commande rampe de phares
Posté : dim. 2 oct. 2011 19:01
par papa2a
bonsoir a tous, apres avoir installé 2 LP et 2 AB, chacun avec un inter, j'ai ete declare non conforme au verif, parce qu'ils était independant et ne s'eteignaient pas lors du passage de phare a code d'origine. il faut que je me repique sur le faisceau de phare d'origine. connaissez vous les couleurs qui n'interresse, avez vous fait ce montage ? merci.
Re: commande rampe de phares
Posté : lun. 3 oct. 2011 09:49
par Ducatiboy
Bonjour
Utilise un relais avec ton inter sur le circuit de commande , ainsi tu peux les laisser éteint ou alors relié a tes codes / plein phares . Non ?
Ducatiboy
Posté : lun. 3 oct. 2011 11:45
par papa2a
salut Ducatiboy, c'est ok pour 2 relai ( lp/ab) mais quel cable commande code/phare ?
Posté : lun. 3 oct. 2011 15:04
par Bill Blue
Tu vas voir derrière l'ampoule H4, il y a 3 fils dont une masse, avec une lampe témoin, tu trouveras vite lequel est celui des grands phares, et celui des codes!
Posté : lun. 3 oct. 2011 19:38
par papa2a
ok billb, et je retourve cette couleur sur une des 2 prise du comodo, sous le volant ? c'est la que je devrait me repiquer ?
Posté : lun. 3 oct. 2011 19:59
par Bill Blue
Pourquoi ne piques-tu pas directement près du phare
, c'est juste pour commander le relai, qui doit se trouver le plus près de la batterie et des phares de façon à éviter une trop grande perte par la résistance des fils.
Posté : lun. 3 oct. 2011 20:02
par papa2a
je sais pas , je dit ca par rapport aux inters
