broute à l'accélération
deraine
Message par deraine »
Voici mon problème. La voiture tenait pas le ralenti, mais le voilà maintenant parfaitement stable ( depuis le nettoyage de l'ISV http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 936#p10771 )
Lorsque que je mettais un coup d'accélérateur, elle broutait 1 seconde avant de monter dans les tours, comme si elle s'étouffait
Auriez-vous des pistes ?
Merci.
Modifié en dernier par deraine le dim. 19 févr. 2012 20:51, modifié 1 fois.
Vince49
Re: broute à l'accélération
Message par Vince49 »
Ton allumage est bien calé ?
deraine
La voiture ayant été mise de côté quelques mois, elle a repris du service tout récemment mais le problème persistait. j'ai donc finalement changé la pièce par une non-VDO ( 55€ neuve achetée en allemagne).
Le ralenti est pour ainsi dire impec sauf à froid durant les 30 premières secondes. Il faut maintenir le pied sur l'accélérateur et attendre qu'elle soit un peu chaude pour qu'elle puisse le tenir. Que puis-je faire ?
Est-ce que vous pensez que ça vient de l'ISV, ou bien du fait qu'elle ait été immobilisée quelques mois ?
merci d'éclairer ma lanterne...
ISV :?: Vous avez peur d'écrire 3 mots complets?
deraine a écrit :Est-ce que vous pensez que ça vient de l'ISV, ...
Merci d'éclairer ma lanterne... sur c'est qu'un ISV ???? :bizarre: :roll:
@lber
Message par @lber »
Salut les anciens.
ISV=Idle Sabilization Valve ?
C'est la soupape de stabilisation de ralenti qu'on trouve sur les KR et les PB et PG. Combiné à une gestion électronique, ça remplace le Tiroir d'air additionnel qui ne servait qu'à froid ? (De souvenir sur LE-Jetronic et sur les golfs KJet originelles).
Deraine,
as-tu vérifié l'alimentation de ton Injecteur de départ à froid, ainsi que le correcteur de réchauffage ? Ca correspondrait à ton problème de départ / ralenti à froid.
golfy91
Message par golfy91 »
Salut tout le monde,
J'ai un problème qui se rapproche du tient, le matin elle peine à démarrer et à chaud comme à froid elle broute en 1ère et 2ème.
Aurais-tu le lien pour l'achat de cette pièce qui je pense est en cause sur ma voiture. (je précise c'est un Golf 2 GTi 8S).
Merci d'avance
@lber
Message par @lber »
Tu as quoi comme moteur ? un PB ou un EV ?
Injection Digifant pour le PB (électronique) ou KJet (mécanique) pour l'EV.
Digifant à partir du millésime 87 je crois.
golfy91
Pour ma part j'ai un EV, elle est de 1986. Je pense qu'il s'agirait juste d'un bon gros règlage moteur qu'en pensez vous ?
Avez vous des adresses dans la région parisienne (91) ???
@lber
Message par @lber »
Y'a pas d'ISV sur l'EV. Par contre, vérifie les filtres pressions, allumage et cie...
