Buzzzer qui casse les oreilles
Blonde niçoise
Message par joel »
hello les copains
juste une petite question.....depuis quelques temps, lorsque ma G1 est froide.....retentit le sinistre Bzzzzzzzzzzzzz accompagné du clignotement d'un voyant rouge.
çà dure environ 3 ou 4 km......puis tout rentre dans l'ordre.
le mano de pression d'huile affiche une bonne pression, la température est OK (logique vu que la voiture est froide).....et de toute façon, le moteur est en bon état (pas de conso d'huile, pas de bruit dr poussoir, pas de fuméé....
j'en déduis donc qu'il s'agit probablement d'un souci électrique n'ayant aucune incidence sur le fonctionnement.
je pense donc que le plus simple serait de déconnecter cette foutue alarme qui casse les oreilles......et pas que les oreilles d'ailleurs :oops:
qui pourrait me dire à quel endroit ce fourbi est connecté au moteur, et comment le neutraliser.
merci d'avance pour mes tympans :lol: :lol:
Re: Buzzzer qui casse les oreilles
Salut Joel,
Tu n'as pas essayé de changer la sonde de pression déjà ?
Sur les schémas électriques, on ne trouve pas de trace d'un buzzer...
Quand ça sonne, ça sonne que dedans, pas dehors ? Sinon, débranche le klaxon :P
ben02
Message par ben02 »
bonsoir
c'est certainement le buzzer du compteur de vitesse ...
alors peut etre c'est le tripate qui est mort sur le cote droit du compteur
bon courage
Blonde niçoise
Message par joel »
Effectivement, je pense que çà doit venir du tripode.....
bon, après......je ne vais pas non plus me prendre la tête : la voiture est vendue, et j'ai prévenu l'acheteur qu'il fallait qu'il se munisse de boules Kyès :lol: :lol:
en tout cas....merci pour ces réponses :up:
papa2a
Message par papa2a »
cbonsoir a tous , j'ai le meme probleme que toi. est ce que quelqu'un peu confirmer pour le tripode ? si je le deconecte, ca coupe le buzzer ?
bande de passionné, va!
Ce trimachin est le stabilisateur pour le compte-tour.
Je ne vois pas le lien direct avec le buzzer ! :roll: .
Papa2a, si tu essayes en l'enlevant... tiens nous au courant si ça marche ! :)
papa2a
j'ai comme l'impression qu'il saoul tous le monde ce buzzer ? j' ai changé l'huile ,j'ai debranché les sonde ,j'ai verifier les tolérances de la pompe a huile ,le mano de pression c'est bon.
marignan83
Message par marignan83 »
Andy a raison (pas étonnant ! :wink: ) ce tripatte est le stabilisateur de tension et n'a rien à voir avec l'alarme pression d'huile basse.
Le circuit en cause est celui-ci :
Il se trouve au dos du combiné et commande le voyant d'huile + le buzzer ce qui signifie que si tu l'enlève, tu n'auras plus de voyant d'huile.
Si tu veux, je te montrerai ce que j'ai mis pour le remplacer. :wink:
Alain de Botton
GTI47
Message par GTI47 »
Bonjour, ayant depuis quelques temps le voyant d'huile qui clignote et parfois l buzzer, j'ai profité de mes vacances pour regarder de plus près. D'abord installation d'un mano pour controler mes pressions. Résultat 0,3 bars au ralenti, et 2 bars à 2000t/mn tempèrature d'huile à 80°viscosité 10 /40 donc pas top car 2 bars est le mini donné par la RTA. Pour info la pompe à huile est neuve mais acheté sur le net , verdict pompe de très mauvaise qualité. Sondes neuves. J'ai fait un essai avec la vieille pompe, et là catastrophe 0,1 bar et 1,6 bars à 2000 tours. J'ai donc remis la pompe la meilleure, remis ma sonde à la place du mano, et je n'ai plus le voyant qui clignote ni le buzzer qui sonne. Comme je ne veut pas roulé comme ça, je voudrai savoir si la pompe à huile est toujours dispo chez VAG, ou si vous connaissez un fournisseur.
Merci d'avance.
