plus de feux stop
Re: plus de feux stop
salut,
j'avais pas vu que c'était une G2, j'ai donc supprimé ma première réponse, car sur la One c'est sur le maitre cylindre. Peut-être est-ce pareil sur la 2. :wink:
Non Frank, sur Golf 2 c'est juste un contacteur électrique derrière la pédale.
Si celui-ci est facilement débranchable, tu peux déjà le tester avec un multimètre...
Thomas
Message par Thomas »
Salut, tu aurait du posté dans la rubrique "Electricité" tu aura beaucoup plus de réponse :wink:
Vince49
Message par Vince49 »
Mecatechnic on des inter de stop ;)
Vince49
MEcatechnic, ba perso c'est du 100%, dernière commande en différé, car il y avait une pièce qui n'etait pas en stock. Ils ne m'ont pas facturé deux fois les frais de port, de plus j'ai eu le droit à un petit cadeau en prime un coffret de douille torx gros diamètre :bravo:
Je les ai appelé pour leur dire que la voiture était arrété faute de pièces du coup il mon fait partir le tout avec TNT, le lendemain matin j'avais mes pièces ! ( sans surplus de facture )
Alors tu comprends que pour ma part Mecatech :up:
Pour ton inter tu vas à la casse et tu en recupère hein ou deux sur une golf II, peu importe le modèle il me semble. Avec leur P :demon: de prime à la casse il y a plein de golf...
Pour ton feu de recule regarde ta prise sur la boite à vitesse ;)
Vince
got
Message par got »
salut a tous bon mes stop ne marche plus non plus(sur un ev de 84) donc je profite du post pour eviter le doublon :mrgeen: , j ai bien le 12v qui arrive au contacteur qui est lui aussi ok ( testé au multimetre ), mes fusibles et ampoules sont bon , en regardant sur le shema elec de la rta il parle d une " connection a fiche 2 raccord derriere le tdb " qui est numeroté : T2x , si quelqu un peut me dire a peut pret ou elle peut se trouver car je pense que mon prob vient de la :bizarre: j ai essayer de voir sa pendent ma pose de midi mais impossible de mettre la main dessus :triste:
Ducatiboy
Message par Ducatiboy »
Bonjour
Un test simple , shunté le contacteur de feu stop avec un fil , si les ampoules fonctionnent c'est obligatoirement le contacteur , sinon il y a pas d'autres choix de prendre le metrix et remonter le faisceaux jusqu'a la coupure .
Ducatiboy .
@lber
Message par @lber »
Le contacteur de pédale est simple à désoxyder. Pour les feux de recul, j'ai le même problème, un cc dans la boite à fusibles. De plus mon contacteur est hs.
Ma boite à fusibles n'a pas l'air câblée comme sur la rta. Je retrouve le fil mais pas au bon endroit, et mis à la masse. Du coup, je vais tirer un nouveau fil avec porte fusibles depuis la batterie, et changer le contacteur.
Vince49
Merci pour le retour, bonne route :wink:
