Spa 2011 ... Et c'est reparti !!!
- andy
- GB 2017
Re: Spa 2011 ... Et c'est reparti !!!
J-3 !
et toujours pas de joint de support filtre à huile .....
normalement demain !
- andy
- GB 2017
Et ... je n'ai toujours pas redressé le toit....
- Gilloo
Et... je n'ai toujours pas monté mes BBS avec de vrais pneus, ni fait la vidange, ni changé la courroie de distrib'
normalement ce soir pour les roues !
Le reste attendra...
suivant !
ah bah je vois que j'ai rattrapé mon retard avec mes histoires de joint de culasse, purge des freins, jeu aux soupapes, support moteur, répartiteur de frein (
), etc....
- Gilloo
Sans compter que je n'ai toujours pas trouvé de casque à moins de 95€...
Et que je ne sais pas si la Rabbit va arriver jusqu'à Spa
Hé ben moi je dis : heureusement qu'il y a la journée à Spa par Meca Events. Ça vous fait une date butoir pour faire tout ce qu'il y a faire sur les golfs
de toute façon une golf ne tombe jamais en panne
au pire une clé de 10, de 13 et de 17 et ca repart
- Gilloo
Bon, maintenant que je viens de récupérer mes roues, et que mes boulons actuels sont trop courts, il faut aussi que je trouve des boulons
- vatanen
Et la météo s'améliore pour cette fin de semaine !
- andy
- GB 2017
J - 2 !
Joint reçu !sgane a écrit :et toujours pas de joint de support filtre à huile .....
montage ce soir !
- andy
- GB 2017
Bonne nouvelle !
- Gilloo
Casque : OK
Boulons : cet après-midi normalement, espérons que la longueur sera bonne...
Ca commence à sentir bon.
Quelques petites questions supplémentaires :
- Qui dans les parisiens part demain soir ?
Normalement je partirai direct après le boulot pour la ferme Libert.
- Y a-t'il une possibilité de stocker du matos sur place pendant qu'on tourne sur le circuit, en toute sécurité ?
- looping
Bonne bour a tous
et a+
Nickel Gilles !
J'ai trouvé dans mon stock des boulons sphériques plus long que les origines, je les prends au cas ou.
Effectivement, qui arrive dès le mercredi soir ??
On se trouve un endroit pour manger ????
nous pensons arriver vers les 19h00/19h30.
- Gilloo
Oui, comme tu dis Philippe...
En même temps, j'avais filé les jantes il y a trois semaines et les pneus étaient livrés il y a deux, mais mon pote a un peu pris son temps...
Bon, VAG n'a réussi à trouver que 10 boulons, le reste demain matin, c'est à croire qu'il n'en changent jamais...
Ca va être sport...
@ Raynald : je vais certainement aller bosser demain matin avec l'EV, choper les boulons, retourner chez moi monter les roues, repartir avec la Rabbit au taf, puis décoller dans la foulée le soir après le boulot. Du coup, vu que j'ai 500 bornes à me taper à l'heure de la sortie des bureaux, je ne sais pas trop à quelle heure je vais me pointer. Je vais essayer de décoller plus tôt, mais à mon avis, je serai difficilement à Malmedy avant 22H.
Enfin, si jamais je n'arrive pas à monter mes roues, je voyagerai avec, mais j'ai pas trop confiance en mes pneus actuels je dois dire...
Ca va être sport...
- Bils
- Dupond
Salut Gilloo, perso quand je fais Liège-Poissy et le retour je prends l'A16, Beauvais-Amiens puis reprends la route normale.
Mercredi dernier j'ai voulu reprendre L'A1 directement et ai laissé deux heures dans Paris...
- Gilloo
Le souci, c'est que je partirai du Sud de Paris demain soir, d'Arcueil pour être précis.
Je pensais plutôt prendre par Reims, Sedan, pour essayer d'éviter au maximum le tour de Paris.
