changement supports moteur
Posté : jeu. 8 mars 2012 19:01
par Ray-2.0
Hello les amis !
dites, est ce que c'est possible de changer un support moteur coté distri sans déposer la dite distribution ???
Parce que ça m’embête de devoir tous reprendre, calage, etc ...
Re: changement supports moteur
Posté : jeu. 8 mars 2012 19:08
par Philippe
Hello Sgane,
Pour un 8 ou un 16S ?
Posté : jeu. 8 mars 2012 20:20
par Ray-2.0
un 8s !
Posté : jeu. 8 mars 2012 20:35
par Jos
par le dessus impossible mais il se retire par en dessous !
autant démonter le galet c'est beaucoup plus facile sans
Posté : jeu. 8 mars 2012 20:45
par Ray-2.0
ben oui, mais ça me fait "bip" de détendre la distri, du coup, c'est soit elle siffle après soit je la change .... et vue que je l'ai faite y a pas un an ...
Posté : dim. 25 mars 2012 19:19
par ram air iv
salut sgane
Je pense que c'est faisable, si tu a le temps;et si tu force beaucoup
Pour moi suite au changement de l'embrayage sur l'eg2, mon
support coté distribution a définitivement lâche et il me
manquer une vis sur le support également, donc j'ai tomber la distib mais sans enlever
le galet tendeur ça passe juste, un peu galère, pour l"enlever faisable en forçant
mais galere pour le remettre, et tout gene;
Beaucoup plus simple sans le galet
moi du coup je me suis refait une distibution alors que j'étais pas a trois ans et 3000 bornes
Mais franchement si tu veu pas t'embêter tu change que la courroie si le galet a pas trop de kilomètre.
Posté : dim. 25 mars 2012 20:08
par Ray-2.0
merci à toi, mais ce n'est plus mon problème maintenant ...
