Vis d'extensions d'ailes
Carrosserie, Jantes, ...
sylvain 68
Message par sylvain 68 »
Salut à tous,
Je vais bientôt pouvoir refixer les extensions d'aile d'origine sur la carrosserie, cependant toutes les vis d'origine sont rouillées jusqu'à la moelle :roll:
Est-ce que quelqu'un sait ou trouver des vis aux bonnes dimensions en inox? :bizarre:
Ou alors vous mettez des neuves d'origine? (Si ça se fait encore! :| )
Bonne soirée.
Sylvain
sylvain 68
Re: Vis d'extensions d'ailes
J'attaque à présent le remontage, personne ne peux me répondre? :bizarre:
Salut je ne vais pas t'aider bcp mais ... quand même..
Le problème des extentions et des vis, c'est la rouille.. et pas uniquement la rouille des vis.
Vw a solutionner un peu cela sur les cabrios kit karmann en montant des clips plastique dans des découpes carrées des ailes.
Pas trop réalissable sur les ailes arriéres de golf ...
Ce que je te recommande ( pas encore testé) pour freiner ca est -avant peinture - de mettre des écrous à riveter (rivet nuts).
Tu mets des vis inox en métrique qui convient, un coup de noir au pinceau sur la tête et fini (d'origine les vis avaient des capuchons plastique noir).
Tant que tu y es mets en deux gros pour fixer ta plaque arriére :wink:
sylvain 68
Merci pour ton aide, effectivement c'est une bonne idée..
Par contre ma caisse est déjà peinte, par conséquent j'aimerais autant éviter de percer, j’essaierais d'aller chez VW demain pour savoir s'ils fournissent encore ces vis.
De quoi parles tu en disant la "plaque arrière"? :bizarre:
La plaque d'immatriculation. :wink:
Je doute que vw fournisse des vis en inox
Des vis autoforantes à tête ronde philipps inox seront suffsantes. Si tu es sûr de ne pas vouloir les bouger tu peux faire comme sur les golf 2, mettre des rivets. :wink:
Message par golf racing »
moi j'ai mis des vis inox achetées chez leroy merlin, il y a pas mal de taille dispo , tu troiuveras ton bonheur
sylvain 68
Je suis donc aller chercher des vis inox au Bricotruc, il me reste à monter ça :wink:
