Page 31 sur 47
Posté : lun. 15 mai 2017 10:36
par tsunaman
C'est bon, j'ai pu trouver une autre rondelle !
C'est bon, si ma machine à laver tombe en panne, je sais où aller faire ma lessive ^^
Posté : lun. 15 mai 2017 11:55
par mr-Cobra
Laverie express
tsunaman a écrit :
Il n'y a pas de partie "petites annonces" ici ?
Même si tu as trouvé ta rondelle ça peut servir.
Dans les onglets sous le bandeau principale, c'est écrit "petites annonces" avec une icône en forme de journal
http://www.passiongolfgti.com/newPa/
Posté : lun. 15 mai 2017 14:41
par Bils
Beau cliché!!
Posté : sam. 27 mai 2017 09:04
par tsunaman
Posté : mar. 30 mai 2017 14:47
par Justin04
tsunaman a écrit :Voila, j'ai enfin trouvé ma One Gti, je ne voulais pas forcement une Rabbit, mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion, en plus, rouge et trois portes comme je voulais.
Elle va bientôt changer de plaques, et c'est bien dommage car celle ci ont été posés il y a presque 32 ans, et n'ont pas bougé depuis.
Elle était lors de l'achat sur des jantes Gotti avec pneus rincés, donc je l'ai chaussé temporairement avec des tôles de Golf 2 gti, je précise temporairement car elle sera très bientôt sur ses jantes tôles d'origine que j'ai eu avec la voiture. Je préfère le préciser avant de me faire bannir lol
Elle est vraiment en bon état, pas un poil de rouille sur la caisse... deux trois bricoles a régler, mais rien de grave.
J'ai déjà réparé le chauffage qui ne pouvait pas s'enlever (gaine du câble dans le compartiment moteur qui était mal placé)
Changé le vérin de coffre, et changer les mousses des dossiers qui était complètement défoncés (ainsi que changer tout les guides plastiques des sieges).
Je l'ai aussi débarrassé de ses restes de vieux stickers d’époque qu'il y avait un peu partout sur la lunette arrière et le pare brise.
Dans la semaine, je vire l'attelage et remets comme il faut le PC arrière. Et je suis en train de redonner une jeunesse au lapin de calandre.
Niveau défauts, elle a quelques éclats de peinture par ci par là, a eu trop de ripage au dernier CT, et la pompe a essence
Paris shuttle qui se met en route des le contact mis et fait beaucoup de bruit, faut que je regarde ça.
Ya aussi apparemment la tôle pare chaleur qui vibre pas mal. l'autoradio d'origine ne marche pas, et l'entourage de compteur est explosé.
Je sais, je n'ai pas le bouchon de réservoir d'origine, et j'ai un rétro a droite, j’espère que ça ne pose pas de problème.
1500
Woow elle est très jolie ta voiture
Posté : mar. 30 mai 2017 15:58
par tsunaman
Posté : lun. 26 juin 2017 11:28
par tsunaman
Petite photo pour un concours photo d'un autre site
Posté : jeu. 27 juil. 2017 19:51
par SebLM
Superbes les PLS !
Posté : mar. 8 août 2017 10:07
par tsunaman
Merci, mais c'est une rénovation, pas une restauration, elles sont très très loin d’être neuve.
D'ailleurs, je m'y suis remis, j'ai commencé le décapage et nettoyage des 64 rondelles coniques.... quelle misère
Apres / Avant
J'en ai terminé 16 pour monter sur une jantes pour voir, ça le fait
Par contre, pas mal de rondelles ont des traces d'oxydation... des petits trous, je ne sais pas si je les monte ou si je passe en rondelle plates.
Sur la jantes plus haut j'en ai mis 16 qui était en bon état.
J'ai aussi commandé la visserie neuve, en Inox A4.... vraiment pas donné...
Posté : jeu. 17 août 2017 09:07
par tsunaman
Vraiment pas donné, surtout quand elles sont toutes marquées... c'est un marquage du fabricant selon le site...
Du coup il m'ont envoyé un bon de retour pour les vis... mais va falloir que j'en recommande ailleurs, en repayant les frais de port... et dire que je recommandais leur site... c'est fini.
Une question, pour mon soucis de démarrage a chaud, on m'avait parlé que ça pouvait venir de la bobine d'allumage, mais aussi de l'accumulateur de pression apres la pompe. Vous savez comment on peux tester l'accululateur de pression ?
Posté : jeu. 17 août 2017 15:22
par andy
On teste simplement "l'accululateur" en vérifiant simplement les pressions d'essence résiduelles après 10 minutes et après 20 minutes.
Posté : sam. 19 août 2017 11:52
par tsunaman
Dacc, donc il faut etre un minimum équipé.
Autre question, je regarde, apres avoir changer mon doigt, ma tete d'allumeur et les bougies, a changer les câbles d'allumage et la bobine.
Sur tout les câbles d'allumage a vendre que je vois, le bout coté bougies est gris, alors que sur la mienne, il est noir. (je sais que ça change pas grande chose sinon l’esthétique mais....)
Vous avez un produit à me conseiller ?
Merci.
Posté : mar. 5 sept. 2017 11:49
par tsunaman
Changement de la bobine
C’était bien crade là derrière...
Nouvelle bobine en place, une NKG. J'en ai profité pour nettoyer derrière évidemment
Je suis allé faire un tour, elle a démarré du premier coup a froid, sans accélérer.
Et après un petit tour, elle était bien chaude, je me suis arrêter un moment, elle a démarré nickel, pareil, sans accélérer. (deux fois)
A voir dans les jours qui vienne.
Posté : dim. 29 oct. 2017 19:25
par tsunaman
Posté : sam. 4 nov. 2017 19:35
par tsunaman
JOUR HISTORIQUE !!!
Du coup j'ai hésité sur le montage vu que le moyeu est sous les deux voiles, je n'avais qu'a mettre du joint entre les deux voiles, mais j'ai quand même mis un filet de joint au niveau du moyeu, même si ça joue pas sur l’étanchéité.
J'ai aussi mis un filet de joint entre les deux surfaces planes des deux voiles, même si logiquement je n'aurais eu besoin que de jointer comme sur les photos.
Posté : dim. 5 nov. 2017 13:39
par tsunaman
Bon j'arrive pas a mettre les valves... j'ai mis de l'eau savonneuse, tiré de l'autre coté avec une pince.
J'ai aussi essayé avec un sers-joint de pousser la valve mais rien y fait... ya plusieurs type de valve ?
Le trou fait 12mm de diamètre.
La valve a un diamètre de 14,5mm.
Posté : lun. 6 nov. 2017 13:51
par Bils
Oui il y a plusieurs types. Pour tes jantes je te conseillerai des démontables.
Tape "bbs 11mm" dans google.
Posté : lun. 6 nov. 2017 14:56
par tsunaman
Je pensais plus a des différences de diametre, mais se ne serait pas tres logique.
Au pire j'attendrais de faire monter les pneus, ils me monteront les valves en meme temps, ça peut attendre.
Merci pour le lien
Posté : mer. 8 nov. 2017 08:18
par Ray-2.0
Posté : mer. 14 févr. 2018 07:48
par tsunaman
Petite photo pour remonter le topic....
Les jantes n'ont pas bougés...
