Les GTI d'Andy et fils
Re: Les GTI d'Andy et fils
:shock: Ca a de la gueule.
Par contre t'est sur que ca passe avec c'est carbu? Ca me parait énorme.
Beau boulot :up:
papa2a
Message par papa2a »
j'aime bien (entre autre) ton kit goujons et ecrou inox du collecteur echapement.
On trouve ca ou ? Super boulot
bande de passionné, va!
Message par golf racing »
j'ai du louper quelque chose ... :bizarre:
que devient la prepa du 2L16S ?
Le 2L16S ... ben ... il est mis de côté pour l'instant :roll: et éventuellement à vendre ! 8)
papa2a a écrit :j'aime bien (entre autre) ton kit goujons et ecrou inox du collecteur echapement.
Je les ai trouvés chez VolksBolts : :wink:
http://stores.befr.ebay.be/VolksBolts?_rdc=1
La suite en photos... mais attention ... il s'agit d'images classées "X" ! :porno: :porno: :o :shock:
pour les prudes ... veuillez passer sur un autre post et fermer les yeux.
Il s'agit en effet des photos d'un ACCOUPLEMENT ... :porno: :amour: entre ...
... le moteur et sa boîte de vitesses !!! :D
Avec pose de la sonde de Golf 3 pour le Brantz !
Pour ceux qui n'ont pas été trop choqués ... demain, encore des photos d'un nouvel accouplement !!! :o :lol:
papa2a
Merci Christian pour la preuve en image, je ferai ce montage aussi.
Que c'est beau et instructif. :up:
Puisque personne n'a été offusqué par ces photos d'accouplement, voici encore d'autres images d'accouplement entre ...
... le moteur et la caisse ! :D
vincE
Message par vincE »
A poil ! :porno:
heuuu au poil ! :lol:
:bravo: :bravo:
c'est booooooooo !!!
manabu27
Message par manabu27 »
juste magnifique!!!!! :D
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Excellent :bravo: ce soir Vroum Vroum et demain.... :vroum:
ha oui !
sympa le nouveau tablier :lol:
je me demandais en voyant tes carbus comment ça allait se présenter, j'ai la réponse :lol: :lol: :up:
PHIL35
Message par PHIL35 »
Très beau accouplement :lol: :mrgeen:
:bravo:
Ludwig
Message par Ludwig »
je ne fait pas souvent de commentaire sur ton travail , mais à chaque fois tu fait un super boulot!! chapeau!
par contrre pourrai tu en dire un peu plus sur la modif du circuit d'huile? a moins que j'ai loupé quelque chose :wink:
Pour la modif du circuit d'huile, il s'agit d'un montage en "carter sec".
La pompe à huile est entraînée par un pignon rajouté sur l'arbre intermédiaire (à la place de la came de pompe à essence).
Il s'agit du montage que BRAHBAM effectuait sur ses anciennes Formules 3 à moteur VW. :wink:
Xtof
Message par Xtof »
Encore ! Encore ! :porno: :porno:
:D
Tant qu'on est dans les accouplements ... ben continuons ! :porno: :lol:
Pour que la voiture avance... il est bon d'accoupler la boîte aux roues via les arbres de transmission. :D
Pour la compétition, les cardans d'origine de G1 sont un peu "justes", alors on va mettre des plus gros ... ceux de G2.
Voici la comparaison entre les 2 modèles :
Du côté boîte :
à G celui de G2 fait 100mm de diamètre
à D celui de G1 90mm
Du côté roue :
à G celui de G2 beaucoup plus gros et constaud
à D celui d'origine G1
Du côté boîte, le 100mm est non seulement plus grand en diamètre, mais également plus large.
Voici une photo où l'on voit la denture d'un arbre de G1 et celle plus longue d'un arbre de G2.
Pour pouvoir mettre un cardan de G2 sur l'arbre de G1, il faut donc usiner cette denture. :roll: (Sauf si vous avez des arbres des dernières GLI ou de Scirocco 16V :wink: )
Ici, on voit la différence de longueur entre un arbre de G2 (au-dessus) et un de G1 (en-dessous).
Voici les cardans neufs côté roue
Voici les cardans neufs côté boîte
Après avoir usiné les arbres de transmission côté boite pour y placer les cardans de 100mm
et après avoir usiné les cardans de G2 côté roue, voici les arbres complets assemblés.
Attention : les cardans d'origine G2 ne passent pas dans les fusées G1 sans modification de leur portée ! :wink:
François31
Message par François31 »
AH je reconnais là mon systéme carter sec.
En tous cas un beau montage propre et précis!! Bravo
J'atens la feuille de banc. :D
x.rayt11
Message par x.rayt11 »
La suite, la suite :up: .
-/__________\-
[O===w=GTI=O]
