Yannis et son EV
- Gilloo
Re: Yannis et son EV
Je pense, sans l'affirmer, que déclarer des modifications à son assureur est le seul moyen, si celui-ci l'accepte, d'être couvert en cas d'accident.
- David33
Combien de temps, cela t'a pris pour changer le joint extérieur du toit ouvrant ?
Comment tu as fait ?
Tu as trouvé le joint, où et à quel prix ?
Bonjouryannis a écrit : ven. 29 nov. 2019 15:19 Encore des petites nouvelles !
J’ai remplacer le joint du toit ouvrant, pas compliquer mais tellement peur de tout de-regler alors qu’en réalité on ne touche pas aux réglages pour enlever le panneau ! Ouf !
Un beau joint tout neuf :
De grosses pluies depuis le changement de la feuille PVC de contre portes, et RAS, plus d’entrée d’eau dans la golf !![]()
A plus !
En tout 1h en prenant mon temps...
Il faut ouvrir de moitié le toit, declipser le panneau ciel de toit en tirant vers le pare brise
Ensuite on a accès à la tôle du toit. Il y a 8 vis cruciformes sur des tiges en métal de 2-3cms de large.
Les dévisser puis soulever soigneusement le toit. En vrai ce n’est pas aussi facile car ça passe au millimètre près. Faut prendre son temps et il fini par sortir. Je me souviens plus mais de mémoire je l’ai extrait par l’extérieur.
Le joint est juste emboîté, il suffit de tirer dessus puis de replacer le nouveau en l’emboitant bien fort.
Il m’a coûté une cinquante d’euros, mais la qualité est vraiment pas terrible, 6mois après la feutrine s’est déjà rétractée ( ma voiture dors dehors ça n’aide pas )
Je l’ai trouvé sur mecatechnic, mais sur d’autres sites, ça doit être le même fabriquant malheureusement...
- David33
Tu crois que chez Volkswagen Classic Parts, il est de meilleure qualité ?
J’ai bien peur que ça vienne du même fournisseur...
- David33
C'est comme Werk34 ... beaucoup affirment que c'est mieux que Mecatechnic, sauf que c'est exactement la même chose.
Je t'ai posé la question, mais malheureusement, je vois que l'on pense pareil.
Cela me paraîtrait étonnant que plusieurs fournisseurs fabriquent de là pièces Golf 2, vu le peu de demande...
Il y a peut être plusieurs qualités sur une même chaîne de fabrication cela dit...
Des nouvelles pas super bonnes...
Rien de grave mais hier en rentrant par les petites routes varoises, j’ai tapé un petit sanglier, heureusement qu’il était petit d’ailleurs car je n’imagine pas les dégâts avec un adulte !
Je vais donc commander les pièces qu’il me faut, le Basvolet ainsi que la grille qui va avec, mais je suis embêter avec cette grille car les modèles disponibles ne sont pas identiques a la mienne, la mienne est ajourée juste au niveau de la plaque et celle en re-fabrication le sont sur toute la longueur quasiment.
Et que dire du cache crochet de remorquage introuvable !
Si jamais quelqu'un ici aurait la bonne grille avec le cache qui va bien, je suis preneur !
Petite question, pour le bas volet, y’a de la soudure à faire ou il est juste fixé ?
Si juste fixé, il faut déposer toute la face avant pour le remplacer ou la lame suffit ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Hello Yannis, vraiment pas de bol...
Par contre, sur la Golf 2, tout est démontable, donc tu n'auras pas trop de soucis à changer les pièces. Comme tu le dis, la problématique est de trouver les pièces en bon état.
Merci Ivan !
J’ai commander chez Meca
, le bas volet en repro en espérant qu’il s’ajuste pas trop mal et j’ai pris une grille qui ne correspond pas à ce que j’avais mais qui fera l’affaire en Classic Parts, pour 10€, plutôt donné !
Je vais passer voir mon carrossier pour faire un devis pour la mise en peinture.
Ça devrait se régler rapidement !
Je reste impressionné par la « violence » du choc par rapport à la taille du Marcassin... Je pense qu’un adulte, ça finit en marbre pour la face avant !!!
Aie pas top , heureusement pas très grave
Pas de chance! C'est ma hantise d'attraper un gibier en voiture. Que ce soit en daily ou pire en golf 2
C'est vrai que c'est introuvable le cache crochet de remorquage!
La tôle inférieur est visée et rien n'est soudé. Le démontage est donc facile! De mémoire, toutes les vis sont accessibles sans rien démonter d'autres (pare-choc par ex). Enfin si, faut d'abord démonter la lame en plastique
Bon courage pour redresser le tir!
Merci pour votre soutien ! Les pièces sont expédiées, ça devrait être réglé la semaine prochaine !
Salut Yannis,
Bon courage à toi pour la remise en état. Ça a bien tapé quand même. c'est pas de chance mais ça aurait pu être bien pire, réflexe d'évitement sortie de route...
Ragoût ? Broche ? Il était bon au moins
Il était tard, j’étais un peu au dessus des limitations et du trafic en face, des phares au loin derrière moi... Et je l’ai senti passé sous la roue arrière droite... Donc je ne me suis pas arrêté
Dans mon maigre malheur, heureusement qu’il était très jeune, il est passé sous la plaque d’immatriculation sans la percuter
et ça m’a permis de sauver mon par-choc et ma calandre
Il a vraiment surgit de nulle part et ce qui m’a le plus surpris c’est qu’il marchait tout doucement, du coup je n’ai pas eu cette phase de réflexe, tout juste eu le temps de toucher les freins au moment de l’impact...
La maman qui a dû traverser avant ou après, je pense que ça n’aurais pas été la même histoire...
Comme tu dis de la chance, un pare choc et/ou une calandre c'est plus compliquer à trouver, j'ouvre les yeux pour ce qui est du cache crochet de remorque.
Il y un gars avec une photo un peu farfelue de lui qui en vendait plusieurs sur la groupe de Golf 8 16 France.
Un amis avais commandé une tôle inférieur sur meca, il ya 5 ans qui visiblement s'ajustait bien, en plus devant tout est presque réglable, tu n'aura pas de mal à la mettre.
Sinon la grille plastique je l'ai pris la bas, ça va aussi, par contre il y a deux modèles de cache anneau, celui que j'avais récupérer sur une gtd de 89 ne s'adapte pas sur ma 16s, il y a deux crocher différent celons les millésime... et je pense deux grille aussi.
Tu n'a pas de chance mais j'en connais un qui à fais un marbre, j'aurais préférer en prendre un petit
- David33
Qu'est ce que t'a dit ton carrossier ?
P***** la loose pour ton cache crochet de remorquage ! Peut-être qu'avec la réf tu peux faire tes recherches et en trouver un autre. Ou tu peux voir avec une entreprise spécialisée en impression 3D comme Gryp pour le faire refaire sur la base de ton exemplaire abîmé
Je me rends mercredi chez le carrossier !
Pour le cache crochet en effet, j’ai tapé la référence et en ai trouvé un sur EBay à ....... accrochez-vous bien ...... 80€ ! Des malades !!
Ça va rester comme ça pour le moment, voir si je peux pas bricoler celui qui a tapé ou éventuellement contacter Gryp !
