Ressorts 16s vs 8s?
L'améliorer ou l'entretenir.
ToF
Ressorts 16s vs 8s?
Message par ToF »
je songe depuis un certain temps à monter un kit Eibach sur ma Golf. J'ai la possibilité d'avoir un kit pour 16s mais je sais que la référence de ce kit est différente de celle du 8s.
Ma question est donc simplement: quelle est la différence entre les ressorts de 8s et de 16s?
Merci d'avance!
Ducatiboy
Re: Ressorts 16s vs 8s?
Message par Ducatiboy »
Bonjour
La 16S est plus basse que la GTI 8S et le poids de la mécanique est plus élevé . La difference au niveau ressort et la dureté du fil
ca sera bénéfique au niveau sensation a mon avis mais légèrement plus raide . Sans oublier que l'assiète avant peut etre légèrement plus haute ( si besoin monter des coupelles avant rabaissé ) . Il faut essayer et voir
Ducatiboy
ToF
Message par ToF »
Ok, merci pour ces précisions. Je crois que vais plutôt trouver des 8s.
Châtelain
Message par Châtelain »
Chez eibach, tu as 2 réf :
- 16s, D et TD
- 1.3, 1.5, 1.8, GTI et G.
La messe est dites :old:
