vis tombé dans culasse
phil31
Message par phil31 »
Bonjour
Je viens de faire tomber une vis du cache culbuteur dans la culasse coté courroie , elle est tomber dans le trou que j'indique sur la photo.
Et la question est ou va se petit puit, est ce dangereux de rouler comme ça, ou je suis bon pour tout démonter, ou bien j'ai un espoir de la récuperer.
Re: vis tombé dans culasse
trou de descente de l'huile, regarde dans le carter. Et ce n'est pas une vis qui fixe le cache aac, mais un écrou vissé à un goujon ;)
Modifié en dernier par Jos le sam. 31 mars 2012 20:05, modifié 1 fois.
louflo
Message par louflo »
Un aimant ?
By [Daniel ELENA]
Yedog
Message par Yedog »
non, pas d'aimant..tu le récupères en démontant ton carter d'huile...elle est là dans le fond:P
Xtof
Message par Xtof »
Sinon, tu retourne ta golf et tu la secoue...
:megaloldebile:
:jmecasse:
phil31
merci a tous
c'est bon je l'ai retrouver au fond du carter... ça ma couter de faire une vidange plus tot que prévu :D
Jos a écrit :trou de descente de l'huile, regarde dans le carter. Et ce n'est pas une vis qui fixe le cache aac, mais un écrou vissé à un goujon ;)
en fait c'était le goujon lui meme
Ducatiboy
Message par Ducatiboy »
Bonjour
je pense que la vidange n'était pas un luxe ton moteur semble plein de "boue" , je te conseillerais de le nettoyer au plus vite avant un problème plus grave ...
Ducatiboy
phil31
Non c'est le l'APN qui te donne cet effet là
Modifié en dernier par Ray-2.0 le dim. 1 avr. 2012 11:21, modifié 1 fois.
Raison : quote inutile