La suite au prochain épisode quand j'aurai trouvé une pompe de qualité.
marignan83
En attendant de trouver une pompe neuve, tu peux déjà passer à une huile dont la viscosité à chaud est supérieure c'est à dire de la 10W50 voire de la 10W60. Cela te permettra d'avoir une pression à chaud un peu meilleure.
Pour savoir si la pompe à huile est toujours dispo chez VW, le mieux est de leur demander directement. :wink:
Alain de Botton
En avril 2010, elle était encore dispo lorsque j'ai refais mon moteur :mrgeen: .....
a+
Blonde niçoise
Message par joel »
Pour revenir à mon problème......ce foutu buzzer retentissait exclusivement à froid (donc à priori lorsque la pression est optimale). :bizarre: :bizarre:
....ce qui me poussait à penser que la pression d'huile n'était pas en cause
Bon, après....je dis çà...je dis rien : maintenant, çà casse les oreilles du nouveau proprio :lol: :lol:
GTI47
Message par GTI47 »
Bonsoir, Jojo je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que dans ton cas ce soit la pression d'huile qui soit ecause. Pour répondre à Marignan, j' ai trouvé une pompe neuve chez VAG je l'ai vendredi.Montage prévu pour mes vacances en Juillet.
GTI47
Message par GTI47 »
Bonsoir, donc montage de ma pompe VAG neuve, et controle de la pression à 80° 2000 t/min avec huile 10w40.
Pression 2,1 bars à peine mieux qu' avec mon ancienne pompe. Le principal c'est que mon voyant d'huile ne s'allume plus. A suivre.
JUJU 37
Message par JUJU 37 »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Tu as mis quoi à la place ?
J'ai de temps en temps le soucis :( . J'ai remplacer un des transistor sur le circuit imprimé, et pendant longtemps j'ai été tranquille mais ça recommence :?
julien1800
Message par julien1800 »
à l'époque ou j'avais des problèmes électriques, je l'avais remplacé par un équivalent du commerce, et pour cause, celui vendu par VAG est hors de prix, alors que dans le commerce de détail, on les trouve à qlq euros.
finalement, ca n'a pas super bien marché car les tensions varient selon les modèles, et il y en a beaucoup.
Du coup depuis, j'ai la jauge a essence qui ne remonte plus en haut lorsque je fais le plein, le voyant d'économie de carburant qui s'allume en alternance avec le buzzer en 5eme, mais aussi parfois sur tous les rapports. :evil: :evil: :evil:
marignan83
joel a écrit :Pour revenir à mon problème......ce foutu buzzer retentissait exclusivement à froid (donc à priori lorsque la pression est optimale). :bizarre: :bizarre:
GTI47 a écrit :Bonsoir, Jojo je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que dans ton cas ce soit la pression d'huile qui soit ecause. Pour répondre à Marignan, j' ai trouvé une pompe neuve chez VAG je l'ai vendredi.Montage prévu pour mes vacances en Juillet.
Ce n'est pas la pression d'huile qui est en cause, c'est le circuit imprimé qui réagit de temps en temps comme si celle-ci était trop basse.
JUJU 37 a écrit :...
J'ai monté un voyant rouge tout bête qui est pris sur la sonde d'origine. :wink:
Alain de Botton
JUJU 37
Bon, je remonte ce fameux post :) .
Quelqu'un a-t-il déjà retirer ce fameux circuit éléctronique. Mon buzzer sonne encore de temps en temps et je me demande si il y a des risques de remonter le bloc compteur sans ça :bizarre: . Ok je n'aurais plus l'alerte "voyant rouge"...mais sinon pas de risque autre?
Autre possibilité shunter ce composant qui Buz mais c'est lequel??????????????
Si vous avez des retours d'expériences car avoir le voyant qui clignote ne me dérange pas car j'ai mis en place un mano de pression donc pas de soucis mais c'est ce bruit de folie qui me gène :x
julien1800
je pensais me remettre en chasse d'un modele de transistor adapté.
tu peux couper le fil et le remplacer par une resistance
JUJU 37
:bizarre:
J'avais remplacé il y a 2 ans un transistor le BC238C qui visiblement était HS. Ca a fonctionné relativement longtemps (1 an) et depuis rebelote :?
Modifié en dernier par Ray-2.0 le mar. 9 oct. 2012 21:03, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
