Salut à tous,
depuis quelques jours j'ai mon voyant de pression d'huile + la vilaine alarme qui se mettent en marche ,
puis s'éteignent aussitôt!
Ca peut arriver plusieurs fois dessuite , à n'importe quel régime moteur, et je peux passer plusieurs jours sans que ca se produise....
Ce probléme est apparu depuis qu'il fait hyper froid (-10° pendant plusieurs jours)
La sonde haute pression a été changée il ya 1 an et la basse pression a été testée et aucun problème , les connectiques sont bonnes..
J'utilise de la 15w40 depuis pas mal de temps sans soucis, peut étre ai-je un problème au niveau boitier de gestion de pression d'huile?
Si quelqu'un a des sugestions je suis preneur, merci d'avance,
@+ Ludo
voyant pression d'huile intempestif
Re: voyant pression d'huile intempestif
Salut!
aujourd'hui prise des pressions d'huile sur culasse:
Huile à 90°
Résultat 2.5 bars à 3000 t/min
Je dois avoir un probleme électrique.....
Huile à 90°
- Châtelain
regardes tes masses sur le couvres culasse ou sur le côté de la culasse.
Salut et merci pour ta réponse!
ça fait un petit moment que ça me l'a pas fait, mais je jetterai un coup d'oeil par là..
Salut à tous,
ayant monté un mano de pression d'huile au tableau de bord (branché en bout de culasse), je me suis rendu compte
que lorsque le voyant d'alerte s'allume accompagné du Bip (vitesse constante, moteur à environ 2100 T/min), ma pression chute à 1 Bar .
Dans ce cas , en donnant un coup d'accélérateur la pression remonte à environ 1.8 Bars pour s'y stabiliser et biensûr plus de Bip et de voyant....
Au ralenti à Froid , la pression n'est pas stable elle monte à 5 Bars, puis je donne un petit coup d'accélérateur et elle tombe à 3 bars au ralenti.
Pensez vous que ça puisse venir de la crépine encrassée ou pompe usée? Sachant que mon moteur a dépassé les 300000 Kms...
Merci pour vos suggestions
- Châtelain
Et ta pression sur le bas moteur ?
Tu peux refaire la pompe ou la changer, mais quitte à poser le carter, je referais les coussinets de bielles et paliers de vilo. Ce sont eux qui ramassent en premier si la pression d'huile n'est plus stable.
Salut merci pour vos réponses,
c'est possible de changer les coussinets de bielles et les paliers de vilo par en dessous?
Après réflexion, pour le vilo j'ai un doute. Il faut peut-être bien le déposer... donc tout ce qu'il y a autour.
