Demarreur
OV-one
Demarreur
Message par OV-one »
je dois installer un nouveau démarreur dans ma KR rouge, je n'ai jamais fait cette operation et j'ai peur de faire une connerie.
Le demareur à l'air d'etre fixé sur un truc metallic reglable.....enfin du moins j'en ai l'impression,
y a t'il un tutorat sur le remplacement du démarreur?
je ne voudrais pas abimer ou faire des dégâts au reste du moteur.....
Re: Demarreur
Hello, non il n'y a pas de machin reglable.
Je n'ai pas souvenir d'un tuto, mais il y a quelques trucs à savoir:
- avant toute chose commencer par débrancher la batterie
- le démarreur est fixé à la boite de vitesse, mais aussi au support moteur avant! il faut donc prévoir un cric sous le moteur lors du démontage.
- il te faudra sans doutes une douille spécifique (XZN d'après mes souvenirs).
Vince49
Re: Demarreur
Message par Vince49 »
Si c'est la même chose que pour une EV, pas de douille spécifique, une clef de 24 il me semble à confirmer.
Pour le reste Ivan à tout dit :up:
