Débimètre & Vis de Richesse (précisions réglage)
Mercure
Message par Mercure »
Salut !
Voilà je dois repasser mon contrôle tech & j'ai toujours un problème de pollution (enfin j'en avais un au moment de la 1re visite en tout cas).
J'ai bien lu la doc du site : http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
& j'ai bien noté que la vis de richesse en CO² est celle qui est dans le DEBIMETRE : h[url]ttp://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=309[/url]
Donc j'ai bien étudié le système & je voudrais être sûr d'avoir bien compris.
:icon_arrow: Si je serre la vis en question (rotation horaire), elle va logiquement descendre & donc elle entrera en contact plus rapidement avec le bras du plateau-sonde (à l'accélération) ; cela entraînera un flux de carburant important = mélange RICHE !?
:icon_arrow: A l'inverse, si je la desserre (sens anti-horaire), elle va remonter & donc entrera en contact avec le bras du plateau-sonde plus tardivement ; moins de poussée sur le piston (à l'accélération) donc un flux de carburant faible = mélange PAUVRE !?
Par conséquent dans mon cas avec un taux de CO de plus de 8%, je dois appauvrir mon mélange & donc plutôt desserrer la vis. :idea:
Mais tout cela part du principe que la vis en question est filetée dans le sens conventionnel (Droite je serre, Gauche je desserre) !
Comment être sûr qu'elle est pas "filetée à l'envers" !? J'ai déjà vu ça & c'est galère !
Quelqu'un pourrait-il me confirmer mes dires (ou infirmer) :?:
polo40g
Re: Débimètre & Vis de Richesse (précisions réglage)
Message par polo40g »
c'est un pas de vis normal et non inversé
tu peux desserer , mais fait le sur un banc co ce seras le mieux
Mercure
OK merci !
Je pense en effet que je vais finir par m'y résoudre parce que ce genre de réglages "à l'oreille & au nez", à part vous rendre malade à causes des gaz, ça me semble pas évident..... :yeurk:
Plus j'y touche & moins je trouve que ça a un effet bénéfique sur la voiture (ni même néfaste d'ailleurs)..... :bizarre:
En fait je fais joujou avec cette saleté de vis depuis 2 jours & j'ai beau enrichir ou appauvrir, ben franchement ça pue toujours autant !??
Pour la technique de réglage à proprement parler :
1/ j'augmente le ralenti pour éviter de caler à chaque fois
2/ je serre la vis (j'enrichis) jusqu'à ce qu'elle crache noir & commence à s'étouffer :herbe:
3/ je desserre la vis (j'appauvris) jusqu'au point d'étouffement bas
= j'ai ma plage de réglage ! :yaisse1:
Mais sincèrement au sein de cette plage "je pédale dans la semoule" comme on dit... :suspect:
Vas au plus pauvre, et remonte doucement jusqu'à ce que ça réagisse bien à l'accélération (mets des coups d'accélérateur à la main).
Si tes pressions sont correctes, ça devrait te permettre d'avoir un réglage à peu près correct, mais le seul juge, c'est bien l'analyseur de gaz.
