commande rampe de phares
bonsoir a tous, apres avoir installé 2 LP et 2 AB, chacun avec un inter, j'ai ete declare non conforme au verif, parce qu'ils était independant et ne s'eteignaient pas lors du passage de phare a code d'origine. il faut que je me repique sur le faisceau de phare d'origine. connaissez vous les couleurs qui n'interresse, avez vous fait ce montage ? merci.
bande de passionné, va!
Re: commande rampe de phares
Bonjour
Utilise un relais avec ton inter sur le circuit de commande , ainsi tu peux les laisser éteint ou alors relié a tes codes / plein phares . Non ?
Ducatiboy
Ducatiboy
salut Ducatiboy, c'est ok pour 2 relai ( lp/ab) mais quel cable commande code/phare ?
Tu vas voir derrière l'ampoule H4, il y a 3 fils dont une masse, avec une lampe témoin, tu trouveras vite lequel est celui des grands phares, et celui des codes!
ok billb, et je retourve cette couleur sur une des 2 prise du comodo, sous le volant ? c'est la que je devrait me repiquer ?
Pourquoi ne piques-tu pas directement près du phare , c'est juste pour commander le relai, qui doit se trouver le plus près de la batterie et des phares de façon à éviter une trop grande perte par la résistance des fils.
