Remontage du régulateur de pression (résolu)
Posté : sam. 28 mai 2011 11:14
par Thomas
Salut :coucou: .
Je suis en train de remplacer mon régulateur de pression d'essence. Existe t-il une technique pour le remettre en place correctement? J'ai beau tout essayer le joint refuse de rentrer dans la rampe d'injection.
Plutôt que de forcer comme un âne, je viens vers vous pour trouver une solution.
A+ :coucou:
Re: Remontage du régulateur de préssion
Posté : sam. 28 mai 2011 12:11
par Châtelain
C'est assez dur.
Essai le coup du joint au congélateur et la rampe au soleil ;)
Posté : sam. 28 mai 2011 12:47
par @lber
C'est pas bon le liquide vaisselle ou du savon sur le joint ? Pas une tartine, mais juste pour faire glisser un minimum. En plus ça n'attaque pas le caoutchouc.
Posté : sam. 28 mai 2011 15:14
par Thomas
J'ai pensé au savon, d'ailleurs je vais essayer. Au pire j'essayerai le congélateur pour le joint mais bon le problème c'est que le garage est à 15 min du congèle; :mrgeen:
Posté : sam. 28 mai 2011 21:59
par Thomas
Remonté grâce au savon (un tout petit peu :mrgeen: ), mais j'ai fais tout ça pour rien car le problème est toujours présent. :evil:
Re: Remontage du régulateur de pression (résolu)
Posté : jeu. 7 juil. 2011 19:18
par sambotte
C'est quoi ton problème ?
Posté : jeu. 7 juil. 2011 19:25
par Thomas
Salut
J'ai un léger "broutage" lorsque je mets un coup de gaz franc. Je pensé à une mauvaise pression d'essence. Et j'ai contrôler mon régule. C'est assez chiant à remettre :wink: . Et en faite c'est pas ça :ouarg:
