sujet... :lol:
J'ai donc récupéré le bloc moteur pour le nettoyer, idéalement le peindre et le préparer en vue de recevoir son diadème 16 carats. Je ne sais pas quand, mais il retrouvera à terme le compartiment moteur et donc la boîte.
Comme évoqué plus en amont de ce post, ma boîte actuelle est une FM, avec des tulipes de 90mm. Vu que j'ai de côté une boîte AUG (de cabriolet) et celle du Corrado, m'est-il possible de récupérer les tulipes de 100mm et les monter sur ma mienne à moi ? :mrgeen: Dans ce cas, quelle est la procédure ? :bizarre:
Les boîtes FM ne sont pas équipées des bagues-cônes, tandis que les AUG le sont !
Les joints spy de sortie de boîte sont différents sur ces deux modèles. Mais je ne sais plus de mémoire (je deviens vieux ! :lol: ) si c'est le diamètre intérieur ou extérieur qui est différent, ou les deux et dès lors si tulipes sont interchangeables. Je vais vérifier ça et te tiendrai au courant.
Par contre, je peux te confirmer que les tulipes 100 mm se montent sans problème sur les autres boîtes en 90mm équipées des bagues-cônes (par ex : FD, 9A etc ...). :wink:
Autre solution ... tu peux sans problème monter tout l'intérieur de la boîte FM dans les carters de la AUG ! :wink:
Merci Andy pour ta science de la Golf et ta réponse.
Bon, comme j'avais cru le comprendre, le plus "facile" est de balancer la pignonnerie de la FM dans l'AUG... :? Bon, je vais devoir trouver THE specialiste... :bizarre:
marignan83
Message par marignan83 »
Ah là, je crois qu'il va vraiment falloir que je me penche sur ta culasse !!! :wink:
Alain de Botton
Tony a écrit :Merci Andy pour ta science de la Golf et ta réponse.
fais un colis a promotor, c'est son truc les boites :wink:
Profites-en pour y placer un pont le plus court possible (Christian vient encore de monter un 4.47 sur une G1 qui possède la même configuration moteur que toi, c'est l'idéal pour Spa) garde aussi la 1ère/2ème de l'AUG, la 2 est plus longue que la FM et plus utilisable en circuit et réduit bien le trou 2/3 (500 tours de mieux en venant de 7000).
@ Giova' :
tu as encore un peu de temps... :P Je dois encore tomber le bas-moteur qui est "potentiellement" vendu. J'espère y arriver demain... :?
Ensuite finir le nettoyage du 9a, le peindre et approvisionner les pièces du puzzle : joint de culasse d'ABF, pompe à eau (9a), kit de distribution (9a) et vis de culasse neuves (?), joint de collecteur d'admission et d'échappement (kr).
D'ailleurs, pour m'aider à financer mes achats, n'hésitez pas à acheter les pièces que j'ai mises en vente... :mrgeen: :herbe:
@ Fred :
Bon, je vais suivre ton conseil mais il me faut savoir avec quoi accommoder le colis ? :bizarre:
Une réservation pour un repas dans un restaurant gastronomique ? L'édition complète des microfiches VW de 76 à 91 ? 10 caisses de bouteilles de bières Oettinger ? Une armoire Facom ? :mrgeen:
A moins que Christian ait du temps de libre... :hinhin: :P
@ Bilb :
Merci à toi aussi pour tes conseils empreints d'expérience et donc de bon sens pratique. Il est vrai que l'ouverture de la boîte est l'occasion d'y adjoindre le meilleur pour soigner la transmission (élément prépondérant d'une prépa selon les plus aguerris d'entre vous !) mais c'est aussi une nouvelle source de dépenses ! :peur:
J'vous ai déjà parlé de mes pièces en vente ? :mrgeen: :lol:
contactes le et il te dira ce qui lui ferait plaisir pour ce travail ...
