Problème tringlerie de boîte
Bonjour à tous,j'ai un problème suite au remplacement des bagues (complètes)et de la rotule,de ma tringlerie de boîte.
Depuis ce changement,ma première vitesse est récalcitrante à rentrer.Les autres rapports passent nickel.
Pourtant,le réglage à été repéré et remis comme avant.
Dois-je y retoucher?
Ou retendre le cable d'embrayage? Si il y a un rapport?
@lber
Re: Problème tringlerie de boîte
Message par @lber »
Peut être que le remplacement des bagues fait que le jeu ayant diminué, il faut recalibrer la commande sous le levier de vitesses avec l'outil adéquat.
J'ai eu le même soucis quand on ma ajouté un levier d'inversion manquant sur la tringlerie, R,1 et 2 plus difficiles à passer. J'ai pris l'habitude.
Le problème est réglé:
j'ai reréglé la tige de sélection sous la caisse,mais dans l'autre sens.En fait le levier demandait un peu plus de débatement vers la gauche (dans l'auto).
C'est ça quand on veut bricoler soi-même et qu'on est pas mécano! On apprend sur le tas. :oops: :D
bastioun73
Message par bastioun73 »
Salut
Bon à savoir car je me fais ça dans pas longtemps!! Changement d'arbre d'inversion et de bagues. :up:
Ta 5eme passe bien? J'ai déjà eu le cas sur une one... C'était soit la 1ere soit la 5eme...
@lber
Message par @lber »
C'est le meme soucis que moi alors.
Si les vitesses passent bien avant de tout démonter (c'était mon cas),le plus important est de bien repérer au niveau des canelures de la tige de sélection et du collier, sous la voiture.
Mon erreur à été de repérer grossièrement,et au final,je n'avais pas remis le repère au même endroit.
C'est très précis et ça peut se jouer à un ou deux crans près.
Maintenant,tous mes rapports passent nickel.
@lber
Message par @lber »
pourrais-tu indiquer là où ça se trouve ? (photo ou schéma) ça m'aiderait à régler ce même soucis sur la mienne.
Merci.
Message par domi62730 »
ben,je m'y colle aussi:concernant la tige d'inversion,quand on a un jeu longitudinal conséquent sur le levier de BV,est qu'il faut changer la tige d'inversion complète,ou est qu'on peut changer uniquement la bague "molle" qui vient s'intercaler dans la fourchette?
Donc,pour le réglage,il suffit de dévisser le collier (près du collecteur d'échappement),et de tourner la tige à embout cannelé suivant la nécéssité.Ressérer.
Le top étant quand même d'avoir l'outil adéquat au niveau du levier (dans la voiture).Mais pour ça,il faut une autre personne sous la voiture.
Uploaded with ImageShack.us
@lber
Message par @lber »
Merci du tuyau. Je vais voir ça.
bonjour tlm!
pour faire suite,je dois changer mon levier d'inversion(jeu conséquent au levier de vitesses d'avant en arrière,10cms faciles)-
the question is:quel est le plus simple?démonter par le dessus,écrou à dévisser,récupérer le clips et remonter également par le dessus et clipser par le dessous?
Je dirais les deux!
c'est pas trop bien placé,mais bon!j'en profiterai pour changer quelques bagues nylon-
Châtelain
Message par Châtelain »
SI tu veux refaire le réglage avec l'outil, on peut le faire à Vivoin ;)
bonjour tlm!
n'arrivant plus à passer ma 5eme,je dois changer la bielle nylon-j'ai fait un rafistolage,ça passe ,mais pour combien de temps? j'ai 2 ref VAG:191 711 595A et la meme ref sans le A-(l'une 74mm,l'autre 86mm)-c'est laquelle la bonne?ça vaut dans les 2 €-plus fabriqué chez vw depuis oct 2009-j' ai bien trouvé un site,mais 6€ de port,faut pas pousser!merci de me répondre-
Châtelain
Prends un kit complet sur ebay ;)
ok,merci,je vais aller zieuter...
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
Petite astuce sans prétention ... si vous n'avez pas le gabarit de réglage de la tringlerie à dispo et que vous voulez éviter les frais de port e-bay !
Après le changement d'embrayage en 2012 (par un pro !), je me suis retrouvé avec un réglage de tringlerie à l'ouest :roll: (1 ou 5 me au choix puis finalement impossibilité de repasser au point mort)
Par la suite, je l'ai partiellement rénové (arbre de renvoie et bagues) mais il me restait la bague de guidage de axe qui va du levier à la crémaillère à changer.
En attendant le guidage était plutôt correcte avec un bout de durit emmanché sur le dit axe mais c'était quand même de la manoucherie.
Comme en ce moment y de la place et que j'attends avec impatience le retour de ma culasse de rectif, j'en ai profité pour dégraissé et monter la fameuse bague.
Après avoir déposer le support de la crémaillère, j'ai fait sauté les 2 rivets pour emprisonner la bague de guidage.
Pour le remontage & le réglage, je m'étais confectionné le fameux gabarit dont les cotes sont dispo ici ds les cahiers techniques ...
Serte j'étais pas aux 1/10e puisque je l'ai découpé ds du carton un minimum rigide :lol:
Cependant ça reste plus efficace qu'un repérage incertain !
Reste à confirmer une fois le reste remonter mais a priori ça à l'air pas trop mal
:sage:
Merci pour cette remise à jour, j'avais oublié!
Ca servira, un ami va devoir remplacer sa tringlerie sur une GTI cup sortie de grange.
GTI72
Message par GTI72 »
Pour moi, mes vitesses passent bien à froid. Par contre à chaud il faut forcer très fort pour passer la première moteur tournant.
Moteur arrêté ça passe mieux :bizarre:
le passage de la marche arrière est aussi très difficile à chaud. Elle craque beaucoup avant de passer
Embrayage refait il y a environ 15 000 km par moi_même. Je n'ai pas changé la butée au passage .
Le moteur et la boite ont 334 000 kms.
Les bagues et les pièces de la cinématique de tringlerie sont en bon état.
J'ai essayé plusieurs réglages au niveau des cannelures sous la voiture rien ne marche. J'ai un calibre de réglage...
Le niveau huile de BV est bon. Déjà vidangée par le passé.
Le levier qui appui sur la butée a été changé en même temps que l'embrayage (il était cassé et je croyait à une panne d'embrayage)
Je trouve que le levier (actionné par le câble d'embrayage) qui commande le doigt qui agit sur la butée est déjà en position horizontale à l'arrêt .
Je n'ai pas mesuré la cote de ma tige de poussée.
J'ai comme l'impression que cela ne débraye pas assez à chaud ?
Peut on mettre une rondelle de calage entre le doigt de poussée et la butée d'embrayage derrière le cache vert ?
Avez vous une idée pour résoudre mon problème ?
