propriétaire golf 2 gti 1984
Re: propriétaire golf 2 gti 1984
ici, tu trouves du 66mm : https://www.motointegrator.de/produkte/ ... 13/#page=2
Mais, il semblerait que tu n'ais pas les mêmes fusées à gauche qu'à droite...
Samy73
Message par Samy73 »
Oui normalement c'est du 66 ou du 72 sur nos golf.
Samy73
On profite du beau temps pour bricoler.
Pourquoi ce démontage :bizarre:
Samy73
Pour changer les joints et carter d'huile et faire propre, vu la crasse qu'il y avait j'ai préférer Regarder également l'état des pièces
Samy73
Besoin d'aide. Je n'arrive pas à remonter les 4 silentblocs sur la traverse avant. Avez vous une solution? J'ai essayé avec un étau mais impossible...
Je me tâtais à le faire en me disant que ça allait être coton à enquiller...
Je vais suivre la suite avec intérêt.
Ya pas un truc genre les mettre au bain marie pour les ramollir juste avant de les rentrer ?
Il faut te fabriquer une petite presse comme ceci : viewtopic.php?t=8716&start=60
Une tige filetée, une grosse rondelle :porno: et j'ai utilisé une coupelle d'amortisseur, lubrifier le tout et serrer :moche:
Samy73
Bon ba pas réussi de mon côté. J'ai fait appel à un gentil garagiste qui a bien voulu les installer. J'attends mon fusée d'essieu complet AVG et le remontage pourra se faire. Ensuite on s'occupera de l'arrière
Jim a écrit : mer. 7 mai 2025 17:46 Il faut te fabriquer une petite presse comme ceci : viewtopic.php?t=8716&start=60
Othman
Message par Othman »
Bonjour Samuel,
Super remise en état bravo! Bon courage pour la suite🙌🏼💪🏼
Samy73
Bloc moteur peint. Il me reste quelques petites finitions. Je dois changer le cache carter distribution. Pièce malheureusement toute tordue. Une fois ça changé Je m'attaque à la distribution et vidange de boîte.
Samy73
Un peu de rajeunissement
Superbe !
Je rêve d’avoir ce rendu mais je n’oserais plus rouler après…
Que c'est beau .... félicitations, très beau travail. :bravo:
Samy73
Quel modèle dois-je prendre?
daniel 33
Message par daniel 33 »
Ce sont les mêmes largeur mais la Ridex fait 950 de long contre 940 pour la Dayco ...
Samy73
daniel 33 a écrit : lun. 9 juin 2025 15:59 Ce sont les mêmes largeur mais la Ridex fait 950 de long contre 940 pour la Dayco ...
Ok donc il faut partir sur quoi? Il y a une différence au niveau des dents également...
De mon expérience, Ridex est moins qualitatif.
950x10.
Et Ridex = bas de gamme.
daniel 33
Pour ce qui est des dents elle ne servent qu'à améliorer l'enroulement, à permettre d'avoir des diamètres plus petits sur les poulies.
