Question sur un ressort situé dans le doseur distributeur.
Posté : ven. 9 mars 2012 19:10
J'ai perdu un ressort qui se situe juste au dessus du piston principal du doseur distributeur qui fait varier la quantité d'essence selon le régime du moteur.
Donc forcemment sans ce petit ressort mon moteur tourne moyennement bien avec des trous à l'accélération et un ralenti instable.
Je suppose que c'est introuvable en pièces détaché donc me voilà bien embété.
Quelqu'un aurait un doseur distributeur de réserve et me dire le diamètre du ressort et sa hauteur histoire de savoir quel ressort rechercher?
Ce serait vraiement sympa de votre part car là j'ai le bec dans l'eau.
Merci de votre intéret.
