cale de pompe à huile Oettinger
Posté : sam. 8 janv. 2011 15:28
par sylvain 68
Salut à tous,
Voilà, le moteur est fini et il ne me manque plus que la cale de 18mm entre la pompe et le bloc afin que le moteur puisse prendre place...
J'ai passé commande de "l'entretoise" et de la "douille d'ajustage" chez "mc-concept" en pensant recevoir les bons éléments, je me suis retrouvé avec deux grosses rondelles d'environ 5mm d'épais :bizarre:
Je les ai ensuite recontacté afin de savoir si les pièces voulus étaient encore disponible, la bague non et j'attends la réponse pour la cale.
J'en viens donc au fait, il y a des chances pour que je tente de confectionner la pièce moi même dans de l'aluminium, pensez-vous que je puisse installer la pièce sur le bloc sans installer une "bague" dans l'entretoise? Elle sert essentiellement au guidage de l'arbre non? (visible sur la photo ci dessous)
Ou si une personne possède la pièce et qu'il souhaite la vendre... :wink:
Merci d'avance.
Sylvain
Re: cale de pompe à huile Oettinger
Posté : sam. 8 janv. 2011 16:05
par Bill Blue
http://stores.befr.ebay.be/Oettinger-Performance-GmbH
ils en ont là-bas, comme les axes de pompe allongés en enchère, Ils étaient en vacances ce qui fait que les entretoises ne sont plus en enchères mais il y a du stock, attends la semaine prochaine. :up:
N'oublie pas que tu envoies toute le pression d'huile dans tout le moteur à travers cette entretoide, elle doit donc être parfaitement étanche!
Posté : lun. 10 janv. 2011 00:39
par sylvain 68
Salut billb et merci de ton aide! :up:
Je vais scruter leur boutique ebay et on verra bien :wink:
Concernant la cale, je sais quelle doit être parfaitement plane, j'avais dans l'optique de dégrossir le travail au tour afin d'avoir 18mm d'épaisseur puis de lui donner la forme voulu :wink:
Posté : mer. 12 janv. 2011 20:55
par romaingirardlamamy
salut a toi silvain
si tu veux refabriquer ta calle tu peux utiliser ta vielle pompe ou une vielle pompe a huile
et la fraiser jusqu a ce quelle fasse l epaisseur voulus entre autre 18mm
comme ca pas besoin de t embeter a usiner la pieces (conduit d huile trou de fixations etc)
Posté : mer. 12 janv. 2011 21:15
par Bill Blue
Cest pas con, puisqu'il suffit de trouver une vieille pompe même "naze". :bravo: :up:
Posté : mer. 12 janv. 2011 23:00
par sylvain 68
C'est sur que l'idée semble bonne, en plus j'ai des pompes à huile qui trainent :mrgeen:
Pas de soucis pour couper un morceau de la pompe, mais par contre je n'ai pas accès à une fraiseuse... Du coup, je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour avoir les deux surfaces parfaitement parallèles :bizarre:
Dommage que cette pièce ne soit pas ronde, j'aurais put la rectifier avec le tour :roll:
Posté : sam. 15 janv. 2011 12:39
par marignan83
sylvain 68 a écrit :C'est sur que l'idée semble bonne, en plus j'ai des pompes à huile qui trainent :mrgeen:
Et avec un plateau 4 mors ? :bizarre:
Posté : sam. 15 janv. 2011 19:07
par sylvain 68
J'en ai un qui traine mais je ne vais pas utiliser cette solution, car après réflexion, une fois la pièce dans les mors, je ne pourrais être certain que cette dernière est perpendiculaire à l'axe du tour... (vu que si je la plaque au fond, je n'aurais plus assez de place avec l'outil)
J'en ai discuté avec un collègue et ce dernier m'a conseillé de tourner un cylindre, un peut plus gros que la largeur de la pièce et d'effectuer un bossage du diamètre de l'axe de la pompe à huile.
Une fois ceci fait, je pourrais placer la pièce sur le cylindre en me servant du bossage effectué (là par sécurité) puis la fixer à l'aide de deux vis (en réalésant une partie des trous M8) et je pourrais être certain d'avoir deux surfaces parallèles :wink:
Bref, la pompe à huile est coupée, y'a plus qu'a!
J'essaierais de faire la manip' demain, sinon lundi.
Je posterais des photos du résultat, ça pourra servir à d'autres vu la difficulté pour trouver cette cale :roll:
Bonne soirée.
Sylvain
Ps: En tout cas, j'en profite pour te remercier une nouvelle fois romaingirardlamamy, ça fait plus d'un mois que le moteur est en stand-by pour cette connerie :up:
Posté : sam. 15 janv. 2011 19:44
par Bill Blue
Ils en ont chez Oettinger, c'est une vingtaine d'euros, sans se casser le c.. :up:
Posté : sam. 15 janv. 2011 19:55
par sylvain 68
billb a écrit :Ils en ont chez Oettinger, c'est une vingtaine d'euros, sans se casser le c.. :up:
Bin écoute, on a pas su me dire si la pièce était disponible quand je les avaient eu au téléphone... :roll:
De toute façon, j'ai le tour, j'ai la matière et j'ai une pompe à sacrifier...
Et puis c'est également la plaisir de réaliser la pièce soit même :wink:
Posté : sam. 15 janv. 2011 20:47
pas de problem :up:
ravis d aider :up:
Posté : sam. 15 janv. 2011 21:45
par golf 6r
salut
moi j en ai quelque une ,cela va te coûter 1 colissimo a 8e
Posté : dim. 16 janv. 2011 22:09
par sylvain 68
Salut à tous,
Voilà, j'ai tourné la cale cet après-midi, ça se fait relativement bien mais cette dernière ne me plait pas à 100% (une connerie de fait lors de la dernière passe qui m'a valu des traces circulaires peut profonde, je pourrais surfacer la pièce mais je suis "déjà" légèrement sous la barre des 18mm :roll: ).
Bref, je suis entrain de voir avec Michel pour lui acheter une cale :wink:
Bonne soirée :wink:
Sylvain
Posté : lun. 17 janv. 2011 00:30
par marignan83
sylvain 68 a écrit :Salut à tous,
Bonne soirée :wink:
Sylvain
Ah... Dommage...
En tout cas le montage pour l'usinage est une bonne idée ! :up:
Le Michel dont tu parles, c'est Michel de Brignoles ? :mrgeen:
Posté : lun. 17 janv. 2011 13:53
par sylvain 68
Je ne connais pas personnellement Michel mais je suppose que l'on parle bien de la même personne vu son ancien pseudo: DX 83 :wink:
Bonne journée.
Sylvain
Posté : lun. 17 janv. 2011 14:16
par marignan83
Alors oui, c'est bien lui. :wink: :up:
Posté : mer. 19 janv. 2011 19:16
C est domage.
Apres tous le mal que tu t es donne pour usiner ta piece
en usinage mieux vaux prendre son temp
Je suis decus pour toi
Posté : jeu. 20 janv. 2011 00:46
par sylvain 68
A vrai dire, un léger surfaçage de la cale devrait suffire...
Mais bon, vu la proposition de Michel, je ne veux pas prendre de risque inutile :wink:
