2000 16S KAMEI réplica
marignan83
Re: preparation de la future caisse SALOON CAR gr2 KAMEI
Message par marignan83 »
Elles sont superbes ces BBS !!!!! :bisoux:
Un peu grosses en diamètre si tu veux une réplique mais faut bien ça pour remplir les ailes ! :up:
Alain de Botton
Message par golf racing »
oui mais le 15 est obligatoire pour passer les freins en 280 et puis le 15 était homologué en gr2, je crois ...
ce ne sera pas qu'une maquette, faut aussi qu'elle soit performante :D
vincE
Message par vincE »
mesure la distance entre le centre de roue et le bord de l'étrier, la distance la plus grande pour faire simple.
Si tu te trouves vers les 160mm au max c'est jouable avec du thérèse motorsport.
Pour info, 13" * 25.4mm = 330mm - 5mm x2 (épaisseur du voile) = +/- 320mm
Donc selon tes étriers, des 280mm passent dans des BBS e30, Ronal Racing, Compomotive Turbo, certaines ATS classic, en gros des jantes à voile plat :wink:
Le plus gros qui puisse passer dans des 13" doit être 260/265 mm à condition d'avoir des déports corrects et des intérieurs de jante plats.
Il faut aussi tenir compre d'une certaine déformation de la jante car les efforts dûs aux pneus racing sont importants: sur la mienne, les prolonges de chasse avaient été calculées pour passer à environ 3 mm de l'intérieur, ce qu'elles faisaient réellement, puis je me suis rendu compte qu'elles touchaient en virage (Ronal R8).
Pour info les ATS Cup 7x15 ne passent même pas sur des 280 avec pinces de G60, et les 5.5x15 passent; par contre je possède une paire de 7x14 démontables qui sont d'anciennes R11 GrA qui passent tout juste sur les mêmes freins.
vincE
Message par vincE »
Il est vrai qu'un montage de disques 280mm en thérèse est un peu tiré par les cheveux...
Comme le dit billb, il faut ternir compte d'une distance min de 5mm (je pense?) entre l'intérieur de la jante et tous les éléments internes, pince, rotules etc etc.
Pour info j'ai souvenir d'avoir vu en vente sur BergCup les freins de Pisano, golf 1 rouge Spiess, qui étaient des 280mm.
L'étrier (AP racing) passait tout tout juste dans les E30, d'où ma première remarque. L'étrier devait dépasser du bord de disque de 16-18mm max, il était vraiment pas épais...
Pour revenir à la Kamei replica, le passage en 256mm (ou 260/265 sur bol en alu) avec des excellentes plaquettes dans les 4 pistons (Pagid RS grise par exemple) change-t-il vraiment les performances du freinage pour une voiture bien en dessous de la tonne ?
Beaucoup plus que tu ne peux le croire :up: , surtout en circuit :up: :up: :D
surtout que j'ai dejà tout le matos de freinage en 280 sur la rouge et que je ne souhaite pas en changer !
ou alors pour plus gros !
vincE
Message par vincE »
Alors go pour du 320mm avec des BBS E50 en 15" :mrgeen:
tu rigoles mais j'ai du 330 en stock
:mrgeen:
Pouch
Message par Pouch »
Magnifique projet, mais vous êtes des grands malades :lol: :lol:
marignan83
golf racing a écrit :oui mais le 15 est obligatoire pour passer les freins en 280 et puis le 15 était homologué en gr2, je crois ...
Alors, aucune raison de te gêner d'autant que géométriquement et à condition que ça ne soit pas trop lourd (Avec des BBS ça ne risque pas) plus c'est grand, mieux c'est ! :up:
Alain de Botton
Aïe ! Aïe ! Elle me pique toujours autant les yeux cette préparation Kamei ! Il me tarde de la voir aboutie !
Je vois que tu as déjà une commande de boîte type MVW sur cette caisse... Où l'as-tu trouvé ? :bizarre:
elle était dessus mais je ne peux la garder car elle est pour une commande à cable de boite 02A
joyeux noel à tous :vivemoi:
papa noel m'a apporté un poste à souder TIG avec un masque à écran LCD :hourra:
je n'ai plus d'excuse pour ne pas faire de belles soudures !
En attendant les beaux jours, petit shopping sur internet
Un carter en alu tout neuf avec des cloisons a clapets (soit disant du VWM mais ca reste à confirmer ...)
des coupelles alu donnant plus de carrossage car je suis au maxi des réglages
golf racing a écrit :des coupelles alu donnant plus de carrossage car je suis au maxi des réglages
Elles augmentent aussi la chasse :up:
Ceci dit beaux achats, as-tu trouvé les ressorts "adhoc"?
oui je sais :D
mais ca ca n'est pas nouveau, mes actuelles ont déjà la chasse augmentée
pour les ressort, je vais chez eurofac la semaine prochaine voir ce qu'ils peuvent proposer
westy26
Message par westy26 »
Beau projet :bravo: , je vais en voir une qui est à finir ce week end, j'espère que cela se fera, elle a le même look que la "kamei".
Westfalia de 79 T4.
Thing de 69 en resto.
ressorts commandés chez eurofac avec les mêmes valeurs que bilb (env 300 euros les 4)
J'ai également commandés des cales pour augmenter le carrossage à l'arrire sur ebay.de
Quelqu'un a t'il utilisé les vis excentrées de jambes de forces pour augmenter la carrossage plus que la vis d'origine ?
j'aimerais savoir à quelle valeur on arrive avec ...
3°de plus que sur suspension d'origine.
http://www.bildon.com/catalog/results.c ... nts&Nav=10
