accumulateur de pression
- andy
- GB 2017
Re: accumulateur de pression
Oui, il y en a un !
Vince49
Ne connaissant pas le PB j'attendais une réponse concrète pour poster.
Eric, regardes sous la voiture à l'arrière coté trape à essence, tu veras l'ensemble fixé par euh.. 4 boulons ( sur cylindre bloc ).
Pour démonter l'accumulateur de pression si necessaire tu n'auras que deux tuyaux à démonter, et un ensemble vis ecrou de 10.
Pour le repérer c'est une petite bombonne ou les deux tuyaux sont du même coté
Attention de ne pas endommager un tuyau métal qui pourrait être rouillé.
Vu le prix de la pièce il vaut mieux être certain qu'elle soit défaillante ...
Regarde déja si il y a une petite trace au niveau de la vis qui se trouve au cul. Sinon pour savoir si c'est lui qui te pose problème il n'y a que la prise de pression.
Vince
Vince
Content que ça re-fonctionne de ton côté!
bien vu pour les tutos!
