probléme de ralenti a chaud
foch
Message par foch »
salut j'ai redémarer ma golf qui avait pas tourné depuis plus de 5ans.
J'ai démonté le doseur distributeur pour dégripé le piston.*
mais probléme, a froid elle tiens le ralenti graçe a l'enrichisseur mais a chaud elle calle.Alors je demande votre aide, il me manque plus que sa pour l'envoyer au controle + 3 bricoles!
gino69
Re: probléme de ralenti a chaud
Message par gino69 »
foch a écrit :salut j'ai redémarer ma golf qui avait pas tourné depuis plus de 5ans.
Ben tu n'as pas la RT ? c'est tout expliqué dedans
Moteur chaud
tu as la vis de CO a réglé sur le plato sonde ..
une fois réglé , tu regle la vis d'air situé derriere le boitier papillon (attention le joint torique est souvent HS , donc dévisse la vis a fond et change ce joint)
foch
Message par foch »
non jai pas la rta! il faut que je regle la vis de co jusqu'a ce qu'elle tourne bien? qu'elle est la methode? je ni connait pas grand chose en injection essence!
sylvain 68
Message par sylvain 68 »
Il faut un analyseur de CO pour régler le CO, c'est en fait un appareil qui mesure les rejets de l'échappement (comme au contrôle technique ou en garage).
foch
Message par foch »
Si on a pas l'annalyser on fait comment? a l'oreille? j'ai essayé de toucher a la vis de ralentit mais sa ne change strictement rien si je vis ou devisse
gino69
la vis de CO sur le plato sonde ,
si tu vis tu augmente l'arrivé d'essence et si tu devisse tu appovri.
il faut commencer par là
pour infos la mienne tournait moyen ... je suis passé a 0,23 de CO au controle technique = je poluait moins qu'une voiture catalisée alors que j'ai une ligne groupe N inox... allez comprendre..
j'ai vissé d'un quart de tour supplément pour enrichir elle tourne mieux ,
si t'es trop pauvre tu va abimé tes soupapes ça va "pétarader " dés que tu laisse glissé la voiture en descente lorsqu'une vitesse est enclenchée .
