Circuit d'essence - ou trouver des pièces?
Verrouillé
bumble_bee
Message par bumble_bee »
:coucou: à tous,
je sollicite votre aide par ce sujet, je n'ai pas de G1, ni de G2, mais une Audi 90 2.2L (Voir ici) que je suis en train de refaire.
Mon problème concerne le circuit d'essence, comme je suis en K-Jetronic, je poste dans ce sujet pour avoir des infos, et aussi pour que les personnes qui connaissent bien puissent le lire.
Je suis en train de préparer une réfection du système d'injections sur l'Audi, bien évidemment, j'essaie de prévoir un max de pièces avant éventration du bouzin:
Petit aperçu:
Mais quelle idée de laver le moteur à chaque lavage de voiture : :ouarg:
J'ai plusieurs problèmes qui vont arriver, d'une part les supports d'injecteurs en bakélite (faut que je démonte pour voir lesquels ce sont), d'autre part, je dois remplacer toutes mes conduites d'essence :eek: :( :
Détail des conduites (liaison flexible/tuyau) vers injecteurs:
Détail raccord injecteur démarrage à froid:
Je souhaiterai donc changer mes conduites, mes injecteurs (je les ai déjà), les inserts en bakélite, et contrôler les différentes pressions aux endroits du circuit.
Où pourrai-je trouver les conduites d'essence (durit tressée + canalisation)?
Merci à vous tous pour le coup de main. :sage:
Re: Circuit d'essence - ou trouver des pièces?
Hum hum, comme tu le sais on ne déroge pas à la règle sur PGG, et on ne traite que des Golfs 1 et 2 GTI d'origine, pas des Audi même si la mécanique est très proche.
Mais comme on est sympa :
- as-tu appelé VW ?
- as-tu regardé chez http://www.audi-classicparts.de/bestand.html ?
- t'es-tu renseigné sur un forum qui traite des Audi ?
Verrouillé
