boite bloquer en troisieme
kevin78440
Message par kevin78440 »
bonjours a tous j'ai un probleme sur la gof glti 16s de mon frero en retrogradan de 4 en 3 impossible de ressortir la 3 la boite est bloquer moi je suis plus golf 1 mais la boite n'est pas la meme je ne vois pas coment faire
avez vous deja eu le meme probleme
j'ai limpression que sur selection il manque un boulon qui doit servir de blaquage je pensse
merci de votre eclairage sur le sujet
@lber
Re: boite bloquer en troisieme
Message par @lber »
Salut.
Avant de démonter la boite il faudrait vérifier si la tringlerie de commande est complète. As-tu une RTA golf 2 (ou équivalent) avec un éclaté de la commande de boite pour vérifier tout ça ?
J'ai eu un problème ressemblant, la commande était très dure, surtout à froid, à cause d'un levier inverseur manquant. A chaud le mécanisme s'assouplissait avec ajout de beaucoup de graisse.
Hello. C'est une boîte de type 020 donc du même type que les golf 1.
Commence déjà par désacoupler la tringlerie de boîte et manoeuvre là directement à la main histoire de voir ou se situe le pb. Si c'est la boîte, va falloir démonter!
