clé ad hoc pour déposer le démarreur
Shinra
Message par Shinra »
Bonjour les amis,
pour changer mon embrayage, je dois déposer mon alternateur... et je n'y parviens pas.
Sur les golf et passat que j'ai déjà vu, c'était deux boulons de 16 si je ne me trompe pas qui tenaient le démarreur sur le support et la boite.
Mais ici j'ai une sorte d'empreinte à 12 pans
est ce que cet embout est d'une dimension spéciale?
Re: clé ad hoc pour déposer le démarreur
c'est la même empreinte que les vis de culasse,
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=433
Shinra
merci Jos, effectivement l'outil qu'on m'a prêté était le bon, mais avec l'accumulation de saleté et le temps aidant, j'ai du nettoyer l'empreinte et y enfoncer la douille au marteau bien gentiment
Maintenant il est déposé.
Moralité, parfois faut pas hésiter à bouriner :twisted:
Shinra
bon, voilà, pour ceux qui cherchent la bonne référence. L'empreinte ad-hoc pour déposer ce démarreur est
facom sv10lb
Celle des cardans est une sv8lb
et celle pour la culasse semble être une sv12lb (à vérifier)
En espérant que ça puisse servir à d'autres :D
