[Réglé] Réfection ou changement étiers arrière ?
Posté : mar. 22 févr. 2011 01:13
par @lber
j'ai plusieurs soucis de freinage. J'ai un déséquilibre de plus en plus prononcé venant de l'arrière et des étriers qui ont tendance à se gripper (la maladie est connue). De plus, je devrai passer le contrôle en juin prochain.
Mon frein à main n'a pas beaucoup d'efficacité et sous 10°c je ne l'utilise plus sinon il reste coincé.
Ma voiture à environ 220000km et les étriers sont d'origine. Les flexibles devraient être corrects, c'est du Goodridge.
Je me demandais quelle solution était la meilleure : faire une réfection des étriers arrière ou les changer carrément. Je sais que certains ont passé du temps à les refaire pour finir par les changer car le problème de grippage notamment, revient assez vite.
Si je dois les changer, quelle marque préconisez-vous ? Bendix, TRW, Bosch ?
Je préfère partir sur du bon sans me faire saigner par vw et leurs tarifs prohibitifs. Je n'ai pas un budget no limit, mais je ne suis pas à la rue non plus.
Sachant que ma golf est sortie d'usine le 28/12/1988 (immat en 01/89), et qu'elle n'a pas d'ABS, quel est le modèle à prendre ?
Merci de vos conseils.
ci joint le lien vers les pièces Oscaro: http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-v ... 89-1092-gt
Je penche sur du Bendix, mais Oscaro ne propose que de l'échange standard pour les étriers en 36mm sans ABS. En Bosch ça fait cher l'ES.
Re: Réfection ou changement étiers arrière
Posté : mer. 23 févr. 2011 22:04
par @lber
Personne n'a refait ses freins ? :jmerend:
Re: Réfection ou changement étiers arrière ?
Posté : jeu. 24 févr. 2011 14:10
par Gilloo
Salut Alberic,
Perso je ne les ai pas refaits, mais je crois qu'on en parle sur l'ancien forum et surtout dans le cahier technique du site :
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=180
Posté : jeu. 24 févr. 2011 17:24
par @lber
Merci Gilles.
Je sais qu'on parle de la réfection des étriers arrière, mais il me semblait avoir lu que l'opération, suivant l'état des étriers, n'était pas forcément viable.
Personne sur le forum G2 n'a refait ses freins arrière ?
Posté : jeu. 24 févr. 2011 18:41
par breubiou
Salut
je me suis déjà amuser à refaire des étriers sur mon ancienne golfs, apparament ca tient toujours. Le gros problème est le joint spy qui empèche l'eau de rentrer dans la came de frein à main est difficilement trouvable. Et si il est pourri le problème reviendra tot ou tard.
Si tu à du temps et de la patience, et que tu veut faire des économies, c'est largement réparable. Les joints de piston sont abordable chez VW et les expliquation dans le cahier technique, par contre à toi de chercher le petit joint spy de came.
Perso sur ma resto je les ais changer parce que je veut repartir sur du neuf.
Posté : jeu. 24 févr. 2011 23:01
par @lber
Merci de vos infos. Je crois que je vais repartir sur du neuf ou de l'ES. Vu que c'est ma seule voiture, j'en ai besoin pour rouler.
Je vous tiens au courant du résultat.
Posté : ven. 18 mars 2011 16:29
par @lber
Bonjour.
Etrier arrière droit changé (le gauche pas urgent sera fait plus tard). Rodage des plaquettes en cours. Liquide changé. Ca freine mais je trouve toujours ma pédale aussi peu consistante.
Posté : ven. 18 mars 2011 17:25
par Vince49
@lber a écrit :Bonjour.
:nontsstss: Tu sais les freins c'est comme les Coui.... ca va par deux ! Je te deconseille fortement de rester dans cette configuration.
Posté : ven. 18 mars 2011 22:36
par @lber
Je sais, mais en ce moment je ne roule pas trop trop. Le prochain va suivre. Ca peut pas être pire qu'avant, l'étrier droit était complètement grippé, soufflet HS, piston et came de FAM bloqués. Le gauche lui était en bon état. Je le change d'ici deux mois, avec d'autres bricoles.
Le côté droit de la route est vraiment pourri, c'est ma 2e bagnole qui merde à droite.
Ca me permet d'étaler les dépenses car j'ai aussi du remplacer mon démarreur qui a lâché sans prévenir.
Posté : dim. 20 mars 2011 15:34
par @lber
Après quelques freinages appuyés et vérification, la course à la pédale est meilleure. Pas trop de mou moteur coupé après purge du mastervac. J'ai cependant toujours cette sensation bizarre de manque de mordant en début de freinage, si je n'appuie pas comme un bourrin. Par contre si je pile, ça freine droit (plus de déséquilibre).
Mes flexibles sont bons (en goodridge).
