Page 39 sur 85
Re: Yannis et son EV
Posté : mer. 30 sept. 2020 21:05
par yannis
J’étais tomber sur un lien d’un site d’électronique qui proposait ce tripode pour moins de 5€ FDP inclus de mémoire. Car quand on le cherche avec une référence VW ou golf, le prix quadruple tout de suite !
N’hésite pas à partager si tu retrouve avant moi Y-L !
Posté : mer. 30 sept. 2020 21:44
par Fr@nky
Je viens de regarder en ligne, ça peut se trouver pour une dizaine d'euros sur eBay. Le problème reste le prix de la livraison, qui équivaut à celui du composant :roll:
Posté : jeu. 1 oct. 2020 05:28
par David33
yannis a écrit : mer. 30 sept. 2020 12:37Je pense du côté du regul’ mauvaise masse j’aurais des infos erronées tout le temps et pas uniquement quand les phares sont allumés... Enfin je pense !
Il est situé où ce régulateur de tension ?
Posté : jeu. 1 oct. 2020 06:57
par yannis
Derrière le compteur, tout en haut à droite quand tu le retourne
Posté : jeu. 1 oct. 2020 07:22
par David33
yannis a écrit : jeu. 1 oct. 2020 06:57 Derrière le compteur, tout en haut à droite quand tu le retourne
Ok, merci
Posté : jeu. 1 oct. 2020 07:39
par yannis
David33 a écrit : jeu. 1 oct. 2020 05:28 .
Posté : jeu. 1 oct. 2020 10:06
par David33
Topissimo :tropfort:
Posté : jeu. 1 oct. 2020 11:00
par Marc 083
salut yannis,
j'avais le meme problème que toi depuis un certain temps.
dès que je mettais la ventilation , ou les phares les infos du mfa partaient en sucette ( temp d huile et EXT entre autre).
il y a pas longtemps je me suis aperçu que mon alternateur s'écroulait plus je démarrais de trucs électriques: d un 13.5 volts au ralenti a 12.5 volts avec les plein phares.
j ai changé le régulateur de l 'alternateur depuis la tension ne s'écroule plus.............
depuis les info MFA sont réalistes et ne changent pas avec les phares ou le ventilo
Posté : jeu. 1 oct. 2020 11:53
par yannis
Coucou !
Merci pour l’info, une nouvelle piste à creuser, bien que mon alternateur a été changé en 2010 et j’avais déjà ce genre de soucis avant son remplacement...
De mémoire il crache encore quasi 14V moteur tournant
Posté : dim. 4 oct. 2020 18:17
par yannis
C’est parti !
Posté : dim. 4 oct. 2020 19:06
par yannis
C’est pas parfait, mais ça fera l’affaire !
Reste plus qu’à déposer l’ancienne, transférer les LP et les logos, et reposer la baguette neuve fraîchement peinte !
Posté : dim. 4 oct. 2020 20:00
par Marc 083
c est du bon boulot ça :herbe:
Posté : dim. 4 oct. 2020 21:16
par David33
Comment tu as fait en détail, s'il te plaît ?
Quand je vois le beau boulot que tu as fait, j'ai envie de restaurer la mienne.
Posté : dim. 4 oct. 2020 21:29
par yannis
Très franchement, c’est beau de loin. Faut pas s’attarder car y’a pas mal de défauts.
Certains font ça à la bombe, j’ai choisi le pinceau correcteur ! J’ai donc commander un pinceau retouche Marsrot, camouflé avec du scotch de peintre et une couche bien épaisse de peinture !
Pour ta calandre, j’essaierais un rénovateur plastique ( black to the future ) ça marchait bien et au delà du plastique bien noir, le liseret était également bien plus brillant !
Posté : dim. 4 oct. 2020 21:56
par David33
Tu n'as pas poncé la ligne à peindre ?
Le rénovateur plastique, c'est gras ... au bout de quelques lavages et pluies, il faut recommencer.
Posté : dim. 4 oct. 2020 22:02
par yannis
Non le plastique est bien brut et pas lisse... on verras si ça tient dans le temps !
Posté : lun. 5 oct. 2020 06:53
par David33
yannis a écrit : mer. 30 sept. 2020 21:05 J’étais tomber sur un lien d’un site d’électronique qui proposait ce tripode pour moins de 5€ FDP inclus de mémoire. Car quand on le cherche avec une référence VW ou golf, le prix quadruple tout de suite !
Tu as un référence et un lien internet s'il te plaît ?
Marc 083 a écrit : jeu. 1 oct. 2020 11:00salut yannis,
Tu l'as acheté ton régulateur de tension ? Chez une revendeur d'électronique ou chez un revendeur de pièces détachées automobiles ?
yannis a écrit : jeu. 1 oct. 2020 11:53 Coucou !
Un composant électronique, c'est comme une ampoule ou un fusible, une batterie => cela peut tenir 10 ans, 20 ans, 3 ans voire un mois. La durée est précaire ... ça fonctionne, et clac, cela ne rempli plus son rôle.
Posté : lun. 5 oct. 2020 07:31
par yannis
David33, je n’ai pas encore acheter la résistance mais ça ne saurait tarder, je partagerais bien évidement le lien !
Je vais re-faire des tests mais la dernière fois ( <1an ) il crachait très bien moteur tournant
Posté : lun. 5 oct. 2020 09:35
par Marc 083
David33 a écrit : lun. 5 oct. 2020 06:53
chez oscaro , je te l avais deja dit : https://www.oscaro.com/regulateur-dalte ... 73nVnTG6Px
Posté : lun. 5 oct. 2020 17:40
par yannis
Et voilà !
Une face avant quasi Neuve !
J’en ai un peu chier pour récupérer les vis de fixations/réglages des LP, mais j’en ai rien cassé :bravo:
Rien de compliqué si ce n’est d’être prudent avec les plastiques qui ont maintenant 35ans...
Allez, place aux photos !
Et Vendredi, c’est Étrier arrière gauche, durites aviation et pare-boue avant droit !
