golf 2 gti 8s
Posté : jeu. 20 janv. 2011 11:10
par labuze38
bonjour a tous!!
je possede une golf 2 gti de 1988 et le moteur a été refait a neuf (ou presque).
depuis la remis en route le moteur n'arrive pas a prendre les tours, il broute et il cale!
merci d'avance pour vos réponces!
Re: golf 2 gti 8s
Posté : jeu. 20 janv. 2011 12:27
par Vince49
Es tu certain que le moteur est bien calé ? la courroie de distri ?
Re: golf 2 gti 8s
Posté : jeu. 20 janv. 2011 15:45
par labuze38
oui je pance!
pour toi le problème viendrait du calage de la distrib? cela ne pourrer pas venir d'un capteur ou un réglage?
Re: golf 2 gti 8s
Posté : jeu. 20 janv. 2011 16:10
par Vince49
Cela pourrait être le calage comme plein d'autre chose...
Mais perso je commencerai par vérifier le calage et ensuite je me pencherais sur le reste.
D'autres te donneront leur avis patiente
Vince
Re: golf 2 gti 8s
Posté : jeu. 20 janv. 2011 16:29
par labuze38
merci bien pour tes conseil!!
Re: golf 2 gti 8s
Posté : ven. 21 janv. 2011 13:58
par jnpkohr
Bonjour, bonjour,
labuze38 a écrit :(...) le moteur n'arrive pas a prendre les tours, il broute et il cale!
Peut-être une
grosse prise d'air?
Re: golf 2 gti 8s
Posté : ven. 21 janv. 2011 14:55
par Ducatiboy
Bonjour
Ton moteur tourne t'il bien au ralenti ? demmarre t'il bien ?
Dans l'ordre verifications
Calage distribution y compris l'arbre intermédiaire
Calage allumage
Réglage C.O , si possible donner la valeur des ppm
Ensuite ton moteur fume t'il ? si oui quel couleur ?
quand il broute c'est d'un coup ? même a vide ?
Pour la prise d'air c'est uniquement possible entre le papillon et le doseur sinon le moteur monterait dans les tours a vide sans accèlerer
Ducatiboy
Re: golf 2 gti 8s
Posté : ven. 21 janv. 2011 14:57
par Ducatiboy
Bonjour
Excusez moi , pour le commentaire prise d'air , je viens de voir moteur PB donc non applicable pour le doseur .
Ducatiboy
Re: golf 2 gti 8s
Posté : dim. 23 janv. 2011 00:15
par labuze38
non au ralentis il boite vrement legerement et des que on accelaire la il broute ou il cale.
oui le moteur a une drole d'hodeur.
Re: golf 2 gti 8s
Posté : dim. 23 janv. 2011 00:16
par labuze38
et oui il demarre nikel!!!
Re: golf 2 gti 8s
Posté : dim. 23 janv. 2011 10:11
par Thomas
Il sent l'essence? Je pense que le mieux est de reprendre tous les réglages dans l'ordre, distri, allumage, Co...
Tu n'a rien oublié de rebrancher?
Re: golf 2 gti 8s
Posté : dim. 23 janv. 2011 11:09
par labuze38
escusé moi petit probléme d'ordi!
donc je reprend:
oui il demarre bien, il boite légerement au ralenti puis quand on accelère soit il broute soit il cale et tout sa a vide!
je pance qu'il faut reprendre le calage distrib!!?
ensuite pour les reglage il y a quoi a réglé?
Re: golf 2 gti 8s
Posté : lun. 24 janv. 2011 14:27
par modjo701
salut,
ça peut venir de plien de chose, ta pompe à essence, de ta distrib, d'un capteur, de ton allumage....
il faut méthodiquement et un seul chose à la fois.
commence par regarder tes bougies et ton faisceau s'il est bien brancher comme il faut.
Moteur au raleni, débranche une bougie pour voir, fais ça bougie part bougie. en elevant le faisceau d'une bougie, ton moteur doit brouter encore plus sinon ça veut dire que la bougie est morte ou ton faisceau.
mais bon si ton moteur est refait............ faut pt être la faire régler ds un garage....
bonne chance
Re: golf 2 gti 8s
Posté : lun. 24 janv. 2011 21:57
par Châtelain
Reprends ton calage de distrib :
- AAC
- Vilebrequin (côté boite de vitesse, sous la rondelle verte, et côté distrib). On peut décaler la cloche de l'embrayage. Déjà arrivé
- Arbre intermédiaire de pompe à huile calé point sur point avec celui de vilebrequin.
Si tout est bien calé.
Ensuite, tu mets ton allumeur à son 0°. Elle doit démarrer.
Ensuite tu débranches ta sonde bleu et tu montes le moteur au régime de 2250tr/min. Tout cela à 80°.
Tu règles ton avances à 6° si lampe strombo normal. Si déphasage, tu règles à l'écran la valeur de 6° et tu te cales sur le 0° du volant moteur.
